Старый 22.06.2010, 08:24   #611
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Re: Барнаул столица мира
ANTO, надо будет попробовать....погнуть...этоÐ ¶ получается у меня тачка без 25% мощности ездит....???
Alexsgv вне форума
Старый 23.06.2010, 16:27   #612
rus1984
Автомобиль: Приора хетч Люкс
rus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себя
ANTO , Alexsgv рекомендовал обратиться к тебе, может поможеш?
Вопрос и описание проблемы ниже.
Коллеги, а если я подрегулирую зазор на рейке (подрегулирую гайку), а потом снова выставлю гайку по метке, на СТО смогут определить, что гайка регулировалась(т.е. снимут с гарантии)? Гайка с завода как-нибудь контрится?
Пробег на авто 8000 км и в последнее время(на протяжении последних двух недель) появились небольшие стуки в жаркую погоду в рулевом механизме при езде по гравийке. Когда дергаю за рулевые тяги в местах их крепления к рейки вверх-вниз наблюдается минимальный люфт и небольшой стук.
Был сегодня рано утром на СТО(машина на гарантии). Как улице было прохладно, проехались с инженером по гарантии, стука как назло не было. Но когда приехали с ним на СТО, я ему показал этот люфтик и легкие стуки, на что он мне ответил, что они могут подрегулировать зазор. Я ему в ответ показал последнее предписание завода по поводу реек(замена или подтяжка в зависимости от номера запчастей автомобиля), по которому следует, что мою рейку необходимо не регулировать, а менять . В общем менять на данный момент не хотят (т.к. дефекта практически нет по их словам), я заставил инженера по гарантии выдать официальный документ с обоснованием отказа и он сделал отметку в сервисной книжке с печатью, что тогда то при таком то пробеге я обратился с подозрением в дефекте рулевой рейки, а они дефект не обнаружили.
До этого был автомобиль ВАЗ-21083, которую всю жизнь ремонтировал сам и рейку(родная рейка проходила более 120000 км до замены втулки, которую сам же и менял) не однократно на ней регулировал и проблем не знал. Приорка на гарантии, не хочется чтобы слетела рейка с гарантии из-за несовпадения меток на гайке и корпусе. Повторю вопрос, заметят ли на СТО, если я сам подрегулирую гайку на рейке, а при следующей поедке на СТО(в случае повторения истории с рекой) верну гайку обратно, т.е. выставлю метки обратно?
rus1984 вне форума
Старый 23.06.2010, 20:00   #613
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Сообщение от rus1984 Посмотреть сообщение
А что за предписание такое? Где можно найти?
Dmit вне форума
Старый 23.06.2010, 20:19   #614
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Никогда не заметят, рейки регулируют как на заводе, (конвеере) так и при припродажке, никаких пломб и меток там отрадясь не было, так что можешь смело лезть регулировать, только ключь от восьмерошной не подойдет, надо десятошный, он больше
ANTO вне форума
Старый 24.06.2010, 08:42   #615
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
ANTO, Антоха, я педаль гнул гнул...че то аж крустнуло.... больше 74% всеравно не открывается заслонка:(теперь еще и педаль газа болтается:((наделал я короче делов:((
Alexsgv вне форума
Старый 24.06.2010, 08:43   #616
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Я кстати кажется выяснил что скрипело!! конденсат от кондея почему то капает на рулевую рейку. она все мокрая когда с кондером ездишь. выключаю кондюк - езжу без него. благо холодно было. так вот когда лужа на рейке высыхает. скрип исчезает. может быть конденсат попадает в механизм рейки и уничтожает смазку отсюда и скрип??как бороться??
вообще может такое быть??
Alexsgv вне форума
Старый 24.06.2010, 09:12   #617
rus1984
Смотри какое дело, на отцовской приоре мозги бошевские(максисальный процент открытия дросельной заслонки 78%), на моей приоре мозги Itelma M73(максисальный процент открытия дросельной заслонки 99%). Замеры проводили с отцом, отец рукой отодвигал дросельную заслону до конца(фактор гнутая педаль или не гнутая отпадает) а я через k-line адаптер и програмку kwp_d смотрел процент открытия дросельной заслонки. Ранее на форуме читал где-то, что у боша максимум 78% это норма.
rus1984 вне форума
Старый 24.06.2010, 09:14   #618
rus1984
Спасибо
rus1984 вне форума
Старый 24.06.2010, 09:23   #619
rus1984
Сегодня с собой нет, завтра захвачу с собой и выложу
rus1984 вне форума
Старый 24.06.2010, 11:17   #620
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
rus1984, ну даже если у боша 78% (как 100%) один фиг у меня только 74%. куда еще 4% спрятались???
Alexsgv вне форума
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
