Старый 11.01.2013, 14:53   #611
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Пьяный Солдат, Паш, сработало!!! Залил дамп в EEPROM микросхемы 95808. Всё, сигналка больше не ругается и всё работает.
Самое сложное, оказалось, найти подходящий программатор.
Кстати, пока искал программатор, пришёл в голову ещё вариант просто перепаять эту микросхему на новую. Нашёл у нас её в продаже, стоит всего 70р. Но что в ней с завода записано, я не знаю, и сработает или нет этот вариант без предварительного программирования микросхемы, я не знаю.
Володя я и думал что проблем не будет. Чистый дамп - чип забывает свое состояние. Потом при активации ИММО начинает воспринимать новый ключ. С новой микросхемой будет тоже, что и при заливке дампа. Впаял и работает. У меня на работе есть несколько программаторов. Но эти микрухи не пробовали.. Поздравляю с решением проблемы!!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 12.01.2013, 00:07   #612
ice9
Автомобиль: 217030 SE
ice9 не успел проявить себя
У меня вопрос к обучению штатной сигнализации. Сегодня пытался активировать ИММО по схеме описанной на форуме. Проблема в том, что на первом шаге, когда включаешь зажигание красным ключом и после черным, нет писков зуммера. Точнее есть два, но они тихие, и паузы между ними довольно большие (не менее 15 секунд). Причем, в какой-то раз я умудрился поймать три писка, но потом еще два не последовало.
В чем может быть причина? Я так понял, что либо о с черным ключом что-то не так, либо я все-таки где-то делаю ошибку. Но повторял процедуру раз десять, и все равно одно и то же.
И еще сразу же после красного ключа (с ним лампочка мигает), вставляя черный лампочка прекращает мигать. Так не должно быть?
ice9 вне форума
Старый 12.01.2013, 11:07   #613
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
А по какой инструкции делали?Их несколько существует разных.У меня тоже с первого раза не вышло,делал по сокращённому описанию отсюда http://www.priorovod.ru/showpost.php...30&postcount=1
Потом увидел несоответствие в полном описании и сокращённом по первым пунктам,в результате сделал так,первые три пункта как описано в большом описании ,а последние по сокращённому,особенно тот пункт где написано дождаться мигания аварийки в конце.И ещё бывает просто не успеваешь перетыкнуть друой ключ,пока соображаешь ,что нужно делать следующим шагом,5 сек пролетают очень быстро.Если лампа мигать перестала,значит всё по новой с пункта 1.
эдиус вне форума
Старый 12.01.2013, 23:18   #614
ice9
эдиус, да, делал по этой же инструкции. Попробую еще завтра внимательнее и быстрее. Надо выучить эти шаги что ли
А вот расхождения в описании не обнаружил, но и не вчитывался особо. Попробую по вашему методу. Спасибо!
ice9 вне форума
Старый 13.01.2013, 00:09   #615
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Spike@, можно было при помощи другой машины снять с охраны....
Кот 01 вне форума
Старый 13.01.2013, 07:16   #616
эдиус
Аватар для эдиус
ice9
Смотрите,в первом случае написано
1) Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд,
2) Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё
А вот в с сокращённом варианте:
Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) выключить зажигание.
То есть в первом случае написано ждать 6 сек,потом выключить зажигание,во втором наоборот быстро в течении 5-6 сек выключить зажигание,совершенно разные действия.
эдиус вне форума
Старый 13.01.2013, 13:05   #617
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Абсолютно без разницы как делать и как начинать активацию ИММО или переобучение ключа.. можно завести машину обучающим, проехать 100 верст, потом выключить зажигание и сразу обучить рабочий ключ.. Потому что при каждом выключении зажигания обучающим ключом и закрытых дверях ИММО автоматически входит в режим активации, о чем свидетельствует мигание индикатора.. так что секунды ловить в данном случае совершенно ни к чему).. а вот в процессе обучения шевелиться надо быстро и четко выдерживать временной интервал.. А инструкции для того и пишут, чтобы их соблюдать))...
Одна заводская, вторая с чип-тюнера, работают обе..
Старый 13.01.2013, 14:44   #618
эдиус
Аватар для эдиус
Ну не знаю,у меня было ,если делать по второму варианту первый пункт,так лампа и мигать не начинала,пока именно не выждешь 6 сек с вкл. зажиганием и затем выключишь,именно как описано в первом варианте.
эдиус вне форума
Старый 13.01.2013, 18:43   #619
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
Это как это?
Старый 14.01.2013, 21:52   #620
ice9
В итоге моя проблема была с черным ключом. Поменял ключ и все активировалось.
ice9 вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
