Старый 03.03.2015, 12:47   #611
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Доработка ГБЦ 16V(Кто что думает???), часть 2...
Сообщение от bamper-00 Посмотреть сообщение
мужики, а можно рога(алюминий. сток рес.) посадить на герметик, а-то прокладку негде купить?
Лучше старую на герметик с обоих сторон посади. В принципе можно и без прокладки, главное чтоб предварительно подсох и его внутрь канала не выдавило.
vovan вне форума
bamper-00 (04.03.2015)
Старый 03.03.2015, 13:15   #612
bamper-00
Автомобиль: 21103
Сказал(а) спасибо: 35
bamper-00 не успел проявить себя
Понял. Спасибо!
bamper-00 вне форума
Старый 02.06.2015, 18:17   #613
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Вот такую регулируемую фрезу мне изготовили для разворачивания седел, вставляется в направляйку, следовательно соосность будет идеальной. Два винта, один подает, другой фиксирует резец. Сам резец из спец режущего металла. Исполнение отличное))
ID:	115091   Нажмите на изображение для увеличения
galansky63 вне форума
staist (02.06.2015)
Старый 03.06.2015, 10:56   #614
Ascari
Аватар для Ascari
Поблагодарили 82 раз(а) в 64 сообщениях
Ascari находится на правильном пути
надо зубов побольше, у меня даже 4зубые закусывает жестко при выходе из седла в дюраль. а этой оправкой по хорошему на больших оборотах в станке растачивать ибо ее будет отжимать в противоположную сторону от места, где он будет резать. он не будет центроваться автоматом по седлу. короч сомнительная приспособа, соосности не будет
Вот такие развертки юзаю. и сносу им нет и центруются по седлу (за счет радиусного захода) и по пилоту
Ascari вне форума
Старый 03.06.2015, 11:02   #615
galansky63
отжимать там некуда, с другой стороны регулировочный винт. а чтобы 4 резца выдвигались на одну точную величину это еще оч постараться надо чтобы изготовить подобное. или такая фреза будет нерегулируемая типа развертки.
гбц заберу, испытаю. думаю отлично получится.
и на станках фрезерных для расточки седел там же 1 резец и ниче...
Старый 03.06.2015, 11:07   #616
Ascari
Аватар для Ascari
на станке жесткая станина и обороты большие. ну пробуй, я те говорю получится так се. как он сможет зайти в седло соосно? его ничего кроме пилота не направляет а там надо сделать микронный зазор чтоб не перекашивало.
Ascari вне форума
Старый 03.06.2015, 11:59   #617
galansky63
у меня в принципе развертки есть всех размеров и для впуска и для выпуска. сначала хотел что-то наподобие твоих изготовить. развертки 23,5 и 27 высверлить по центру чтоб пилот туда. но развертки хрен высверлишь, если только опускать металл, а потом снова закаливать.
Сообщение от Ascari Посмотреть сообщение
посмотрим, имхо этого пилота достаточно.
я вообще и впуск и выпуск разверткой без пилота разворачивал, правда только на 0,5мм. выпуск ничего так получился, впуск на одном седле накосячил. но там есть куда еще выровнить. впуск ща 26
а по сколько снимаешь сразу? может много поэтому закусывает. я буду по чуть снимать и прибавлять. не должно закусывать
Старый 03.06.2015, 13:12   #618
Ascari
Аватар для Ascari
так чем меньше сьем тем сильнее закусывает, это как со сверлом, которое "на выходе". у меня развертки 27, 28 для впуска и 23/24 для выпуска. естесно через размер не прыгаю ( но вообще я редко делаю 28х24, либо на стоке 27х23 либо полноценный большой клапан с переседловкой )
Ascari вне форума
Старый 04.06.2015, 19:59   #619
galansky63
Попробовал сегодня. Как и сказал Ascari, при выходе из седла жестко закусывает, поэтому про механизацию процесса можно забыть, ибо можно сломать резец. Но мне нужна была раздвижная фреза чтобы вывести косяк, который я сделал обычной разверткой, какой нужен диаметр я не знал. Косяк вывел, диаметр вышел 27.15мм. Сток клапан работать будет же?
Остальные седла сразу пошел этим диаметром, действительно чем больше берешь тем лучше идет. Вручную, долго, но получается.
Старый 04.06.2015, 20:05   #620
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Опыт не пропьешь )).
vovan вне форума
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
