Старый 09.10.2012, 08:40   #1
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
Такая же песня в правом углу стукает теперь причина ясна, хотя я с самого начала на петлю грешил.
Скрип обивки крыши
Шум багажника!?
Гремит, скрипит боковое стекло
Треск в торпеде, толи справа толи по центру
Скрипят сиденья
В хэтче стучат задние подголовники
Последний раз редактировалось bokareff; 04.07.2015 в 01:26. Причина: подготавливал первый пост.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 24.02.2017, 15:36   #611
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
В последнее время при езде что-то начало бренчать при езде. Источник то ли м/о, то ли на днище где-то. По характеру как что-то разболтавшееся, в такт вибрации двигателя при разгоне. Метод научного поиска привел к источнику - резонатору...
Старый 04.03.2017, 20:02   #612
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
Достаёт звук стучащего фиксатора задней правой спинки, левая молчит. Стук определён точно, стоит пассажиру на ходу зажать фиксатор спинки, тишина.
Подложил в колодец замка пористую резину и вокруг замка вырезал шайбу из того же материала, толку нет, меньше но всё равно бренчит.
Может кто подскажет, как победить эту болячку?
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 04.03.2017, 21:12   #613
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Al Kim, значит шток фиксатора свободно болтается в обойме. Посмотри, если не ошибаюсь, на наши "караван- сараи" подходят фиксаторы от 111-х. Купи такой фиксатор и попробуй замени
oleinap вне форума
Al Kim (05.03.2017)
Старый 04.03.2017, 21:20   #614
Сказал(а) спасибо: 1,213
Al Kim, стучать может не только фиксатор, но и петли.
Тоже боюсь соврать, но не 08-е ли они?
Al Kim (05.03.2017)
Старый 05.03.2017, 01:20   #615
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
вполне возможно! менял на своем караван-сарае, уже не помню.
Там еще должны быть круглые резинки, в которые упирается конус болта.
oleinap вне форума
Старый 05.03.2017, 16:32   #616
Al Kim
Аватар для Al Kim
Вес репутации: 10
Афиноген Полюгаев, точно не от 8ки, у той они без оплётки, и не имеют ручки для вытягивания, сами корпуса идентичны. Петли не стучат проверил.
От 11й точно такие же, как и от любого хетча в том числе 10го семейства.
oleinap, а вот то что они в своей обойме болтаются как то прослоупочил, а ведь точно звук очень похож на дребезжание.
Покупать не буду, так как свой цел, просто проверю оплётку, скорей всего просто её перетёрло.
Al Kim вне форума
Старый 05.03.2017, 16:40   #617
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Al Kim, регулировку фиксатора сбей немного, так, чтоб и в натяг было (не бренчало) и откинуть спинку можно было не слишком большим усилием. Я спинки редко откидываю, так они у меня настроены так, что только ударом со стороны багажника можно опрокинуть. Зато не бренчат.
tst2 вне форума
Старый 05.03.2017, 17:27   #618
Al Kim
Аватар для Al Kim
Вес репутации: 10
tst2, так и сделал сразу, всё равно бренчат. Думаю правильно подсказали, что бренчит в самой втулке, наверняка перетёрлась оплётка фиксатора.
Al Kim вне форума
Старый 05.03.2017, 20:14   #619
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Al Kim, вот скрины из каталога про задние сидения.
там болтается скорее всего или шток ("язычок замка", поз. 18), или рукоятка замка (поз 17).
Проверь наличие резиновых буферов (поз 21), если что придумай, что положить туда пожестче, но чтобы сидения защелкивались.
Название: детали крепления задних сидений.jpg
ID:	123506   Нажмите на изображение для увеличения
Название: перечень деталей детали крепления задних сидений.jpg
oleinap вне форума
Старый 05.03.2017, 20:20   #620
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
tst2, ..., наверняка перетёрлась оплётка фиксатора.
тама нет оплеток фиксаторов...
Al Kim, а вот идея - тема, если болтается шток (поз 18) в корпусе (поз 16):
разбери и во внутрь отверстия в корпусе, куда шток вставляется сверху, подложи немного густой смазки, но так, чтобы смазка потом не вылезла. Вставь шток, собери. Смазка займет пустые щели и будет демпфером, шток перестанет болтаться
oleinap вне форума
Al Kim (06.03.2017)
гремит, лада, приора, скрип, стук, треск, шум
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
