Старый 26.04.2012, 19:12   #611
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Сообщение от NeoDanger Посмотреть сообщение
А что ж хорошего когда норм температура должна быть 90! выше уже не нормально!
Кто тебе такое сказал? Ненормально это когда стрелка в красной зоне, а всё остальное в пределах нормы, у меня даже в прохладную погоду на трассе 92 гр. как влитая держится
DIZZI вне форума
Старый 26.04.2012, 19:24   #612
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
Все верно.
Старый 26.04.2012, 23:33   #613
dracon
Аватар для dracon
Сказал(а) спасибо: 18
dracon не успел проявить себя
Добрый вечер! Ребята,прошу Вашей помощи: сейчас на улице 15-20 градусов; при движении машина нагревается, включается вентилятор и начинает работать, работает долго. На ХХ дождаться выключения вентилятора без нервотрепки невозможно.в общей сложности минут 15 точно крутит.это нормально? и еще вопрос, у отца 10-ка, когда машина нагревается включается вентилятор, если глушит машину, то вентилятор какое то время продолжает работать, остужать движку, потом выключается. у меня приора норма, без кандера, если выключить машину когда работает вентилятор, то он тоже сразу выключается. так должно быть?
dracon вне форума
Старый 26.04.2012, 23:50   #614
Сообщение от dracon Посмотреть сообщение
Да! У Приоры, к сожалению, так.
15 минут-долго. Возможно термостат не до конца открывается.
Старый 27.04.2012, 00:13   #615
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
насчёт 15 минут конечно долго. Глушить когда он сам работает не пробовал, а когда с бк его врубаю и глушу, то он работает ещё несколько секунд, правда я не вижу в этом абсолютно никакого смысла при нециркулирующей жидкости
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.04.2012, 22:14   #616
LUypuk
Аватар для LUypuk
LUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком света
наступили теплые дни и появилась проблема.
вентилятор охлаждения живет своей жизнь. хочет работает, хочет нет.
без кондея иногда включается. но чаще нет. в основном вент кондея крутится,
начиная с 96 градусов, практически не останавливаясь.
при включении кондея не включается вообще. пытался с компа штат температуру ставить, тоже не реагирует. пред и реле дергал - нет результата.
кондей Панасоник. может ли быть это из-за прошивки?
прошивался в том году в октябре - это первое лето.
может кто знает. на БК Штат Приора х6 режим тропик можно отключить?
т.е. чтобы ЭБУ сам включал вентилятор.
может БК глюкнул и не тот вент включает?
LUypuk вне форума
Старый 27.04.2012, 23:27   #617
dracon
Аватар для dracon
термос так-то новый,месяц как поставил. если только некачественный какой
dracon вне форума
Старый 27.04.2012, 23:49   #618
Мordvin
Саранская ячейка
Аватар для Мordvin
Автомобиль: ВАЗ 217030 Lada Priora 03-018
Мordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошим
Запищал гудок перегрева движка в комбинации эл.приборов(дошло до красной зоны), на БК появился код ошибки 6-перегрев двигателя, установленный дополнительный БК "Мультитроникс RI 500 V" показал температуру 120 C, сработал клапан расширительного бочка, тут же был выключен движок)
ВОПРОС: насколько чревато для двига такое кратковременное перегревание???? как отреагируют кольца, прокладка ГБЦ, и вооще чего ждать в ближайшем будущем????.
P.S. После ДТП был заменен диффузор с эл.вентиляторми (кондей HALLA). Тестировали работоспособность эл.вентиляторов-так ни один и не сработал(бум искать в релюшках, в предохранителях)
Мordvin вне форума
Старый 27.04.2012, 23:58   #619
aleksei1033
aleksei1033 не успел проявить себя
споры по поводу включения\выключения вентилятора, не много не в ту сторону. зависит от того, сколько градусов указано в прошиве.
к примеру, последняя серийка для 7.9.7+
ID:	79410   Нажмите на изображение для увеличения
http://chiptuner.ru/
aleksei1033 вне форума
Старый 28.04.2012, 08:19   #620
ВитюХа 57
Сообщение от Мordvin Посмотреть сообщение
не есть хорошо
вентилятор температура
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
