17.05.2011, 16:25
#611
Re: Проблемы с опорами стоек передних
Спецы, подскажите что может быть. При повороте пумкала пружина справа, поехал на СТО сказали опорник и заменили. На следующий день обнаружил что при повороте руля с правой стороны раздается скрип, посмотрел - пружина в верхней части поворачивается руками вокруг своей оси мм на 5 и раздается этот скрип. Конечно на станцию записался, но хотелось-бы понять что это может быть и почему. Может кто сталкивался?
Как стало сухо и тепло скрипы уменьшились и пружинка стала меньше болтаться.
Может там делов-то на час работы простыми инструментами.
17.05.2011, 16:30
#612
Сказал(а) спасибо: 333
такая же куйня была ,тумкала пружина, разобрал.....опорник ничего,а сама опора треснула резина наполовину....все заменил,неделю уже тишина...
17.05.2011, 16:52
#613
леха=60 , так вроде мне все проверили и опорник выкинули, но после сборки пружинка болтается и скрипит. Вот думаю что делать, может там фигня... А то пока на станцию, пока они там думать будут...
17.05.2011, 17:06
#614
пружина не должна болтаться,даже если машину поддомкрратить вверх....а саму опору меняли?
17.05.2011, 17:41
#615
Нет.
Я знаю что не должна - однако болтается!!! Точнее вращается немного.
17.05.2011, 17:51
#616
Поддомкрать и сам глянь, стоит ли пружина (внизу в чашке) правильно: она должна своим концом упираться в выступ на чашке, т.е. как бы в стенку. Если она не упирается внизу то и вверху стоит не правильно
17.05.2011, 17:55
#617
Упирается. В нижней части упирается.
17.05.2011, 17:57
#618
А проворачивается она у тебя когда поддомкрачена на полную вверх? И тумкает как и раньше?
17.05.2011, 17:59
#619
Нет, не как раньше поскрипывает. А болталась она на просто стоящей машине!!!
17.05.2011, 18:02
#620
Ну не должно так быть, она же сжимается весом машины
Текущее время: 09:56 . Часовой пояс GMT +3.
