Старый 21.07.2012, 20:53   #611
tj leon
tj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скоро
Re: Помогите советом с движком
да любой за 300 рублей купи ,пригодиться ,и промерий !
А в каком районе живёшь!
да дело то в том что даже примерив, я не узнаю что именно сломалось) мост или щетки)
живу в Алтуфьево
tj leon вне форума
Старый 21.07.2012, 20:58   #612
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от tj leon Посмотреть сообщение
живу в Алтуфьево
да ,если рядом был бы ,можно помочь ,может кто из формучан рядом ,а так профи в генах Юра из Косино !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 21.07.2012, 21:02   #613
tj leon
не буду запаривать ребят, сгоняю завтра на сервис, если не поможет обращусь к умельцам)
tj leon вне форума
Старый 21.07.2012, 21:12   #614
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
в личке пиши!
Falcones вне форума
Старый 25.07.2012, 03:57   #615
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Re: Проблема с генератором (часть 4)
реле 9111.3702 с выводом B+ устанавливается с родной подковой на которой стоят доп. диоды!!!
Вовик2559 вне форума
Старый 25.07.2012, 16:45   #616
savik 01rus
savik 01rus не успел проявить себя
подскажите пожалуйста. у меня на приоре садится аккумулятор. снимаю клемы зарядка идёт, а вот ночь постоит утром даже не мослает. проблема в диодном мосту? если не в нём то в чём? и как устранить проблему.
savik 01rus вне форума
Старый 25.07.2012, 17:50   #617
savik 01rus, Какое напряжение на АКБ при работающем двигателе? Сколько лет АКБ? Какая плотность электролита, может уже пластины осыпались?
Если АКБ зарядить стационарно, то как долго он живёт?
Теперь тебе надо как-то найти ответы на эти вопросы...
Старый 25.07.2012, 18:14   #618
savik 01rus
не знаю какое напряжение на АКБ аккумулятора у меня 2 и оба садятся. на другой машине они отлично работают. заряжаю аккумулятор хватает примерно на дней 5.
Старый 25.07.2012, 18:21   #619
Замеряй напряжение на работающем двигателе и токи утечки на заглушенном.
Старый 25.07.2012, 19:02   #620
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от savik 01rus Посмотреть сообщение
1. Проверить сам аккумулятор, т.е. плотность электролита и способность к зарядке от стационарного зарядного устройства. В норме исправный аккумулятор должен набирать нормальную плотность от ЗУ максимум за 12 часов (норма - 8 часов). Если кипит-кипит, а плотность не набирается (при условии, что не было выплескивания электролита и подлива воды) - кирдык батарейке.
2. При заведенном двигателе померить напряжение на клеммах АКБ и на генераторе ("+" - шпенек с гайкой, "-" - корпус генератора). Сравнить показания, разница не должна быть более 0,5 В
3. При заглушенном двигателе снять любую (лучше "+") клемму и одним щупом к АКБ, а другим щупом к клемме подключить амперметр. Посмотреть ток утечки при выключенном зажигании и включенной сигнализации (имитация ночной стоянки). В норме - меньше 0,15 А.
Не забудьте: ВОЛЬТметр подключается ПАРАЛЛЕЛЬНО нагрузке, а АМПЕРметр - в разрыв цепи. При подключении мультитестера НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ СТАРТЕР!!! - при токе в 10 А в тестере сгорит предохранитель (если повезет - ТОЛЬКО он). Проверить ток потребления можно при включенном зажигании, но и то - с крайней осторожностью. Все же ТОКИ в машинах не слабые бегают...
Например, при простом подключении дешевой магнитолы и установленой передней панели ток утечки может доходить до 0,5 А и более. Полная емкость АКБ - 62 Ач. ОБычно нормально АКБ заряжается на машине до 80% макс. Имеем 50 Ач. 4 суток стоянки с панелькой - батарейка полностью разряжена. "Маслать" она перестает уже при 30% заряда. Следовательно 2 суток стоянки с панелькой лишают машину способности заводиться.
4. Не полениться и посчитать потребление установленных устройств. Например, если суммарная мощность потребителей будет примерно сопоставима с мощностью генератора, то на заряд АКБ просто не останется энергии.
Прикинем:
ближний свет 55*2 = 110 Вт + 20 Вт габариты = 130 Вт или (грубо) 130 Вт/12 В = 10 А
Вентиляторы охлаждения - ?
Муфта кондиционера -?
Вентилятор отопителя -?
Музыка (с усилком и колонками)
В прикуриватель больше 1 А не засунуть - предохранитель не даст
Зажигание - ?
Зависти от проблемы.
Если потери от генератора до АКБ, то первое средство решения - приведение в порядок проводного хозяйства (соединений), особенно "массы".
Если большие утечки - искать их причины.
Если большое потребление - снижать потребление или ставить более мощный генератор.
в571оа вне форума
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
