Старый 19.07.2010, 17:37   #611
N@PsteR
Аватар для N@PsteR
Автомобиль: АвтоВАЗ 11173
N@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Рулевая рейка (+ ЭУР по механике)
У меня на Калине рейка начала стучать после 25 тык пробега. Как определил? Дергаю за усы, чувствуется люфт. Есть 2 основные причины стука в рейке, как уже писали выше:
1.Разбитая пластиковая втулка. Разбивается потому, что нет смазки и втулка просто потихоньку искрамсывается ржавчиной от рейки. Лечится заменой втулки и набивкой смазки (фиол, литол и иже с ними).
2.Тарельчатая пружина. Поскольку на заводе эту пружину ставят непонятно из какого материала (на пластелин похоже))), то очень быстро шайба/пружина становится плоской и перестает выполнять свои "поджимающие" функции. Меняется на сс20 (очень прочный материал, не расплющивается, стоит порядка 30 руб) прямо из салона, без демонтажа рейки, делается все быстро.
Записался на гарантию по поводу стуков. Буду добиваться замены рейки и перед установкой попрошу забить ее смазкой и сразу заменить тарельчатую шайбу (на снятой рейке вообще на 3 минуты дел). Как-то вот так...
Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41
StartPower 2010 by Paulus & DiK
N@PsteR вне форума
Старый 20.07.2010, 12:30   #612
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Сообщение от Oberst Посмотреть сообщение
но я думаю это скорее всего карданчик, который перед ЭУРом стоит...
он тоже звуки издает...
Alexsgv вне форума
Старый 20.07.2010, 19:29   #613
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от N@PsteR Посмотреть сообщение
ну ка по подробней а то у меня постукивает,какую пружину и как она меняется?
ALEKS777 вне форума
Старый 22.07.2010, 09:49   #614
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
ALEKS777, зайди на сайт сс20 они там подробно эту проблему описывают и предлагают решение.
Alexsgv вне форума
Старый 22.07.2010, 11:24   #615
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: биение ,вибрация руля по гребенке
Сообщение от iluv Посмотреть сообщение
Еще такое ощущение, что в самом руле (баранке) где подушка безопасности, что там что-то открутилось и бренчит. ГУР, пробег 3500.
Здравствуйте. Проверьте крепление рулевого колеса к рулевому валу.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 24.07.2010, 12:15   #616
N@PsteR
Аватар для N@PsteR
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
Вот тут достаточно хорошо все описано, правда для десятки, но суть от этого не меняется.
N@PsteR вне форума
Старый 03.08.2010, 00:49   #617
71usa
Аватар для 71usa
Автомобиль: ЛАДА ПРИОРА-седан
71usa не успел проявить себя
Приороводы, нужна помощь! По неосторожности срезал нижнюю шпильку правого крепления рулевой рейки. Если у кого-нибудь была такая ситуация, подскажите, как восстановить крепление!
71usa вне форума
Старый 03.08.2010, 10:43   #618
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Шпилька крепления рейки - это фактически не шпилька, а болт, головкой приваренный к кронштейну, и остаток головки можно использовать как гайку. В обломке на кузове сверлим отверстие 6,3 мм и нарезаем резьбу М8, после чего крепим рейку болтом М8 подходящей длины. Правда, потребуется угловая дрель(что то типа болгарки, только вместо диска - патрон)
Sector вне форума
Старый 03.08.2010, 11:04   #619
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
+ Всё правильно, даже добавить нечего, сам так делал ещё на 099
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 03.08.2010, 21:09   #620
71usa
Аватар для 71usa
Спасибо за совет, в выходные буду пробовать! Правда, ума не приложу, где можно достать угловую дрель. Попробую подлезть шуруповертом.
71usa вне форума
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
