Старый 15.06.2012, 22:17   #611
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
Сообщение от bms7 Посмотреть сообщение
народ, есть кто-нибудь, у кого Marel давно стоит?
38 тысяч у меня пока на них пробег, если память не изменяет...
Mubarek вне форума
Старый 16.06.2012, 16:59   #612
user_
Аватар для user_
Автомобиль: Cruze SW
user_ станет известным достаточно скороuser_ станет известным достаточно скоро
а по такому ремню http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=286010
кто что скажет?
Кто понял жизнь, тот не спешит.
user_ вне форума
Старый 16.06.2012, 17:18   #613
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от user_ Посмотреть сообщение
кто что скажет?
Для 126 движка как то не хвалят их...
Старый 16.06.2012, 18:32   #614
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
поменял ремень, ролики и помпу. вот только ремень так и не натянул, хрен знает завтра может быть найду ключик где-нибудь...(((( пробовал точить восьмёрочный, нифига не вышло, пипки из ключа вырвало нах. ещё пробовал ножницы подогнуть... изначально глупая идея) и гвоздиками с отвёрткой пристраивался-пристраивался - НИКАК!!!((((
ремень старый в прекрасном состоянии (около 30 тыщ прошёл всего, но ставил предыдущий хозяин и я поссыкивал на этом всём ездить)кстати на ремне написано VAZ-21126, но он не заводской. Ролики старые покупались отдельно от ремня, насколько я понимаю - подделка, если правильно понимаю, то читайте далее))))
натяжной - слегка люфтил, но крутится хорошо, ещё поездил бы
кто удивил, ТАК ЭТО ОПОРНИК. НЕ ПОВНРИТЕ - поляк просто в ИДЕАЛЬНОМ состоянии, от нового отличился только цветом пыльника))))
помпа - заметный люфт(не критичный), и на дренажном отверстии следы тосола, чуток выходит текла, я этого не замечал. стояла ТЗА, и я такую же примастил. что ставили в 2008 на заводе я не знаю, если ТЗА, то очень вероятно даже, что помпу я снял заводскую! общий пробег 98 с копейками
Последний раз редактировалось ВитюХа 57; 16.06.2012 в 18:50.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 16.06.2012, 20:20   #615
333jeka13
Участник КаПри-52
Аватар для 333jeka13
Автомобиль: Прадо 150 дизель
Изображений: 12
333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее
Сегодня у друга смотрели Грм. Помпа и натяжной ролик в отличном состоянии. А вот опорник имел небольшой люфт. И как показало вскрытие он практически сухой. Пробег авто 18ткм. Взамен поляку мы поставили опорник от мегана2 фирмы Ина. За качество фото извиняйте. На первом фото опорник стоит уже от мегана2.
333jeka13 вне форума
Старый 17.06.2012, 00:47   #616
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Натягивал съемником стопорных колец с загнутыми концами.
Ges вне форума
Старый 17.06.2012, 01:50   #617
ВитюХа 57
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Вот его то и не нашёл... если ключ не найду, то съёмник куплю...
Старый 17.06.2012, 12:40   #618
Товарисч
Товарисч не успел проявить себя
Сообщение от Mubarek Посмотреть сообщение
Тоже поставил. Правда на первой сотне пробега - выкидывает смазки из опорника, с внутренней стороны.
Товарисч вне форума
Старый 17.06.2012, 18:40   #619
Solo
Аватар для Solo
Solo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Доброго дня форумчане,
Пробег машины 41 т.км. Ремень ГРМ не менял. Была замена помпы по гарантии на 20 т. км. С месяц назад стал прослушиваться не то вой, не то подвывание причем только на скорости при разгоне от 2-2.5 тыс оборотов на 3-4 передаче скорость при этом 80-110 км/ч. При сбросе газа подвывание лучше прослушивается. При переключении на нейтраль вой пропадает.Звук идет откуда-то спереди справа, так по крайней мере мне кажется. При запуске двигателя и движении накатом на нейтрали ничего такого нет. Снял крышку, сделал фото. Фото сделано утром на стоянке, где машина простояла ночь. Температура воздуха бала +17С. Как-то ремень к внешнему краю сползает вроде. Кто что думает по этому поводу?
Solo вне форума
Старый 17.06.2012, 19:19   #620
случаем не такой вой ???
http://www.youtube.com/watch?v=6BqItLHoo_Y
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
