Старый 28.11.2010, 12:03   #611
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Zoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущее
Re: Иногда не втыкается первая и вторая
Сообщение от Vaneugen Посмотреть сообщение
Ослаб хомут фиксирующий тягу привода на наконечнике шарнира(так называемый карданчик). От вибрации изменяется их взаимное положение, а когда втыкаешь передачу они занимают правильное положение на какое-то время.
Пасиб на идею, в понедельник заскочу на яму и проверю
http://twitter.com/Zo1m
Zoim вне форума
Старый 29.11.2010, 22:27   #612
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Zoim Посмотреть сообщение
После замены сцепления и опоры кулисы вылезла вот такая неисправность: если на горячую приехать куда-нибудь и постоять с заведенной машиной на нейтралке - при старте не втыкается первая и вторая передачи. 3,4 и 5 втыкаются, но не "как по маслу", а с усилием. Если включить заднюю - она со звуком "хмрррррррррррр" втыкается и дальше все остальные передачи тоже втыкаются как обычно, двумя пальцами. На холодную такой глюк тоже бывает, но немного реже. В чем может быть проблема? Может плохо отрегулирована кулиса, или выжимной ведет? Тогда почему эта неисправность не постоянная, а "плавающая"? Уровень масла смотрел - на сантиметр выше максимума ( вся плоская часть щупа в масле, а стерженек чистый)
Так же сталкивался с такой проблемой. Может быть дело в кулисе, а может в том, что при замене сцепления мастера не смазали ШРУСом первичный вал КПП, вот выжимной и подклинивает на валу (в продольном перемещении), не давая полностью разомкнуть диски сцепления (об этом говорит тот факт, что при включении задней передачи вы слышите характерное тррррррррр). У меня была вторая причина - после смазки вала первая и задняя входят как по маслу.
Marrrik вне форума
Старый 02.12.2010, 16:39   #613
Универсалист
Аватар для Универсалист
Автомобиль: ВАЗ 217150
Сказал(а) спасибо: 17
Универсалист не успел проявить себя
Re: Трудности с включением передачи
Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
Маркером сделал метку и подвинул привод рычага в сторону коробки на 7-8мм и провернул его относительно штока по часовой стрелке на 0,2-0,3мм (2-3 десятки). Затягиваю гайку крепления наконечника к кронштейну коробки передач, вообще не была закручена, как оказалось именно это и было источником звона-дребезжания. Пробую переключать передачи, не выжимая педаль сцепления, все работает идеально. Тестим проделанную работу в движении, сначала я потом хозяин. Полный порядок, даже задняя уже не рычит, но звук "тррр" тихий и глухой присутствует. Хозяин машины на вершине счастья. Прошу его через недельку позвонить, поделиться впечатлениями. Вот сегодня сосед утром, передал привет от него с благодарностью, все работает идеально. Так что на основании выше изложенного, ребята мой вам совет, не ждите регулируйте, и будет вам счастье. Всем удачи!!!
Пока гнал машину из салона, "первая" не хотела включаться совсем, на светофорах включал только через "вторую". К полутора тысячам стало получше, но всё равно далеко от идеального. И вот воодушевившись опытом уважаемого Водолея, решил не ждать приработки, а попробывать отрегулировать сам, кстати у меня при включеной "второй" рычаг КПП упирался в поднятый ручник. С этого я и решил начать, не поворачивая тягу передвинул её вперёд на 5 мм, каково же было моё удивление когда я обнаружил, что рычаг КПП, после моих манипуляций ушёл не только в перёд, но и вправо и пропала "пятая", короче поворачивая рычаг, методом проб и ошибок добился вполне сносного включения передач и рычаг теперь удобно переключать, держа руку на подлокотнике.
Универсалист вне форума
Старый 04.12.2010, 05:51   #614
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
Насчет смазки - лично видел как они пальцем мазали ось графитной смазкой щедро так, от души Надеюсь что это все-таки кулиса.
Кстати я научился "лечить" такую проблему.
Если первая не втыкается, а делать "кхрррр" задней передачей не хочется ( девушка на пассажирском %) ), надо пробежаться по всем передачам ( 2 - 3 - 4 - 5), тогда все приходит в норму. Стопудово кулиса. Просто лезть туда не хочется - хочу приурочить к запилу короткоходной кулисы . Вот такие дела
Zoim вне форума
Старый 04.12.2010, 08:52   #615
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Можно проще,как на Зилу-с двойным выжимом)))
Djoni вне форума
Старый 05.12.2010, 06:09   #616
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Именно с этой неполадкой двойной выжим не помогает. Надо карданчик регулировать
Zoim вне форума
Старый 10.12.2010, 21:01   #617
DimON+
DimON+ не успел проявить себя
При движении "накатом" при скорости 2-3 км/ч не включается первая передача.Для второй передачи скорости не хватает(не потянет),а первая не входит.Является ли это неисправностью?Пробег 1400км
DimON+ вне форума
Старый 12.12.2010, 16:26   #618
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Приветы
такая же хня-первая туго,пробег 2000
поеду на то1 пусть шаблоном проверяют,а потом масла поменяю сам на зик думаю.
включение странное -нормально входит если рычаг влево до упора с усилием доводить
и потом вперед. или как бы вторую начинать вкл и тут же первую сразу.
zsergey вне форума
Старый 12.12.2010, 16:57   #619
leha52rus
Автомобиль: 211111
leha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Пробег 13000 херня аналогичная вашей! Думаю нужно приспосабливаться! И масло менял и регулировал! Как первая входила с большим усилием так и входит! Иногда включаю её через 3ую передачу! Кароче КПП сделали на славу)))))
leha52rus вне форума
Старый 13.12.2010, 00:33   #620
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
В кпп-сервисе сказали что виновато сцепление ( сакс, пробег 5к). Невезуха :(
Zoim вне форума
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
