Старый 01.11.2011, 21:36   #611
Ментос
Ментос не успел проявить себя
Re: гидрокомпенсатор
У меня при средней температуре двигателя стук,на СТО сказали,что это не гидрокомпенсаторы,а что то ниже.Что это может быть и как это устранить?
Ментос вне форума
Старый 01.11.2011, 21:37   #612
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Ниже ГК только ШПГ
К174 вне форума
Старый 01.11.2011, 21:42   #613
Ментос
На горячем перестает.
Пробег 26000
Ментос вне форума
Старый 01.11.2011, 21:43   #614
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Ментос Посмотреть сообщение
Пробег 26000
А при запуске холодного двигателя стучит?
К174 вне форума
Старый 01.11.2011, 21:57   #615
AB-man
Аватар для AB-man
Автомобиль: 21703 2007г.в.
Сказал(а) спасибо: 9
AB-man не успел проявить себя
У меня следующая ситуация, надеюсь пишу по теме...
Двигатель 124-й в 126-м блоке. Пробег с завода 1850, т.е. обкатка. Как то решил покататься, нашел интересный участок в виде объезда клумбы по периметру размером 40х4метра, ездил вокруг на 2-й передаче, до 40км/ч максимум около 10-15мин. Потом останавливаюсь, слышу из под капота очень громкий шум со стороны ГРМ (по характеру похож на стрекот), т.е. шум отчетливо по тембру отличался от остального шума двигателя. Шум слышен был даже в салоне. Выключил зажигание, включил - то же самое. Поехал тихонько в гараж машину ставить, во время движения общий шум в салоне выше чем на стоянке, поэтому во время движения я его не различал. Когда приехал в гараж, звука небыло вообще. Через 3 дня опять покатался в этом же месте около 5 мин. Опять шум появился такой же силы, и ушел через 5 мин обычной езды. В третью поездку я уже не катался там, но вынужденно остановился с включенным двигателем для контроля автомобиля. Мотор работал 3-5 мин. И я опять услышал этот стрекот но теперь он был гораздо тише и в салоне его не было слышно.
Мой вопрос к вам, это гидрики?
AB-man вне форума
Старый 01.11.2011, 22:02   #616
nik_bel72
Аватар для nik_bel72
nik_bel72 не успел проявить себя
Сообщение от AB-man Посмотреть сообщение
Похоже на клапан адсорбера. Если шум уходит через 3-5 мин. езды, то не клапан..
nik_bel72 вне форума
Старый 01.11.2011, 22:03   #617
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сцепление выжимаешь, остаётся? При повышении оборотов частота звука меняется?
К174 вне форума
Старый 01.11.2011, 22:23   #618
nik_bel72
У меня тоже стучал при средней температуре. На холодную и на нагретом была тишина. (Гидрики не стучали, зато теперь весь мозг мне вынесли) Ездил с этим стуком пока не отказал первый цилиндр. Вскрытие показало, что это был клапан. Попал на капиталку. Возможно у вас другой случай.
Старый 02.11.2011, 14:16   #619
Ant0xa
Автомобиль: 21723-01-039
Ant0xa не успел проявить себя
У меня аналогичный шум движка. Если температура двигателя выше 90 (смотрю по приборной панели), но еще не вкючился вентилятор то появляется этот стрекот или чиканье. С какой части движка идет этот стрекот не могу определить. При добавлении оборотов частота стрекота увеличивается, затем с ростом оборотов шум пропадает совсем, потом обороты падают и шум появляется снова начиная гдето приблизительно близ холостых. Все длится несколько секунд, потом пропадает, потом может снова появится. На холодную такого нет. Появляется именно если выше 90, но еще не сработал вентилятор. Если температура ростет дальше стрекот пропадает, срабатывает вентилятор, происходит охлаждение потом опять нагрев и т.д. шума нет. Сцепление нажимать не пробовал. Пробек 1200. Вообще эта у меня первая машина с гидротолкателями и ременным приводом ГРМ, поэтому какой шум к чему отнести пока еще не могу. Если кто поможет дельным советом буду признателен, нет желания если чтото загнет в движке. Да чуть не забыл, обкаточного масла на заводе залили чуть выше чем кончаются насечки на щупе.
Ant0xa вне форума
Старый 02.11.2011, 14:43   #620
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Блин почитал эту ветку и начал прислушиваться к двигателю (лучше бы не читал) =))) У меня после ночной стоянки (около 12 часов), на холодную, постукивают гидрики секунд 5-10. Если совсем чуть-чуть поднять обороты, буквально до 1500, стук пропадает и возвращается обратно с падением оборотов. С каждой секундой работы двигателя стук всё слабже и слабже. Длится максмум 10 сек.
Прошлой зимой я такого не замечал. Но я почти всю зиму, перед тем как глушить двигатель на ночь, раскручивал его на пол минуты до 3000-3500 об.
Может потому с утра и не стучали, а может просто не замечал. В общем пока забил на это дело, вроде та ситация, которая у меня, вроде как считается нормой.
p.s. Вот так вот начитаешься форумов, а потом неисправности мерещаться...... =))))
tim5 вне форума
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
