Старый 26.12.2011, 11:19   #611
tmp0000
tmp0000 не успел проявить себя
Re: антенна
Господа, подскажите, как поступить.
Хочу воткнуть антенну, но очень лениво возиться в это время года (теплого гаража нет) с протягиванием проводов и креплением на крышу.
Появилась идея взять активную антенну, подключить ее к магнитоле, и оставить лежать внутри торпеды, за магнитолой. Проводов тянуть не надо, а питание можно подключить прямо от коннекторов магнитолы. Плюс ее будет не видно.
Что скажете? Согласен на периодические легкие помехи и на не очень уверенный прием за городом. Сгодится?
tmp0000 вне форума
Старый 26.12.2011, 11:43   #612
lazarevdn
Аватар для lazarevdn
Автомобиль: 217130-03-018
Изображений: 7
lazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: антенна
Сообщение от tmp0000 Посмотреть сообщение
У меня валяется в бардачке, активная антенна, в принципе по городу хватает, на дальняк если ехать можно и к стеклу положить. Идея была приклеить справа, за пластмассой стойки, но так руки и не дошли.
lazarevdn вне форума
Старый 26.12.2011, 20:25   #613
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: антенна
Сообщение от lazarevdn Посмотреть сообщение
А смысл прятать ее за магнитолой? Ни лучше тогда уж прилепить ее на стекло? Прием уж точно на стекле хуже не будет, да и возни меньше, чем ныкать ее где то...
немец вне форума
Старый 27.12.2011, 00:10   #614
tmp0000
Re: антенна
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
Никакой возни: открутил один пластмассовый щиток у ног пассажира и прицепил там же антенну.
А вверх выводить провод -- наверное, подольше. Кроме того, хочется оставить стекло в чистоте.
tmp0000 вне форума
Старый 27.12.2011, 10:23   #615
немец
Аватар для немец
Re: антенна
Дело хозяйское конечно, я тоже не хотел долго возиться, но как оказалось ничего сложного. А пассивная не интересует? На странице 29 пост 282 я все описал как делал... Удачи!
немец вне форума
Старый 27.12.2011, 10:34   #616
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Автомобиль: ВАЗ-21703-03-018
СЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: антенна
Времени уйдёт, что на установку пассивной, что на установку активной с протягиванием всех проводов не более получаса. Оденься потеплее. Питание антенны, если она активная, береётся с синего провода самой магнитолы на котором появляется + только при включенной магнитоле.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 19.01.2012, 23:05   #617
mityai1976
mityai1976 не успел проявить себя
Re: Выбор внешней антенны в штатное место на крыше
Я себе вот такую установил в штатное место. Угол наклона регулируется, кабель достаточной длины, качество приемлемое. При установке посадочное место промазал герметиком, кабель проложил под правой стороной обшивки, надев на него пару кусочков поролона, чтобы не брякал. Под накладкой стойки закрепил малярным скотчем.Вложение 74241
Вложение 74242
Вложение 74243
Вложение 74244
Вложение 74245
Вложение 74246
Вложение 74247
Вложение 74248
Вложение 74249
Вложение 74250
На новые автомобили с завода устанавливают антенны производства Уралавтокомплект, код 170-7901030. Так же, как здесь уже писали в штатное отверстие подходят антенки от Калины и Шеви Нивы фирмы АТХ модели ВТХ 204 и ВТО 204.
mityai1976 вне форума
Старый 19.01.2012, 23:16   #618
mityai1976
[ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74260[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][QUOTE=mityai1976;1681690]
ID:	74251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74252   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74254   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74255   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74258   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.01.2012, 23:36   #619
Prior
Автомобиль: 21713
Prior не успел проявить себя
А как снимал обшивку правой стойки? Завтра хочу попробовать поставить вот эту , вроде по креплению должна подойти.
Prior вне форума
Старый 20.01.2012, 09:26   #620
mityai1976
Чтобы снять накладку стойки отгибаете резиновый уплотнитель двери и аккуратно поддевая накладку тяните ее в сторону противоположной стойки. Начинайте с верхнего края. Крепится она на двух или трех клипсах, как на дверной обшивке. Делать лучше в теплом гараже или при прогретом салоне, чтобы не сломать накладку. Судя по фото у вашей антенны большой диаметр крепежного винта-может не подойти, там отверстие маленькое.
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
