Старый 30.08.2012, 10:47   #611
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
только моторным? а такой http://oilmart.ru/product/altis-sh-2...tnaja-smazka-/
Если макс температура у этой смазки, 180 (как указано) ЧЕСТНЫХ градусов, то я думаю, что можно.
Но лично втулку (3) смазываю моторкой...
Geksogen вне форума
Старый 30.08.2012, 11:19   #612
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Да в том то и дело, что на шкив распредавала я смотреть не буду. Нету возможности снять шкив привода генератора.
По идее если я собрал, кручу от руки и не крутиться, то значит метки не совпали и клапана упираются в поршня?
Так ты нижнюю часть кожуха ГРМ не снимай, там метка есть. Можно по ней проверить. Ты просто сначала запомни как уу тебя все стоит, потом проверишь - если все останется нормально - то гуд.
осторожнее там, за колесо тоже можно погнуть... я думаю
Чета мне кажется это не реально, точнее реально, если совсем дурной. Там просто воздух сжать-то ключем трудновато.
Добавлено через 5 минут
Если только на хомутах, есть возможность проворачивания шкивов. Хомуты нужны только для того, что бы ремень не соскочил.
Чуть-чуть сдвинутся - не страшно. Относительно друг друга они не уйдут, если ремень хомутами притянуть. Ну, по крайней мере у меня так получилось. Снимал оба ролика, последовательно, по одному. Единственное, что ремень надо держать рукой на помпе, когда с натяжным возишься, чтобы ненароком он внизу на коленвале не перескочил.
KolaDOOMer вне форума
Старый 30.08.2012, 11:44   #613
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Короче, я, как счастливый обладатель гнутых клапанов в прошлом году, высказал свое мнение, а дальше - хозяин барин. Это мое ИМХО. Если первый раз лезешь в ГРМ однозначно есть смысл жестко фиксировать шкивы распредвалов.
Золотое правило - 2 раза провернуть коленвал перед пуском. Если метки не совпали, надо повторить их установку и натяжку ремня...
Дабы застраховать себя от этих повторно, легче зафиксировать валы... Я теперь это делаю ВСЕГДА.
Geksogen вне форума
Старый 30.08.2012, 11:49   #614
KolaDOOMer
Это однозначно!
Добавлено через 35 секунд
Geksogen, а во сколько ремонт вышел?
Старый 30.08.2012, 11:52   #615
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Если макс температура у этой смазки, 180 (как указано) ЧЕСТНЫХ градусов, то я думаю, что можно. Но лично втулку (3) смазываю моторкой...
я как инженер всегда всё ставлю под сомнения )))) просто мне кажется что моторное больше подходит для замкнутых систем, а тут хз как оно поведёт себя (IMHO)
Многие тут смазывают именно Total`ом
А её видно сверху? не снимая нижнего кожуха?
Я спрашиваю потому, что когда мне 2 раза выставляли ГРМ, то всегда откручивали шкив привода гены, и только тогда было видно совпадение меток на шкиве коленвала и блоке
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 30.08.2012, 11:57   #616
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Это однозначно!
Работа + 8 клапанов, прокладка гбц и помпа - где-то 250 уе.. Это год назад у НЕофициалов.
Вот совпадение, и у меня тоже одно из образований - инженерное...
ИМХО: С учетом материала, из которого изготовлена штамповка, можно предположить, что этот узел рассчитан на СКОЛЬЖЕНИЕ на весь период эксплуатации без смазки. Хотя, по науке надо мазать...
Для смазки подшипника скольжения можно использовать любую достаточно вязкую жидкость - масло, воду, бензин и керосин, водные и масляные эмульсии, а в некоторых случаях даже газы (например, нагретый воздух и продукты сгорания в реактивных двигателях) и жидкие металлы. Применяются также пластичные и твердые ("консистентные") смазки, но их смазывающие свойства отличны от свойств жидкостей и газов.
Geksogen вне форума
Старый 30.08.2012, 12:13   #617
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
Geksogen, спасибо за ликбез )))
После выходных ждите отчёта.
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 30.08.2012, 12:21   #618
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Не видать нам похожу счастья! :(
да ничего криминального пока что нет) каплю моторного на втулку капну в профилактических целях или вовсе штатный натяжной оставлю) главное - опорник)))
icemania вне форума
Старый 30.08.2012, 12:22   #619
KolaDOOMer
На кожухе - метка стоит. На шкиве генератора - не хватает зуба. У меня, когда метки на верху на валах, метка кожуха аккурат на первый зуб маховика генератора стоит.
Добавлено через 52 секунды
icemania, Надо что-ли японоролик заказать и вкрячить. Но пока покатаюсь со стандартным. Понаблюдаю.
Старый 30.08.2012, 12:22   #620
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
к ремонту готовишься?))))
icemania вне форума
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
