Старый 27.07.2010, 14:40   #611
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: климатическая система Panasonic
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
Меня интересует температура в салоне... А по счет температуры двигла когда кондер включен 90 стоит как вкопанная, а если кондер выкл то иногда приближается к красной зоне но не заходит... Видать у тебя проблемы с вентиляторами... Проверял? Вращаются? При вкл кондее вращатся должны оба вентилятора на радиаторе
оба вращаются-проверял)тока на какой скорости определить не могу.
Сообщение от Андрей69 Посмотреть сообщение
Посмотри описание на предыдущей странице.Вы вообще всё пропускаете.
Вам спасибо-за подсказку.
ABRICOS33 вне форума
Старый 28.07.2010, 01:06   #612
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Сообщение от abricos33 Посмотреть сообщение
abricos33, на Халле вроде вентиляторы последовательно не включаются как на Панасе. Они либо крутятся, либо нет.
Limon33 вне форума
Старый 28.07.2010, 07:55   #613
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Limon33 Посмотреть сообщение
у меня панасоник.
Старый 28.07.2010, 09:26   #614
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребята подскажите кто проклеивал клапан рецеркуляции... Какой материал использовали? Разбирали панель или нет? Этот клапан какой то полуокружной формы, как это форму вырезать?
Region116rus вне форума
Старый 28.07.2010, 09:53   #615
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сплэн, оконный уплотнитель и т.д., главное, чтобы был самоклеющимся и мягким.
Если нет второй подушки безопасности, то ничего разбирать не нужно, можно лишь снять бардачок для удобства.
Вырезаешь прокладку прямоугольной формы и, когда наклеиваешь, изгибаешь нужным образом.
Я таких полосок наклеил уже штук пять, в первый раз возился минут 30, в последний даже сигарету выкурить не успел.
Сегодня заезжал в сервис по причине того, что кондиционер периодически начинает плохо морозить в пробках при температуре выше 33 градусов (по маршрутнику). Проверили давление в системе: все в норме, кондиционер исправен. Во время диагностики с мастером поговорил насчет этой проблемы, он сказал, что в большинстве случаев причина недостаточной производительности кондиционера в пробках кроется в недостаточном охлаждении конденсатора ввиду засоренности последнего или неисправности вентиляторов.
Вот ситуация: температура воздуха выше 30 градусов, стоим полчаса в пробке с включенным кондиционером, стрелка указателя температуры ползет вверх к 100 градусам, вентиляторы системы охлаждения работают на полную, из подкапотного пространства кубометрами валит раскаленный воздух. Теперь представим, что мы стоим за джипом, из под которого также валит раскаленный воздух, плюс к этому, мы стоим на раскаленном асфальте, температура воздуха вблизи которого (на высоте забора воздуха воздузаборником радиатора) гораздо выше тех 30 градусов, что показывает приборка, т.к. асфальт в жару запросто нагревается до 60-70 градусов. Вот и получается, что конденсатор обдувается воздухом, температура которого может запросто приближаться к 45 градусам, т.е. к пороговой температуре, при которой гарантируется работа климата на приоре. Добавьте к этому еще и забитый конденсатор... А результат - плохо охлажденный воздух, выходящий из дефлекторов. Но все это объяснение применимо, конечно, только к исправной системе.
Последний раз редактировалось Marrrik; 28.07.2010 в 10:27.
Marrrik вне форума
Старый 28.07.2010, 12:37   #616
zvon 575
Аватар для zvon 575
Автомобиль: ВАЗ-217130-03-018
zvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от [B
Marrrik[/B], причина недостаточной производительности кондиционера в пробках кроется в недостаточном охлаждении конденсатора ввиду засоренности последнего
А как узнать засорен конденсатор или нет? И если да, то как чистить?
zvon 575 вне форума
Старый 28.07.2010, 12:59   #617
Marrrik
Аватар для Marrrik
Просто посмотреть на него через решетку радиатора и оценить степень засоренности сот насекомыми и пухом. А вообще, основная масса загрязнителей скапливается в промежутке между конденсатором и радиатором автомобиля, закрытым сверху поролоновой полоской.
ИМХО, правильная чистка заключается в продувке конденсатора и полости между конденсатором и радиатором сжатым воздухом, керхер здесь использовать нежелательно, т.к. он забьет всю грязь еще глубже между радиаторами. Ну а самой лучший метод - это чистка со снятием конденсатора с креплений.
Marrrik вне форума
Старый 29.07.2010, 13:02   #618
zvon 575
Аватар для zvon 575
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
А может есть какая-нибудь литература с картинками?
zvon 575 вне форума
Старый 29.07.2010, 13:36   #619
Marrrik
Аватар для Marrrik
Сообщение от zvon 575 Посмотреть сообщение
Есть мануал к панасонику, но я не сторонник снятия конденсатора... ИМХО, это уже крайняя мера.
Marrrik вне форума
Старый 29.07.2010, 13:42   #620
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите, два реле, которые многие рекомендуют заменить, находятся в монтажном блоке? В мануале написано, что К1 - это реле включения электровентилятора системы охлаждения. А какое реле отвечает за вентилятор кондиционера?
И на какие их менять?
gibschik вне форума
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
