Старый 29.05.2015, 21:35   #6181
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Без вмешательства в прошивку только обман
PVP вне форума
Старый 30.05.2015, 18:38   #6182
Konstantin20072
Konstantin20072 не успел проявить себя
Всем привет. Если кондер стал плохо воздух холодить,значит не хватает фриона или есть какие то еще причины? Кондер халла. Радиаторы мыл недавно,поменял антифриз и термостат. А холодит все равно не очень. В жару не спасает. Подскажите пожалуйста.
Konstantin20072 вне форума
Старый 30.05.2015, 18:46   #6183
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от Konstantin20072 Посмотреть сообщение
Фильтр салонный менял
ZOLOTOI вне форума
Старый 30.05.2015, 18:51   #6184
Konstantin20072
Фильтр салонный новый. Снимал его совсем,ни чего не меняется.
Старый 30.05.2015, 21:45   #6185
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
да причин миллион. по хорошему надо на диагностику.
может заслонка зима/лето, полностью не перекрывает теплый поток. при выключенном кондиционере на ходу если обдув включить из дефлекторов не дует подогретый воздух?
combat_rabbit вне форума
Старый 30.05.2015, 23:56   #6186
Konstantin20072
Нет прохладный дует. А какие еще могут быть причины? Подскажи пожалуйста
Старый 31.05.2015, 02:24   #6187
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Скорее диагностика поможет , хотя бы давление в системе проверить !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 31.05.2015, 10:19   #6188
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Какого года машина? Когда заправлялся кондер? И что значит : "кондер стал воздух плохо холодить"? Когда стал? внезапно? или после зимы заметели?
К174 вне форума
Старый 31.05.2015, 10:34   #6189
combat_rabbit
полный офф
у меня пара вопросов к вам
вот почему все думают что если машина ВАЗ, то все можно сделать как говорится на коленке? как в Ваз 2106. Это время прошло, Приора вполне себе серьезный аппарат, к ремонту которого тоже надо подходить серьезно и с большим набором инструментов и всяческих приборов+приспособлений+зн аний.
и почему если вы не хотите тратится на профессиональную диагностику (а если б вы хотели разобраться самостоятельно, то перелопатили бы тонну информации и таких вопросов не возникало бы) думаете что форумчане находясь в тысячах км от вашей машины смогут вам точно сказать что с ней по одной фразе: "что то кондей не так морозит"?
и по теме))
у вас зеленая лампочка в крутилке регулятора скорости обдува моргает? если моргает в системе есть ошибки, нужно на диагностику.
и совсем варварский способ, но общее представление дает: на заглушенном двигателе (желательно что бы после ночной стоянки) открутите пластиковую заглушку со штуцера на трубке кондиционера, любую из двух. (находится в районе "стакана" правой стойки) там будет клапан. так вот чем то тонким, кратко (то есть ненадолго, пшик и все хватит) надавите на клапан (БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА) И если пшик будет хороший, уверенный то что то в системе еще осталось, а если пшик будет слабый и вялый то скорее всего на дозаправку к кондиционерщику. но бывает даже если пшик хороший,а в системе может не хватать грамм 50 хладагента, то агрегат будет слабо морозить, а вы будете теряться в догадках и материть меня, мол пшикнуло ого го как, а кролик козел ерунду понасоветовал. так что если хотите что бы нормально работало, ищите нормального мастера и вперед на диагностику.
Radist30616 (31.05.2015)
Старый 31.05.2015, 11:18   #6190
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Я бы не стал так делать)))) Дабы понятие "Слабый пшик" и "Нормальный пшик" не корректные)))) и представление о слабом и нормальном у всех разные. Таким способом обычно проверяют наличие фриона в системе, т.е. конкретно есть он там или нет... А раз у него кондиционер охлаждает, но слабо, то фреон там 100% есть. А количество его можно определить только аппаратом.
К174 вне форума
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
