Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Южный федеральный округ > Волгоград
Волгоград Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Волгограде и Волгоградской области
Старый 23.06.2013, 09:36   #611
starik34
Волгоградская ячейка
Автомобиль: универсал 21713-03-20
starik34 не успел проявить себя
Re: Волгоградская флудилка - 3
Хороший стук всегда наружу вылезет.(шутка) А так по симптомам похоже на гранату. ИМХО.
starik34 вне форума
Старый 23.06.2013, 11:33   #612
Aleksey34rus
Aleksey34rus не успел проявить себя
А как проверить граната это или нет ?
Добавлено через 30 минут
да и в гранату не отдает (
Aleksey34rus вне форума
Старый 23.06.2013, 13:06   #613
starik34
чтобы проверить наружнюю гранату нужно вывернуть руль и тронутся, если есть щелчки то это то. внутренюю проверить только с ямы один трогается,другой слушает где щёлкает, поскольку у неё углы вращения маленькие . как-то так.
starik34 вне форума
Старый 23.06.2013, 16:08   #614
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Комбайнер Посмотреть сообщение
Я думал законность подкрепляется такими предупреждениями:Вложение 97346
про этот знак всё слишком размыто, да и распространяется на стационарные камеры наблюдения, если мне память не изменяет....
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Aleksey34rus Посмотреть сообщение
Всем Привет! Глобальная проблема в приоре 2008 года с абс, присутствует не приятный щелчек с права при трогание торможении проезде мелких неровностей, при повороте руля от дает в кузов в низу в районе усилителя моторного щита, соответственно от дает в крепление стабилизатора и в рычаг но меньше,и отдает в брызговик но меньше, проявляется в жаркую сухую погоду в мокрую вроде меньше, что делал менял, блин да что только я не делал а щелчек не уходит!!!!!!!
1.менял шаровые
2.поменял опоры (асоми)
3.все резинки (полиуритан)
4.зделали сваркой пару точек в районе крепления рычага
5.убирал ковролин стандартную шумку щупал смотрел рукой щелчек есть трещен не вижу герметик везде родной заводской не оторван
6.протягивали всю подвеску,балку в балку вроде не отдает.
7.поставил растяжку стоек управляться стала лучше щелчек остался.
8.открывал двери чтобы исключить влияние петель.
9.Рейка жевая с виду новая не стучит не греми в рейку не отдает!
вроде понятно что дело скорей всего в кузове хотя может и в другом(хотя сомневаюсь) так блин не вижу трещины или что то типо того.
Помогите!!!!!!!! =) я не знаю что еще делать смотреть, куда смотреть может есть у ка во опыт что там где то лонжерон треснул ну или есть знакомые у каво такое было просьба отписаться. загадка ппц.В каких местах в приоре что трескалось отходила сварка или что там в таком духе посоветуйте что нибуть =) ну кроме как скинуть ее в овраг =) машинка нравиться, ну этот щелчек все портит.
Добавлено через 51 секунду
Посоветуйте норм кузовщика в Волгограде если такие есть.
Как я тебя понимаю! таже беда, причём щелчёк громкий, и отдаётся по кузову, но помоч ничем не могу, сам уже мучаюсь больше года. При температуре меньше +15 или в сырую погоду проблем нет, а как только потеплеет, сново начинается! даже музыка не глушит!
Добавлено через 6 секунд
[QUOTE=Aleksey34rus;2198134]Всем Привет! Глобальная проблема в приоре 2008 года с абс, присутствует не приятный щелчек с права при трогание торможении проезде мелких неровностей, при повороте руля от дает в кузов в низу в районе усилителя моторного щита, соответственно от дает в крепление стабилизатора и в рычаг но меньше,и отдает в брызговик но меньше, проявляется в жаркую сухую погоду в мокрую вроде меньше, что делал менял, блин да что только я не делал а щелчек не уходит!!!!!!!
1.менял шаровые
Добавлено через 12 минут
парни, на гранату это не похоже, щелчек не тот! больше на кузов похоже! темболее граната не может щёлкать в зависимости от температуры и влажности воздуха!
К174 вне форума
Старый 23.06.2013, 16:38   #615
starik34
мы не слышали щелчка, поэтому просто предполагали. но это скорее всего не кузов, поскольку в движении по отношению к дороге и подвеске он находится в статике. мне кажется что это либо подвеска либо рулевая рейка.
о как загнул.
starik34 вне форума
Старый 23.06.2013, 17:31   #616
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
У меня щелчок был при трогании и торможении. Протянул ходовку, больше щелчка не слышал.
darkline вне форума
Старый 23.06.2013, 18:08   #617
Aleksey34rus
[QUOTE=К174;2198447]про этот знак всё слишком размыто, да и распространяется на стационарные камеры наблюдения, если мне память не изменяет....
1.менял шаровые
седня шатал искал куда отдает щелчек, скорей всего у меня щелкает крепление нижнего рычага с усилителем моторного щита (прямоугольник такой в низу) отдает именно туда возможно этот усилитель и щелкает, откручивал стабилизатор дабы удостовериться что это не крепление стаба, рукой шатаешь крепление нижнего рычага и тут щелчек по ощущению отошедшей контактной сварки, поставил нижнею растяжку рычагов после этого дергал шатал щелчека не было в дороге проверить не удолось так как пошел дождь а в мокрую погоду щелкает меньше или вообще не щелкает скорей всего отошла контактная сварка в облосте усилителя моторного щита или еще где ни буть, нужен хороший сварщик ну или кузовщик чтобы посмотрел а лучше исправил =) это глубокое недоразумение (((
Старый 23.06.2013, 20:30   #618
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
не знаю у кого как, но у меня щелчек очень похож на щелчёк ограничителя двери, когда открываешь её полностью! звук 1 в 1, но точно не она, т.к. даже дверь снимал, не помогает. стук раздаётся в районе правой стойки, но только на ходу, на месте сколько не качал, ничего не слышно!!! рейка в норме 100%! всётаки склонен к кузову, т.к. у приоры он жидковат, возможно гдето сварка отошла! но до сих пор найти не могу! и главное даже музыка не помогает! единственное успокоени, что много езжу по трассе, а там если трасса ровная, то щелчков нет)))))))
щелчек отдаётся по кузову, но где именно, загадка!
К174 вне форума
Старый 23.06.2013, 21:06   #619
Aleksey34rus
попробуй положить два кирпича под колесо с той стороны с которой щелкает пошатать машину взад вперед и рукой щюпать для обнаружения источника звука я так свой нащюпал, причем в брызговик крыла тоже отдает но в усилитель моторного щита отдает сильнее, и у меня при врощении руля этот щелчек тоже был,
сажал девушку за руль =) чтоб крутила и искал это звук, хотя сначала думал на опоры. обидно в девятке 98 года гремел салон но кузов был в идеале а тут такое(((
Добавлено через 36 секунд
да щелчек похож
Старый 23.06.2013, 23:20   #620
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
ок, попробую! у меня на поворот руля тоже реагирует, но это зависит от воверхности на которой стоит авто.
К174 вне форума
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
