Старый 23.03.2014, 20:31   #611
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Стук рулевой рейки
mijgun, признаком неимоверной затяжки будет неимоверно тугой руль. Если стучит при тугом руле, то это уже в другом месте стучит. До тугости руля гайка должна крутится без неимоверных усилий. В обратном случае снимай гайку и осматривай на предмет целостности резьбы и пр...
Старый 27.03.2014, 23:56   #612
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
С лета того года застучала рейка. Сегодня решил её отремонтировать, купил ремкомплект и так, по необходимости, на 700 рублей.
Менял не сам. Разобрали рейку, а там сюрприз
Съездил, купил новый рулевой вал 1200 рублей, поставили, выдавили тюбик литола. теперь посмотрим на сколько хватит. Родная отходила 25 тысяч км. Сейчас 37 тыс.км ))
darkline вне форума
Старый 28.03.2014, 00:05   #613
Налицо повреждение пыльника (-ов)?
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
Короткий рашпиль почему не поставил?
Старый 28.03.2014, 00:12   #614
darkline
Аватар для darkline
нет, пыльники были в полном порядке. Смазки небыло, вот и вся беда.
в нашей деревне его не найти, облазил все магазины.
изначально хотел ремонтом по минимуму обойтись, без лишних затрат, а тут вон оно как вышло
darkline вне форума
Старый 28.03.2014, 00:17   #615
Это разве не грязь?
Старый 28.03.2014, 00:19   #616
darkline
Аватар для darkline
Это разве не грязь?
нет, это все ржа
darkline вне форума
Старый 28.03.2014, 00:21   #617
На двенашке тыщах на 150-ти разбирал рейку - смазка только в зубчатом зацеплении, на другом конце вала смазки нет и не предусмотрена по видимому... хз... На приоре на 17000 вроде разбирал, ставил короткий рашпиль - со смазкой та же история. Но в обоих случаях ни намека на ржавчину - всё было идеально чисто.
Старый 28.03.2014, 00:25   #618
darkline
Аватар для darkline
becool, автоваз такой автоваз )))))) я уже ни чему не удивляюсь
darkline вне форума
syava-gor1 (28.03.2014), viktor- (30.03.2014)
Старый 02.04.2014, 15:02   #619
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
слушайте уважаемые, подскажите вопрос такой, при повороте руля может на небольшой угол или до упора от центра раздается глухой щелчек, отдает в рлевую колонку, при "перекладывании" руля в обратную сторону опять один щелк! и опять полностью до упора тихо, "слушал сверху" рукой, положив руку на опорник из под капота, там тишина, при этом с улицы такого щелчка не слышно, а в салоне есть, может кто то что то подскажет, как то подтягивал рейку, но малость перетянул был руль тугим, отпустил, думаю не от этого ли!??! ни каких других стуков нет...
олежек вне форума
Старый 02.04.2014, 15:17   #620
олежек, усы к рейке нормально прикручены?
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
