Старый 31.01.2013, 20:21   #611
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Отзыв о Приоре - 3
С АБС + ЕБД ЭТО КОГДА ЭЛЕКТРОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВЕСА АВТО И КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА( БОКА ) ДО СРАБАТЫВАНИЯ АБС .
GRUZOWIK вне форума
Старый 31.01.2013, 20:23   #612
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
мою ссылку смотреть строго - ответ автоваза
на вазе сами не в курсе что они ставят-все спецы тут
alexru вне форума
Старый 31.01.2013, 20:25   #613
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
ДАа
GRUZOWIK вне форума
Старый 31.01.2013, 20:32   #614
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
письмо на горячию линию ваза развеит все споры
Там тоже могут подойти формально к ответу )))
Имеется в виду, если начать тормозить одними колесоми по льду , другими по асфальту ?
Надо проверить )))
OgARE_ha вне форума
Старый 31.01.2013, 20:34   #615
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Надо проверить )))
ну и сработает абс... все в штатном режиме
GRUZOWIK вне форума
Старый 31.01.2013, 20:38   #616
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
вот и почитаем-но я уверен если систем. есть это скрывать никто не будет,если нет -тоже ибо при спорных судеб. разборках это серьёзный пункт.
Надо проверить )))
про другие не знаю-по своей машине точно можно почувствовать работу абс и ебд
можете попробовать на ниссане на тесте
alexru вне форума
Старый 31.01.2013, 20:39   #617
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
еще раз грубо :
Вся суть ЕБД заключается в следующем EBD также полезна, когда автомобиль тормозит при повороте . При повороте, внешние колеса автомобиля вращаются быстрее, чем внутри колеса. Если слишком большое тормозное усилие прикладывается к внутреннем , колеса могут заблокироваться , в результате чего и выйти из-под контроля. EBD может ощутить проскальзывания внутреннего колеса и уменьшить тормозное усилие на те колеса, не снижая силу на внешние колеса.
до включения АБС
GRUZOWIK вне форума
Старый 31.01.2013, 20:41   #618
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
еще раз
безполезно-самовнушение круче.
alexru вне форума
Старый 31.01.2013, 21:03   #619
И так...кратко и по русски.. для тех кому будет в лом читать/понимать все ниже написанное..
ABS - разблокирует колеса при их блокировке(срыве в юз) - основная задача.. позволять в режиме торможения маневрировать (эффективность руля около 80%(на АБС с EBD) !!! УВЕЛИЧИВАЕТ ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ при определенных обстоятельствах!!! Не пытайтесь помогать работе абс нажатием-отпускаем педали.. сработала - значит педаль в пол до упора и держать (не бояться вибрации - это нормальный режим работы).. дальше либо винить себя за несоблюдение дистанции, либо пытаться уйти в сторону если есть куда... всегда старайтесь адекватно оценивать ситуацию... лучше дать ему(ей) в бочину и он (она) будет виновата.. чем вывернуть на встречку где гарантированно виноваты будете вы...
EBD - продолжение развития ABS (если не изменяет память ABS 4 поколения, отдельно от АБС не бывает) - контроль давления в тормозной системе на каждое колесо.. если 2 колеса на асфальте.. а 2 на льду то при торможении априори в юз сорвутся колеса на льду и вот только их ЕБД и будет разблокировать.. помогает сохранять вектор движения при неоднородном покрытии под колесами...
И еще про EBD...
Дальнейшее развитие ABS привело к появлению на современных автомобилях системы электронного распределения тормозных усилий. Эти системы всегда работают в паре, поэтому чаще всего в каталогах можно увидеть аббревиатуру ABS+EBD.
Все владельцы отечественных автомобилей и часть обладателей подержанных иномарок не раз сталкивались с тем, что при резком торможении на неоднородном покрытии автомобиль начинает «крестить», разворачивать. Ощущения малоприятные, а последствия нехорошие, вплоть до настоящих, кладбищенских, крестов.
Автомобиль «рыскает» оттого, что степень сцепления колес с дорогой разная, а тормозное усилие, передаваемое на колеса, одинаковое. Система EBD, используя датчики ABS, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем. При этом учитываются загрузка автомобиля и его положение относительно дорожного полотна.
Особенно заметна польза EBD при торможении в повороте. Думаю, многие из водителей не раз демонстрировали «высокий» уровень речевой культуры и подсознательное знание ненормативной лексики, когда в закрытом повороте перед ними оказывался автомобиль очередного «умника», вздумавшего отдохнуть на обочине. Именно EBD позволяет в такой ситуации тормозить, не теряя контроля над автомобилем. Без этой системы торможение в лучшем случае закончится сносом с траектории. Уверен, что по поводу полезности EBD споров не возникнет.
P.S. А вот есть ли эта система ABS+EBD в Приоре хз. Кто нить ощущал ее (EBD) работу в действии? Есть ли снос авто при экстренном торможении и неоднородном покрытии дорожного полотна или нет?
Последний раз редактировалось Foland11; 31.01.2013 в 21:23.
Старый 31.01.2013, 21:15   #620
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
блок каторый стоит под капотом приоры имеет и абс и ебд и ещё кучу всего-но- отсутствует прошивка электронного блока управления.
от одного желания владельца микросхемы не программируются.
или с компьютерами не знаком ни кто?,одна windows фильм не кажет-нужна программа и драйвера.
alexru вне форума
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
