Старый 01.04.2016, 22:47   #611
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Re: Точка подключения доп.оборудования (12В при включении зажигания)
vaxmyrka, ну... а вдруг рука дрогнет, или в планах красиво, а по факту некрасиво - жалко тропедо портить. Туда врезать можно, там даже как-то навик пытались пихать с завода, значит место есть. Но испортить вид легко, назад уже не вернешь (только если новое покупать)
BogdanP вне форума
Старый 01.04.2016, 23:27   #612
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Собрал сегодня конструкцию для подключения.
На первом фото: провод питания - красный подключу к контакту 90 щитка, синий с колечком на массу, с обратной строны колодка к "крабику".
Второе фото: сами USB, с обратной стороны колодки к "крабику".
Третье фото: кнопка выключения через колодку (всанет в штатное место - одна заглушка есть), с обратной сторны колодка к "крабику".
Четвертое фото: сам "крабик", вход питания, выход на кнопку, релюшка, два преобразователя, выход 12 В, два выхода 5 В.
Еще в комплекте провод к регистратору, но он уже в машине (его там отмерял, обрезал и обжимал).
Завтра буду все это хозяйство ставить в машину.
PS. Оттестировано на компьютерном блоке питания.
BogdanP вне форума
Старый 02.04.2016, 22:11   #613
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
BogdanP, пока выглядит как куча бусинок на нитках.
только момент - надписи на разъемах синие/красные не сотрутся? разъемы тугие, пальцами нужно прилично давить...
зато вот эта штука - разъем usb http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1459542002
очень интересный - где нашел? что приспособил?
oleinap вне форума
Старый 03.04.2016, 10:35   #614
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Да там надписи только для наглядности. Я соблюдал цвет проводов по полярности (белый/желтый/красный - плюс, черный/синий - минус), разъемы наоборот не вставить, там есть ограничители (полярность будет соблюдаться). Вход - "папа", остальные - "мама", выход на кнопку четырехпиновый, на питание - двухпиновые. Те разъемы, что +5В имеют как плюс, так и минус, а разъем +12В - только плюс (у регика есть масса по месту), если их перепутать, то просто не будет работать (там, где нужно +5 не будет массы, а там, где +12 - недополучат вольтажа).
Сами разъемы крепкие, но я их еще и изолентой перемотаю. По факту, разъемы нужны только для того, что бы монтаж можно было сделать.
Порты брал на алиэкспрессе тут. Там еще в комплекте идет пластиковая треугольная скоба для крепления к любой плоской поверхности.
BogdanP вне форума
Старый 03.04.2016, 12:05   #615
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
BogdanP, посмотри пожалуйста габаритные - установочные размеры usb разъема - на "морде" дмаметр который рстается снаружи, диаметр установочный в отверстие, глубина разъема, еще что увидишь интересное по размерам
oleinap вне форума
Старый 03.04.2016, 12:27   #616
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
oleinap, хорошо, но не сегодня: измерить нечем. В течении пары дней дам размеры.
BogdanP вне форума
oleinap (04.04.2016)
Старый 04.04.2016, 17:01   #617
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
oleinap, держи размеры. Учитывай, что провода довольно жесткие и им тоже нужно место.
Там еще в комплекте идут две пластиковые гайки (как раз на эту резьбу), скоба треугольная и крышечка.
Последний раз редактировалось BogdanP; 04.04.2016 в 17:53.
BogdanP вне форума
oleinap (04.04.2016), Буйный (04.04.2016)
Старый 04.04.2016, 22:49   #618
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
BogdanP, благодарю! Теперь можно посмотреть, куда такой разъем можно приспособить...
oleinap вне форума
Старый 05.04.2016, 09:54   #619
Возможно уже кто-то предлагал подобное.
Нужен был +12В (при вкл. зажигания) и откл. при вкл. "габаритов", инвертировать с помощью реле (+ от габаритов) не хотелось - лишнее усложнение. В МУС, на переключателе наруж. освещения, есть группа контактов (плата А1), используется только для подсветки при выкл. габаритах (положение I). Питание на контакт Xz (сине-черный провод) и далее на переключатель, приходит с кл. 15 замка зажигания.
Задействовал для использования ПТФ в качестве ДХО, т.е. теперь это "совмещенные огни" (для ДХО последовательное вкл. ламп - нужно/достаточно 2х21W и ослепить встречных в сумерках маловероятно). В положениях II, III сигнал +12В отсутствует, ДХО не нужны и ПТФ уже могут использоваться штатно (лампы вкл. как обычно - параллельно).
Последний раз редактировалось Serg901; 29.06.2019 в 13:28.
BogdanP (05.04.2016)
Старый 06.04.2016, 22:01   #620
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
уважаемые форумчане, я тут "рассказывал" про самодельный преобразователь 12/5 В на микросхеме LM2576-5, http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=4875
не спешите повторять эту схему. Оказывается эта чипуха LM2576-5 все-таки плоховато держит нагрузку, на 2-х амперах допускает просадку выходного напряжения на 0,5...0,6 вольт.
Скоро сделаю вариант на другой чипухе - LM2596-5, у нее частота преобразования выше (около 150 КГц против 45-50 КГц у LM2576), потестЮ и здесь отпишусь
собрал преобразователь на LM2596 в этом же корпусе, LM-ка в корпусе ТО220 прикручена на тот же радиатор, что в альбоме по ссылке.
Емкости-электролиты уже меньше, вход 470 мкФ, выход 2х220 мкФ, катушка 33 мкГн на желтом кольце диаметром примерно 18 мм.
Проверка работы по типовой схеме на нагрузку 2 А напряжение 4,8 В;
но в моем варианте в цепи вывода 4 обратной связи есть резистор 470 Ом, и вот с ним на нагрузке 2 А напряжение было уже 5,15 В. (на LM2576 напряжение выхода было 4,8 В)
На холостом без нагрузки с этим резистором напряжение выхода 5,35 В.
Надеюсь этого будет достаточно, поставлю в машину и буду тестить планшет с камерой (видеорегистратор)
oleinap вне форума
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
