Старый 25.04.2011, 14:19   #611
andr0034
andr0034 не успел проявить себя
Re: Гремит рычаг КПП
Такого быть не может! туда куда клей налил это место полностью подвижное и не как не должно фиксироваться насмерть.[/QUOTE]
Сними чехол (1 сек) и посмотри внимательно - данная втулка "фиксируется насмерть" к рычагу и кулисе, повключай пидарачи при снятом чехле и поймешь...
Сообщение от zlobin Посмотреть сообщение
Сними чехол (1 сек) и посмотри внимательно - данная втулка "фиксируется насмерть" к рычагу и кулисе с помощью гайки, повключай пидарачи при снятом чехле и поймешь...
Добавлено через 6 минут
Сообщение от MarkuS_98rus Посмотреть сообщение
уж ооочень кардинальное решение. Если что - не поменять, не отремонтировать
может быть, надеюсь на то, что менять или ремонтировать в данном узле редко что приходится, к тому же пока на гарантии можно поехать к этому же официалу и сказать - ваша работа.
А по-поводу подточки втулки рычага или замены карданчика кулисы официалы мне сказали, что они таким незанимаются и, соответственно, рекомендовать не могут
andr0034 вне форума
Старый 25.04.2011, 19:09   #612
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Подскажите какую именно втулку надо обточить, судя по приложниям?
ID:	56416   Нажмите на изображение для увеличения
RaiveN вне форума
Старый 25.04.2011, 22:02   #613
andr0034
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
Согласно приложениям - поз.15 (втулка дистанционная), на данной теме форума см. стр.3 там с фотками описывается
andr0034 вне форума
Старый 26.04.2011, 18:19   #614
RaiveN
Аватар для RaiveN
Сообщение от andr0034 Посмотреть сообщение
Все понял, спасибо!
RaiveN вне форума
Старый 28.04.2011, 21:53   #615
lys-0071
lys-0071 не успел проявить себя
Данная проблема не может ли быть следствием неисправности другого узла. Похожий перечень неисправностей я нашёл здесь.
lys-0071 вне форума
Старый 01.05.2011, 13:46   #616
serebas
Ребят, кто сможет выслать втулку почтой? Отблагодарю)
serebas вне форума
Старый 15.05.2011, 23:45   #617
DimON+
DimON+ не успел проявить себя
В сервисе отказали в устранении дребезга, даже за доп. плату им предлагал. И самому запретили втулку подтачивать, мол изменение конструкции => снимем с гарантии. Как быть? Стоит ли звонить в службу поддержки с жалобой?
DimON+ вне форума
Старый 16.05.2011, 22:08   #618
andr0034
Сообщение от DimON+ Посмотреть сообщение
А как увидят что подтачивал? Туда лезть без надобности небудут. А подточить аккуратно можно.
andr0034 вне форума
Старый 20.05.2011, 20:39   #619
serebas
Ребят, у меня такая проблема, при дёргании и переключении передач слышен какой-то резиновый скрип и точно такой же скрип слышен на кочках при маленькой скорости и открытых окнах (сначала думал что пружины подвески, но сейчас уже засомневался) + бренчит рычаг при наборе оборотов. Подскажите что это скрипит и как избавиться, пожалуйста
serebas вне форума
Старый 20.05.2011, 21:58   #620
andr0034
ну про рычаг см. чуть выше, наверно все же лучший вариант - подточить втулку рычага КПП. А про скрип сзади, тоже было такое, голову ломал, как на старом диване, очень неприятно, потом прочитал тут http://hazadump.narod.ru/faq.htm (ссылку в избранное) это тросик ручника трется об днище кузова перед задними колесами, обильно смазываем литолом в местах контакта тросика с кузовом и едем дальше... Удачи на дорогах.
andr0034 вне форума
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
