Старый 03.11.2012, 20:09   #611
MasterDS
Аватар для MasterDS
MasterDS не успел проявить себя
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
viktor-, диски будут ВСМПО или СЛИК и резя 195/50/15, вылет у них 37. так же будут установлены опоры со смещённым центром, подвесон пока сток (еще не решил, какой...) назад развальные пластины СС -1 градус.
с развалом мне понятно, чем больше минус тем лучше рулёжка и больший износ резины, других +- вроде нет?! а вот со сходом не всё понял... 0.00 и 0.07 градусов, в чём здесь отличие по мимо цифр, какая сторона медали меняется когда сход идёт на увеличение в плюс?
MasterDS вне форума
Старый 03.11.2012, 20:44   #612
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
MasterDS,Схождение завышают когда развал ставят в большой минус .И еще плюсовое схождение дает плюсы на трассе курсовая устойчивость отменная . А схождение которое ближе к 0 дает плюсы в городе Позволяет более дерзко входить в повороты .
viktor- вне форума
Старый 04.11.2012, 22:46   #613
valentin
valentin не успел проявить себя
Дабы не наводить путаницы
1 Кидает на скорости от сбитого схождения (НЕВНЯТНЫЙ РУЛЬ)
2 Если разный возврат руля с поворотов сбит наклон стоек
3 Если тянет в сторону то большая разница в развале
Хотя при сбитом наклоне тоже тянет в сторону Как проверить пункт 2 .
И еще на машинах с ГУРом или ЭУР проблемы с уводом будут сглажены усилителем .
1 В стороны не кидает.
2 Возрата руля нет ни в одну сторону.Сбит наклон-это большая разница в касторе?
3 Какая допустимая разница в развале?
Один хрен ехать на р/с, так хоть быть подкованным в данном вопросе!
valentin вне форума
Старый 05.11.2012, 09:20   #614
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
valentin, Возврат руля должен быть Наверное не правильно проверял Наклон стоек не допустим с разностью более 0.30 Разность в развале тоже 0.30 не более И смотри чтобы настроили без разницы Просто можно сделать что разница будет по этим углам и машина будет ехать великолепно НО резину немного будет сжирать
viktor- вне форума
Старый 05.11.2012, 10:52   #615
Сказал(а) спасибо: 829
Вот тоже самое мне наплели на ТО. У меня разница как раз 30 минут, руль немного тянет в сторону... Начал настаивать на выравнивании - так они начали названивать на завод, там ответили, что допускается разница в один градус (!!!). Я "поплевал им в лица" и уехал... Буду делать сам...
Старый 05.11.2012, 11:34   #616
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
becool, Есть такие мастера которые считают что допуск 1 гр. И у меня на 2110-12 в компе допуск идет 1 гр. Но по логике понятно что это не правильно 1 гр. это примерно 1 сантиметр Сами рассудите одно из передних колес на 1 см опережает другое Естественно будет увод и износ .
viktor- вне форума
Старый 06.11.2012, 11:06   #617
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
becool, Такую разницу в наклоне легко исправить всего лишь одной шайбой и разница будет 10 минут. Просто не надо ходить в такие сервисы где наклон стоек на ВАЗах вообще не считают нужным делать... Или настаивать на своём.
MasterDS, всё-таки 15-ри взял значит..?
RomK вне форума
Старый 07.11.2012, 16:58   #618
viktor-, стоит ли убирать разницу в значениях кастора по сторонам? Проверка показала разницу в 13 мин., допуск вроде 30 мин. Разница в развале 1 мин., схождении 0 мин. Или не стоит этим заниматься?
Старый 07.11.2012, 20:03   #619
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Serg901, не стоит этим заниматься
viktor- вне форума
Старый 07.11.2012, 23:08   #620
Благодарю. Думал так же, но смутили немного последние посты в этой теме.
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
