Старый 14.11.2009, 15:16   #611
Mirax
Mirax не успел проявить себя
Ответ: Непонятный стук
Расскажу о своем непонятном стуке,был грохот сзади при проезде по щелям на дороге,либо когда колесо проваливалось в ямку например небольшую,посмотрел защиту картера,которую поставили как доп,между горловиной сливной пробки картера и защитой было всего пару миллиметров в месте где отверстие в защите,повисел,отогнул защиту вниз и все пришло в норму
Mirax вне форума
Старый 15.11.2009, 12:43   #612
Alex Zet
Аватар для Alex Zet
Alex Zet не успел проявить себя
Ответ: Стуки и скрипы в задней подвеске
После пробега в 400 км по южнобережному шоссе проблема со скрипом сама исчезлаю Правда перед выездом обанружил сильное биение перднего левого колеса. Остановился- 3 болта откручены. Сами раскрытиться не могли думаю, т.к затягиваю всегда сильно. Думаю "доброжелатели"............:aggressiv e:
Alex Zet вне форума
Старый 16.11.2009, 11:28   #613
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
На моей неделю назад появилось, в районе переднего левого колеса, дребезжание звонкое-металлическое, на колдобинах и особенно на "гармошке". Забодался искать источник, защиту и брызговик снимал, не они. Шаровую, рулевую, стойку все перелапал-передергал ни фига. А оказалось пустяк, обломалась фиксирующая пружинка на тормозной колодке. Переустановил со старой, теперь тишина.
Vodoley вне форума
Старый 17.11.2009, 22:41   #614
Proffer
Ростовская ячейка
Аватар для Proffer
Автомобиль: 217230
Proffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошим
Непонятный писк или свист.
Пробег 1600. Пару дней назад при езде на небольшой скорости услышал странное посвистывание. Достаточно громкое. 3-4 секунды всего. Не скрежет, не скрип и именно свист. Не постоянный, а периодический с частотой 3-4Гц. Ехал на минимальной скорости, поворачивал направо. Словно к резиновой лопасти вентилятора вращающегося на небольшой скорости поднести стекло на 3-4 секунда и отвести. Потом вечером услышал еле еле когда к дому подъехал, и опять направо поворачивал. И сегодня, только завел после работы, выкрутил руль чтобы трогаться и опять свист... Все же есть подозрение что как-то связано с поворотом руля. Но сегодня даже не ехал. Куда смотреть не знаю.
Proffer вне форума
Старый 17.11.2009, 22:45   #615
SMaks
Смоленская ячейка
Аватар для SMaks
Автомобиль: FoFo 2+
SMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Непонятный писк или свист.
Сообщение от Proffer Посмотреть сообщение
Как Вы определили, что этот свист именно с такой частотой???
Раз свист появляется при повороте руля, скорее всего это ГУР свистит.
SMaks вне форума
Старый 18.11.2009, 08:43   #616
Proffer
Ростовская ячейка
Аватар для Proffer
Автомобиль: 217230
-> Как Вы определили, что этот свист именно с такой частотой???
Это приблизительно так. Я просто хотел сказать что свист не постоянный, а периодический. Представим себе лопасть вентилятора врахающегося со скоростью 3 об/мин. Поднести спереди стекло. Появится посвистывание. Вот примерно так.
-> Раз свист появляется при повороте руля, скорее всего это ГУР свистит.
Как я понимаю у меня ЭУР. Хетч 03-018.
Сегодня заметил что свист появляется действительно при максимальном повороте руля. Даже на стоящей машине.
Proffer вне форума
Старый 18.11.2009, 08:53   #617
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Не знаю про цифры комплектации, но по симптомам так свистит именно гур, а кондюк у вас есть?
ANTO вне форума
Старый 18.11.2009, 08:56   #618
Proffer
Ростовская ячейка
Аватар для Proffer
Автомобиль: 217230
-> а кондюк у вас есть?
Есть. Даже типа климат контроль.
03-018 это максималка на текущий момент.
Proffer вне форума
Старый 18.11.2009, 08:58   #619
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
а не может это быть ремень гены?... стоит эур? при повороте он может просаживает напругу в сети и ремешок плохо натянутый свистит от нагрузки?
sun4ous вне форума
Старый 18.11.2009, 09:06   #620
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
у тогда это скорее всего действительно ремень генератора, при напруге от ЭУР проскальзывает, больше вроде нечему
ANTO вне форума
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
