Старый 27.12.2013, 23:38   #611
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,053
Re: Течи в системе охлаждения
сифар, Молодец!
Кстати Рафик ты весь антифриз слил с одного шланга получается?
вячеслав1982 вне форума
Старый 28.12.2013, 00:26   #612
Еще пришлось лежать под машиной,к нижней гайке вентилятора сверху ну никак не добраться, открутил передние пять гаек защиты ,и вот он доступ.
Снять то можно, но ставить.... т.е. наживить гайку.
Чтобы в дальнейшем так не мучится, в "ухе" крепления кожуха - пропил снизу к отверстию. При демонтаже будет достаточно гайку открутить на пару витков и вентилятор с кожухом снимается с шпильки. Ключ-трещетка 1/4", удлинители/удлиненная головка на 10.
Foland11 (28.12.2013), PAE (28.01.2014)
Старый 28.12.2013, 13:54   #613
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
сифар, Молодец!
Да Вечеслав легче с шланга дросселя сливать тосол, с блока сливной болт не удобно открутить,да и не куда сливать.
Молодцы кто проектировал радиатор лузар,один плюс, присобачили сливной штуцер под кислородный шланг.
сифар вне форума
Старый 28.12.2013, 15:08   #614
Точно! )) И чтобы не замять ребра радиатора при установке, его нужно ставить в упаковке (фото 2). Поставил радиатор - вытянул бумагу.
ID:	102438   Нажмите на изображение для увеличения
Serg901 (28.12.2013), вячеслав1982 (28.12.2013)
Старый 29.12.2013, 13:05   #615
сифар
Аватар для сифар
При монтаже радиатора нижний патрубок желательно заранее закрепить к радиатору,если снизу нет доступа. Ну и конечно-же заранее прежде чем запихнуть радиатор шланг не забыть закрепить идущий с р/б.
сифар вне форума
Foland11 (29.12.2013), PAE (28.01.2014), Serg901 (29.12.2013)
Старый 09.01.2014, 13:28   #616
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Badboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скоро
Подскажите, за ночь уровень ОЖ в бачке опустился на 1,5см, защита ниже радиатора в антифризе, под ней небольшая лужица. Подтянул отводящий патрубок в месте стыковки с радитором (до этого подтягивал около месяца назад). Все патрубки затянул как только смог. Сам отводящий патрубок холодный. Где искать течь?
Badboyforlife99 вне форума
Старый 09.01.2014, 14:30   #617
Сообщение от Badboyforlife99 Посмотреть сообщение
Где искать течь?
Где стык бокового пластмассового бачка и трубок радиатора. То есть место завальцовки.
Badboyforlife99 (09.01.2014)
Старый 09.01.2014, 15:49   #618
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Спасибо, отводящий патрубок кстати нагревается при прогреве до 90градусов (спец.постоял на стоянке-обычно на ходу выше 85 не разогревался))
Последний раз редактировалось Badboyforlife99; 09.01.2014 в 18:06.
Старый 13.01.2014, 15:34   #619
Рустам102
Рустам102 не успел проявить себя
снова вопрос, куда то дико уходит тосол, залил по уровню через пару часов нету, до этого тосол уходил конечно, но мало, по уровню сделаешь месяц катался, а в последнее время все больше и больше, грешил на печку, разобрал, дырочка есть вроде но микроскопическая, через нее столько бы не ушло, прокладка целая тосол в движок не убежал, патрубки везде внутри тоже как бы сухие все, радиатор снутри тоже сухой, подскажите где может быть такая сильная течь
Рустам102 вне форума
Старый 13.01.2014, 15:38   #620
Сказал(а) спасибо: 829
Рустам102, под помпой смотрел?
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
