Старый 05.05.2012, 15:02   #611
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
Re: Опоры Evolex
Поставил эволекс со смещением, на развале говорят, что кастер выставлять 2.0 нельзя, типа будет колесо задевать при повороте. Правду говорят или нет? Кто себе как делал кастер?
Ayrat Ka вне форума
Старый 05.05.2012, 19:23   #612
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Опоры Evolex
Сообщение от Ayrat Ka Посмотреть сообщение
Если смещение в нужную сторону на опорах,то езжай к другим. Чудес тут и без этого хватает.Ну и фотки можешь кинуть ,опор,колеса в арке.
syava-gor1 вне форума
Старый 05.05.2012, 20:14   #613
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Re: Опоры Evolex
Ayrat Ka, смени мастеров!!!они хоть знают что такое кастор то???
eXet вне форума
Старый 05.05.2012, 20:29   #614
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Опоры Evolex
Мастера наверное просто не знали что опоры со смешением Если делать наклон путем удаления всех шайб то на некоторых типов размеров колес действительно при крайних положениях руля будет чиркать .
viktor- вне форума
Старый 05.05.2012, 20:36   #615
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Опоры Evolex
я вот тоже задался вопросом, допустим стоит автомобиль на стенде, стенд показываеи кастор допустим 1 градус, сверху смещенная опора уводит верх стойки назад на 1 градус да?, то как это отображается на стенде? ведь колеса то не трогали, а значит расстояние между арками колес не изменилось?
centrumnsk вне форума
Старый 05.05.2012, 20:50   #616
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: Опоры Evolex
centrumnsk, При смешении верхней части стойки колесо уходит чуток назад и практически в арке не видно что есть изменения в наклоне А если убрать все шайбы на растяжке а она ведь в одной плоскости с колесом то видно что колесо сильно уходит в перед . Или я вопроса не понял?
Оставь по две шайбы на каждой стороне и чиркать на многих размерах уже точно не будет.
viktor- вне форума
Старый 05.05.2012, 21:15   #617
centrumnsk
Re: Опоры Evolex
меня интересует показание стенда!!!!! повторюсь, все примерно!!!! вот стоит авто на стенде, показание стенда кастор плюс 1 градус, при этом опоры на авто стоят стандарт, не разбирая подвески меняем опоры и ставим опоры со смещением, получается что колесо относительно арки не меняется, ведь мы шайбы не снимали, тогда какие цифры кастора должен показать прибор!!!! почему задался вопросом? просто как то на авторынке я как то предложил чуваку купить опоры со смещением, дабы вывести кастор более, он сказал что он сам работает на развале и все это фигня ведь стойка относительно арок так и остается стоять на месте
Старый 05.05.2012, 21:53   #618
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: Опоры Evolex
На сколько смешение опоры на столько и прибавка в наклоне и прибор покажет прибавку Есть много машин где наклон опорой и регулируется Взгляни под капот ИЖ ОДА или мазда 626 Кстати мне такие машины нравится регулировать . Ну а тот кто САМ работает на развале немного не догоняет или ему внешний вид без шайб нравится .Предвижу следующий ваш вопрос почему при опорах со смещением не видно смещения колеса в арке Дело в том что опора верхняя часть стойки а колесо нижняя точка. Опора сдвинет стойку в верху а колесо сдвинется самую малость Нарисуете график точек координат и все поймете .
viktor- вне форума
Старый 05.05.2012, 22:34   #619
Tankermeat
Аватар для Tankermeat
Tankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошим
Re: Опоры Evolex
Колеса по моему ушли чуть вперед .У меня есть распечатка РС ,надо будет скан запостить .
РД Valentine One 3.891/JVC EXAD/Paulus_StartPower_V4/БК Приора Матрикс/DOD F900HD+lens MEGA 3.6
Tankermeat вне форума
Старый 06.05.2012, 17:23   #620
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Re: Опоры Evolex
Подшипник к опоре какой стороной ложить белой или черной?
valli вне форума
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
