Старый 22.02.2011, 21:32   #611
АНДРЕЙ_61
Автомобиль: 2170-01
АНДРЕЙ_61 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
Чек не горит. Чтд
АНДРЕЙ_61 вне форума
Старый 22.02.2011, 21:43   #612
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от АНДРЕЙ_61 Посмотреть сообщение
Чек не горит. Чтд
исходные данные: аккумулятор заряжен. свечи новые. бензин нормальный.
чек не горит.
автомобиль не заводится.
ПС: замерзла вода в топливной системе, забилась сеточка в бензобаке.
ППС: менее вероятно: сдох фильтр тонкой очистки, глюк иммобилайзера, сломан замок зажигания, сдох стартер, сдох бензонасос, умер ЭБУ.....
ПППС: половина - гарантия.
Критиковать может любой дурак, и многие из них именно этим и занимаются.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Старый 22.02.2011, 21:51   #613
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от dexxxxx Посмотреть сообщение
Провалы исчезли. После замены ВВ проводов.
У тебя 8кл Приора? Если да, то всё верно написал. Если 16кл, то ты ошибся, т.к. там катушки!
Свечи новые перед зимой проверял. Цилиндры продувал. Я думаю если 5 раз прокрутил и ни чего не произошло то и дальше не произойдет, смысл крутить дальше. До этого проблем не было заводилась сразу, а тут даже и не цепляет. ГЛУХО
ИММО активирован?
Искру проверь есть ли? Вынь ИКЗ и вставь в неё свечу, прислони боковым электродом надёжно к корпусу двигателя например к крышки головки блока, пусть помощник покрутит стартером, и так проверить каждую свечу. Если искры нет, то можно попробовать другую катушку к этому разъёму подсоединить, а если и после этого нет, то приступай к проверке на наличие искры тем же способом. Если нигде нет, то видимо ИММО активирован и блокирует систему зажигания.
Бензонасос вообще жужжит? Если да, то есть ли давление и какое? Проверить можно хотя бы подключив манометр и посомтреть сколько давление при включении зажигания.
РХХ и ДТОЖ под подозрением так же. Ещё и подсос воздуха не слабый возможен.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 22.02.2011, 22:09   #614
АНДРЕЙ_61
Автомобиль: 2170-01
А что из всего перечисленного молго выйти из строя внезапно а раньше ни как не довало о себе знать?
Старый 23.02.2011, 01:15   #615
ахи
ахи не успел проявить себя
День добрый! После того как проклеил клапанную крышку, поменял грм, поставил паук, нулевик, и прошивку(не знаю какую) так как все рем работы производил брат в другом регионе, появилась проблемка.
Значит при разогреве двигателя обороты на нужном месте, после того как двигатель разогреется обороты находясь в положении меньше 1000 плавно скачут, а во время езды замечаю как обороты поднимаются от1200 до 1500. выключив и включив зажигание обороты встают на место и опять плавают на прогретом двигателе, затем опять поднимаются. Динамика радует, пробег 42т., форсунки еще не чистил. Коврик подрезал. рхх брат говорит менял. В чем может быть дело?
ахи вне форума
Старый 23.02.2011, 03:34   #616
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от ахи Посмотреть сообщение
На ДПДЗ обрати внимание. Я бы брал Калужский бесконтактный!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 23.02.2011, 04:30   #617
L-E-R-O-N
Аватар для L-E-R-O-N
Автомобиль: Vazda 6.
Сказал(а) спасибо: 43
народ вопрос такой:
у меня после
прошивы на стартпауэр v3 во
время прогрева стали быстро
обороты уходить на хх . а мотор
еще не набирает температуры.
поэтому начали плавать обороты к
концу прогрева . но жт ток после
длительной стоянки в ночь. после
прогрева все гуд. обороты при
прогреве где то 1150. думаю
маловато поставили. вопрос:
можно не меняя прошивы
увеличить обороты при прогреве
хотяб до 1250-1300
L-E-R-O-N вне форума
Старый 23.02.2011, 04:32   #618
L-E-R-O-N
на рабочем горячем моторе все отлично. на холостых стрелка тахометра стоит мертво))) на сброс газа на ходу сразу встает на место.
Старый 23.02.2011, 12:12   #619
ахи
Спасибо, попробую
ахи вне форума
Старый 23.02.2011, 19:55   #620
dexxxxx
Аватар для dexxxxx
Автомобиль: 21713-01-12
dexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себя
[QUOTE=Satch;1190733]У тебя 8кл Приора? Если да, то всё верно написал. Если 16кл, то ты ошибся, т.к. там катушки!
Автомобиль не Приора, Хундай акцент.
dexxxxx вне форума
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
