Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Старый 14.04.2012, 20:25   #611
Morf
Аватар для Morf
Morf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Низкое напряжение генератора
Генератор все-таки 90 А и должен согласно его ТУ:
Сначала Вас игнорируют, потом над Вами смеются, потом с Вами борются, а затем Вы победили. (Мохандас Ганди)
Morf вне форума
Старый 14.04.2012, 20:29   #612
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Я про Амперы говорил ,а не про вольты!!!!!!!
P>S во я даже ошибся на холостом он выдаеть даже меньше 27 Ампер Фары жруг 11 Ампер)
IceAgeLion вне форума
Старый 14.04.2012, 20:35   #613
Morf
Аватар для Morf
Тогда по Вашему я должен ехать и считать сколько Ампер сейчас включил, что бы знать могу включить кондей или нет?
Пусть тогда в инструкции указывают что и сколько Ампер потребляет и что с чем я могу включить одновременно.
Передаточное число 2,4 так что к холостому ближе 50 Ампер
Morf вне форума
Старый 14.04.2012, 20:48   #614
IceAgeLion
Morf, ответ на первый вопрос нет вы должны считать сколько и чего включинно если в пробке долго стоите когда нет движения, ни один генератор на холостом ходу все что есть тянуть не сможет не выдаст он столько ампер ,при езде будет нормально не зря на люксах щяс ставят генераторы 120А
ошибся действительно ротера
Старый 14.04.2012, 20:48   #615
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Morf, ну вообще в сказанном есть логика не один генератор всю нагрузки не вытенет , если стоит генератор 90А ,то эти 90 он выдаст ток на 5600 обрототах следовательно на холостом дай бог он выдает 20-30А току ,отсюда фарры жрут где-то 11А , стеклоотчистители 3А и так далие) если суммарная нагрузка будет превышать то что выдает генератор ,акум естественно будет разряжаться отсюда вывод не надо просто так включать всевозможные обогреватели и ПТФ в пробках ну или ставить болие мощьные генераторы )
Все что установлено на машину с завода штатно + музыка должен полностью обеспечивать генератор. Я не говорю про усилки, сабы и т.д. - это отдельный разговор. Но так получается что стоя в пробке нужно выключать свет и кондей чтоб акб не посадить.....
Я согласен что если включить все что только можно в машине одновременно генератор не справиться, это и не нужно.
ИМХО это не проблема потребителя если генератор не справляется со штатным оборудованием, а недоработка завода изготовителя! Если потребитель не может одновременно кондеем и фарами пользоваться пускай ставят генераторы помощней не только на люксы!
RaiveN вне форума
Старый 14.04.2012, 20:51   #616
IceAgeLion
RaiveN, если ты влючишь все ,а именно 2 подагрева,музыку,обогрев заднего зеркал ,переднего стекла и птф и дальний ,тебе стока ампер не один генератор не даст на холостых !!! посмотри сколько жрет хотябы один подогрев лба ,недоработки тут нет просто нефиг все что папало в пробках зажигать и будет счастье.
На люксах потребление больше отсюда сильнее генератор
Старый 14.04.2012, 21:01   #617
Morf
Аватар для Morf
У меня не люкс и все подряд в пробке я не включаю (только фары и кондей). Главное для меня это кондей, а получается пользоваться им в пробке нельзя.
http://www.priorovod.ru/attachment.p...5&d=1322318593
Morf вне форума
Старый 14.04.2012, 21:05   #618
IceAgeLion
Morf, да чтож ты мне все вольты то кидаешь ,когда я тебе про Амперы говорю) можешь ты им пользоваться ,а еслиб поменял еще и регулятор напряжения былоб 14.3) скорее всего ,у меня тьфу тьфу держит 120 А генератор )
А по Амперам у тебя отопитель порядка 20А кушает наверно, ну 25 и свет ампер 11 ,выходит 36 А будет жрать у тебя при такой связке так что если ты прально прикинул что ближе к 50 он дает на холостом ,то такую свзяку он ташить должен ,даже с запасом)
А так многие меняли регулятор напряжение и напряжение держал он нормальное ),либо поставь 120А от люкса и не парься)
Старый 14.04.2012, 21:08   #619
Morf
Аватар для Morf
Что сервис мерил то и кидаю. А про замену регулятора читайте внимательнее, 100 раз уже писал - ни за что не буду менять сам!!!
Morf вне форума
Старый 14.04.2012, 21:09   #620
IceAgeLion
Morf, вот же тебе не жалко сил, нервов и времени)
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
