Старый 29.09.2013, 18:39   #611
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
это другая песня??
это другое ...
Это разряженный АКБ при старте, либо сама магнитола глючит ...
Роман Торопов © вне форума
Старый 29.09.2013, 18:42   #612
RedWhite
silver football orakul 2011
silver football orakul 2012
silver football orakul 2013
silver football orakul 2014
silver football orakul 2015
silver football orakul 2020
Автомобиль: мокрый асфальт
Сказал(а) спасибо: 950
Вес репутации: 29
она прямо при поедке играет-играет и упс - тишина!!! и не реагирует ни на что.
только скидывание клеммы помогает
RedWhite вне форума
Старый 29.09.2013, 18:46   #613
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
так сложно сказать - "поюзать" надо, пощупать ...
может сама магнитола, может контакты, может наоборот подкорачивает,
может гена не заряжает АКБ, может АКБ сдох ...
Старый 29.09.2013, 18:50   #614
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Думаю, что СХЕМА подключения в данном случае не причем.
Эдуардленивец вне форума
RedWhite (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 18:57   #615
RedWhite
Вес репутации: 29
ну магнитолу они вроде менять мне будут)))
и при правильном подключении музыка будет играть, когда авто заведен, правильно???
ключ достал - магнитола не включится, так??
RedWhite вне форума
Старый 29.09.2013, 19:00   #616
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
ну значит правильно подключить будет очень просто.
Главное проследить чтоб к замку подключили красный магнитолы, а не желтый
и тем более не силовой красный до колодки аудио предподготовки авто.
при правильном подключении музыка будет играть, когда авто заведен, правильно??? ключ достал - магнитола не включится, так??
будет играть только при включенном зажигании.
Старый 29.09.2013, 19:05   #617
RedWhite
Вес репутации: 29
ну все вроде понял))))
спасибо ребятки!!!
в среду буду давать электрикам - правильное направление движения по работе с авто)))))))))
а когда все будет норм подключено, на сколько дней можно авто оставлять и не скидывать клемму???
и в каком случае все-таки клемму скинуть??
10-15-20 дней???
RedWhite вне форума
Старый 29.09.2013, 19:09   #618
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
а когда все будет норм подключено, на сколько дней можно авто оставлять и не скидывать клемму??? и в каком случае все-таки клеииу скинуть?? 10-15-20 дней???
ну так сам посчитай ...
если утечка будет в районе 45 мА, что равно 0,045А
за час это будет истрачено 0,045А/ч, за 8 часов 0,36А/ч,
за 12 часов 0,54А/ч, за сутки 1,08А/ч,
соответственно если АКБ 55А/ч будет заряжен на 100% то хватит на 50-55 дней простоя.
Старый 29.09.2013, 19:12   #619
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
10-15-20 дней???
Если ток утечки будешь знать, то элементарно рассчитать, считая что АКБ имеет 70% заряд (для 60А АКБ это 42А) и для надежного запуска двигателя нужно хотя бы 30% заряда (20А).
Таким образом, допустимые потери составляют примерно 20-25 Ампер.
20 / 0,05 = 400 часов или примерно 16-17 дней.
Для надежности будем считать, что после стоянки продолжительностью 15 дней авто, скорее всего, завести будет сложно, особенно зимой. И исходя из этого срока принимаем необходимые меры по сохранению АКБ.
в571оа вне форума
Старый 29.09.2013, 19:14   #620
RedWhite
Вес репутации: 29
55 дней в ноль значицца!!!
вот она и арифметика))))
то есть 5 дней - разряд в 10% получается, это наверно не критично
понятно!!!
RedWhite вне форума
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
