Старый 10.12.2013, 16:41   #611
KoRnett
KoRnett не успел проявить себя
Re: О задней полке 21723
Вот и я подумал и сделал полку... из дерева (фанера) на 98 процентов копия штатной... а оказалось что аналогов и нет...
ID:	102071   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102072   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102074   Нажмите на изображение для увеличения
KoRnett вне форума
becool (10.12.2013), Mishanja (12.12.2013), P@vlik (11.12.2013)
Старый 11.12.2013, 00:45   #612
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от KoRnett Посмотреть сообщение
Да не, есть подобные аналоги. У мну такая была, выкинул и поставил с фанерными боковинами.
P@vlik вне форума
Старый 11.12.2013, 09:55   #613
KoRnett
Ты не понял... полка сделана с нуля и боковины в том числе. 3 элемента боковины под динамики и средняя часть Смотри внимательно отличия есть, крепления например
Добавлено через 5 минут
Да забыл... и все крепиться в штатные дырки и штатными шурупами, ничего дополнительно не ставил. Посмотри расположение динамиков... разве на штатной пластмассе тоже самое?
KoRnett вне форума
Старый 18.12.2013, 19:42   #614
Andruha 026
Andruha 026 не успел проявить себя
Сообщение от Руль Посмотреть сообщение
Возможно проблема слишком незначительная чтобы делать отдельную тему для неё, но всёже))
Купил месяц назад Приору Хэтч с полным фаршем, всё вроде работает чётко машина радует плохо одно задняя полка гремит так как будто я в багажнике везу кучу погремушек. Вроде мелочь но уже бесит сил нет. Подскажите у кого есть такаяже тачка у вас также или только у меня?
Вижу 2 выхода с этой или проклеить полку или поставить акустическую, больше склоняюсь ко 2му варианту но нигде не могу найти. Кто знает где взять подскажите и желательно почём.
Поставил акус полку ничего не изменилось и пока пластик не. Выкинешь под штатки и не проваришь по краям уголок и полку самодельную на болты не посадишь так и будешь ездить с целым багажником погремушек сам собираюсь сделать так
Andruha 026 вне форума
Старый 18.12.2013, 19:55   #615
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от Andruha 026 Посмотреть сообщение
Давно уже выпускают полки, которые крепятся болтами и спереди, и сзади, и не надо приваривать никакой уголок.
ZOLOTOI вне форума
Старый 09.01.2014, 02:01   #616
Delion
Автомобиль: 217230
Delion не успел проявить себя
Купил приору хэтчбэк, а задняя полка гремит, раздражает. Начал разбираться, оказался сломан правый пластмассовый фиксатор, куда защелкивалась первая часть полки.
Подскажите пожалуйста код этой пластмассы (на которой два фиксатора), а то заехал в пару магазинов, говорят что нет, но если скажу код то могут привезти.
P.S. Заморачиваться особо с полкой не хочу, в плане вырезать (покупать) новую или шторку ставить, хочу поменять пластмассовую хрень на которой полка крепиться..
Delion вне форума
Старый 09.01.2014, 04:52   #617
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15461_881807 позиции 16,18
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
Delion (09.01.2014)
Старый 25.03.2014, 17:12   #618
caliostro.tsk
Автомобиль: lada priora
Сказал(а) спасибо: 29
caliostro.tsk не успел проявить себя
Господа, подскажите пожалуйста!
Сскрипит-трещит не знаю как назвать левая боковина задней полки, там где динамик ставится.
Уже и силиконом промазал во всех стыках, толку нет. Такой противник треск и скрип (не всегда, на ровной дороге тихо), а вот на кочках.. неровностях начинается поскрипывать.
Как можно поправить проблему, не заменяя всю заднюю полку с боковинами на фанерные заменители?
caliostro.tsk вне форума
Старый 29.03.2014, 12:46   #619
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от caliostro.tsk Посмотреть сообщение
МОжет это не она скрипит? Если её снять, скрип уходит? нужно найти источник скрипа и устранить его.
face вне форума
Старый 29.03.2014, 13:05   #620
caliostro.tsk
Она) всё снимал - полностью боковины и полку. тишина идеальная.
полка в принципе тихо, немного хлопает на равнинной дороге но это пофиг.
а вот эта боковина прям скрипит и трещит)
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
