Старый 20.06.2011, 14:44   #611
Fox-Profi
Аватар для Fox-Profi
Fox-Profi находится на правильном пути
Re: Звуковой сигнал
Ребята такая проблема помогите. Приора на ходу сама бибикает и в районе подрулём слево чтото щолкает пришлось на время отсоединить провода от клаксона. теперь слышно только щелчки срабатывания возможно реле. У когонибудь такое было? Как спасти клаксон?
Fox-Profi вне форума
Старый 20.06.2011, 16:12   #612
Alex-kirishi
Аватар для Alex-kirishi
Автомобиль: KIA Ceed
Alex-kirishi не успел проявить себя
Re: Звуковой сигнал
Fox-Profi,
100% контактная группа. Либо погнулась, либо попало что - все-равно ее смотреть.
Alex-kirishi вне форума
Старый 20.06.2011, 19:28   #613
Fox-Profi
Re: Звуковой сигнал
Что за контрольная группа? для чего она и где находица?
Старый 20.06.2011, 20:46   #614
Alex-kirishi
Re: Звуковой сигнал
Fox-Profi,
если не знаешь, глянь в мануале по ремрнту, руль надо снимать. А дальше понятно будет, 2 круглые пластины - скорее всего одна помята малость.
Старый 23.06.2011, 11:01   #615
sandro 62
Аватар для sandro 62
Автомобиль: 217230
sandro 62 не успел проявить себя
Re: Звуковой сигнал
купил се дудку с компессором подключил от штатного сигнала гудит не очень пробывал от акб на прямую орет как бешеный что делать подскажите?
sandro 62 вне форума
Старый 23.06.2011, 11:10   #616
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Звуковой сигнал
sandro 62, подключить от акб. http://www.priorovod.ru/showpost.php...6&postcount=41
icemania вне форума
Старый 23.06.2011, 11:14   #617
sandro 62
Автомобиль: 217230
Re: Звуковой сигнал
icemania,понятно спасибо!
Старый 23.06.2011, 15:14   #618
Fox-Profi
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от Alex-kirishi Посмотреть сообщение
Fox-Profi,
всё сделал. в самом руле две кнопки состоящие из двух пластинок каждая на пластинках контакты и между ними пружинка так вот одна пластинка вышла из посадочного места и поднялась. Снял подушку безопасности вынул кнопку левую разжал держатели чуточку вытянул пружину собрал кнопку вставил в посадочные места поставил подушку на место.
кстати как проверил точно что дело в кнопках в руле а не гденибудь в проводке или в реле. раз у меня бибикало на ходу от вибрации я просто постучал по рулю кулаком.
Старый 23.06.2011, 16:02   #619
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Звуковой сигнал
Хотел купить сигнал(состоит из двух красных улиток высокий и низкий)как я понял их надо пускать через реле?я думал можно ыбло просто подключить питание
Не надо реле, штатного хватает, если волговские, то как Пьяный Солдат сказал, надо предохранитель поменять, У них сила тока по-более, а если китайские, ну или как их там, вообщем как у меня, то и штатный предохранитель справляется.
Веймар вне форума
Старый 23.06.2011, 20:46   #620
sandro 62
Автомобиль: 217230
Re: Звуковой сигнал
поставил доп реле работает на ура моя дудка))))
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
