Старый 14.02.2014, 20:47   #611
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Общие вопросы по бензонасосу
привет, помогите разобраться, отсутствует давление в рампе при включенном зажигании.
было все как начал слыхать насос, давление держал 2 что при звжигании что на хх... щас поменял поставил такой же, давление при первом включении набралось до 2 завел сразу до 4, но как только поехал стали проявляется провалы в работе, хх нестабильной себя вел, датчик новый если что, так же когда еабираешь скорость заметны провалы..... при трогании иной раз глохнет в чем дело может быть? может что с регулятором топлива или с обработкой чтото не то??
в чем смысл ставить большей производительностью?
особо не какой нет, зато точно голодания не будет, но зато нелязя с малым количеством бензина ездить быстро сгорит
Destroyer вне форума
Старый 14.02.2014, 20:47   #612
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
насос или качает или нет.....за давление РД отвечает...его почему не поменял то сразу?
Старый 15.02.2014, 20:15   #613
Фильтр топливный возможно забит или замерз (лед). Если исправен, включая топливопроводы, то подключи манометр к выходу насоса на модуле бензонасоса (с правой стороны). Давление должно набираться мгновенно (3,8...4.0 кгс/кв.см). Нет - причина в бензонасосе или его соединении в модуле (пропуск).
Старый 15.02.2014, 20:28   #614
WineS
Автомобиль: Калина 11176
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
WineS не успел проявить себя
Если манометр подключить на выход БН, то давление должно быть 5-6кгс/кв.см, т.е давление "в стенку", а если через тройник, то такое как Вы и указали.
WineS вне форума
Serg901 (15.02.2014)
Старый 15.02.2014, 21:11   #615
Сообщение от WineS Посмотреть сообщение
Верно, благодарю что поправил
Старый 17.02.2014, 14:40   #616
Destroyer
насос должен пропускать обратно или как? и как это влияет на работу? давление когда насос работает сразу в 4, зажигание выключаю падает на ноль, продуваю насос в обратку пропускает... и из за этого возможны провалы в тяге?? или уже в чем ио другом дело?
Старый 17.02.2014, 16:47   #617
Нет, в насос встроен обратный клапан, сброс идет через РД (при высоком давлении в топливопроводе). Гофро/трубка в модуле (соединяет сам насос с вых. штуцером модуля) иногда трескается - пропуск и часть топлива льется обратно в бак.
Старый 17.02.2014, 17:36   #618
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Destroyer, добавлю к выше изложенному бывает что в самом бензонасосе клапан не держит, так же может сбрасывать давление топлива как и РДТ.РДТ проверяется простым насосом с манометром ,нужно только подсоеденить к штуцеру РДТ ,качаешь насос давление должно держать 3.8- 4.0кг/см2....
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 17.02.2014 в 17:58.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 22.04.2014, 08:23   #619
IL-86
Автомобиль: 217030
IL-86 не успел проявить себя
Объясните пожалуйста на пальцах как проверить РДТ и насос . Если можно на фото ) Сижу и туплю после работы)
IL-86 вне форума
Старый 22.04.2014, 10:49   #620
Сообщение от IL-86 Посмотреть сообщение
Вначале проверяется давление в рампе http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelya.html
Если давление ниже необходимого - проверяешь насос. Для этого:
- снижаешь давление в системе http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelya.html
- делаешь все операции до пятой (не снимая сам модуль) http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...go-nasosa.html
- подключаешь манометр к правому штуцеру модуля (чтобы не перепутать - к левому штуцеру шланг с тройником, его можно не отсоединять),
- подключаешь разьем к модулю и вкл зажигание, смотришь показания манометра
Это проверка насоса "на стенку", т.е. способность насоса создать давление. Если 4 кгс/кв.см. и менее - замена насоса. Но прежде чем бежать за новым стоит проверить нет ли пропусков в соединениях внутри модуля, на участке насос - штуцер модуля.
РДТ обычно неисправен, если давление в рампе превышает 4 кгс/кв.см.
Манометр лучше использовать с тройником - возможность сброса остаточного давления.
IL-86 (22.04.2014)
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
