Старый 03.11.2014, 10:06   #611
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 2)
Нет ,нет, при нагреве плотность упадёт,а что бы узнать настоящую плотность нужно прибавить поправку,на пример показало 1,24 при +45,прибавляем поправку,получаем реальную плотность и наоборот на промороженном АКБ.
Любое вещество на планете при нагреве увеличивается в объёме,следовательно плотность уменьшается,увеличивается расстояние между атомами,и наоборот всё происходит при охлаждении,объём уменьшается,плотность растёт,атомы прижимаются ближе друг к другу.Исключение лишь одно вещество:вода,в диапазоне от +4 до + бесконечности она ведёт себя как все остальные вещества на земле,то есть увеличивается в объёме и теряет плотность,а в диапазоне от +4 и до минус бесконечности опять ведёт себя как при нагреве,увеличивается в объёме и становится легче,благодаря этому водоёмы не промерзают до дна и жизнь на планете существует,если бы вода вела себя как все вещества,то лёд бы начинал расти со дна водоёмов.
Добавлено через 5 минут
Если АКБ не заряжать а просто занести из холода в тепло,то на замёрзшем плотность будет выше,чем потом на аттаевшем,и не потому,что вода замёрзла в нём,а потому,что объём уменьшился от холода и плотность возросла.Внимательно ещё раз посмотрите таблицу поправок,и поймёте.Поправку прибавляем,вычитаем уже после замера плотности.
На пример имеем АКБ с норм плотностью 1.27,выносим его на холод,меряем после охлаждения,получаем на ариометре 1.30,вычитаем поправку из таблицы и имеем опять наши же реальные 1.27
эдиус вне форума
Старый 03.11.2014, 10:09   #612
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Ну а электролит это что ? там около 70% воды ...
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
не потому, что вода замёрзла в нём, а потому, что объём уменьшился от холода и плотность возросла
сам лично видел с десяток АКБ со льдом,
как вы думаете, этот лёд - это вода H2O/электролит (раствор воды и кислоты)/кислота H2SO4 ?
Правильно - это вода онли, если из электролита ушёл некий объём воды, то что ?
правильно - процент кислоты в электролите стал больше - плотность возросла.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 03.11.2014, 10:16   #613
эдиус
Аватар для эдиус
например при +25 С, плотность 1.28 Г/см3,
то при +45 С будет 1.30 Г/см3
ПРи +45 плотность будет ниже,ареометр покажет 1,26,прибавляем поправку из таблицы и получаем наши реальные 1.28,которые намеряли при +25.
И наборот при охлаждении к примеру до -30 аремометр покажет 1.31,отнимаем из таблицы поправку и получаем опять реальные 1.28
Ну это тоже имеет место быть,если плотность ниже нормы,а если плотность нормальная?АКБ не замерзнёт,а плотность увеличится всё равно при охлаждении,против физики ни чего не сделаешь.70% воды это уже не вода,вот когда электролит распадётся отдельно на воду и кислоту,как при замерзании,вот тогда вода будет вести себя как вода.
Водка тоже раствор воды и спирта,но уже не ведёт себя как вода
эдиус вне форума
Старый 03.11.2014, 10:22   #614
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вот, теперь я с вами согласен ...
Просто когда ответ не развёрнут, можно подумать так, как придумает сам пользователь.
Вот дайте первый свой ответ человеку, который не в курсе темы, а потом ещё один свой ответ,
поверьте он подумает, что вы противоречите сами себе и только третий откроет ему глаза ...
С Новым Годом !
эдиус (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 10:31   #615
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
В Аккоме что не нравится, пробки не закрываются декоративной накладкой и вокруг них постоянные "потники" и грязь (судя по родному Аккому).
На родном Акоме 55 такое было/есть, на Reactor 62 за два года их нет. Пользуюсь ключом для пробок, сделан из полоски нержавейки шириной 2,5 см., подогнан с одной стороны по ширине углубления креста в пробке.
Старый 03.11.2014, 10:37   #616
эдиус
Аватар для эдиус
тут ещё не маловажно,что в АКБ мы можем замерять плотность только на поверхности,а опять же силу физических законов при саморазряде естественно выделяется вода и она всплывает наверх,как более лёгкая, чем кислота,и поэтому может происходить обман,мы меряем плотность на холодном,долго стоявшем АКБ,где не перемешивался долго электролит и получаем в результате замера низкую плотность,хотя на дне АКБ или в середине она может быть абсолютно другой.А если взять просто электролит в баночке к примеру,охладить его замерять плотность и затем нагреть и замерять плотность,то будет всё как я и описал.
Только сейчас увидел,что вы дописали пост,это тоже конечно верно,если изъять часть воды из электролита,то конечно,тоже плотность возрастёт.
эдиус вне форума
Старый 03.11.2014, 10:38   #617
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
эдиус, Много букав, достаточно было сказать - отогреть до комнатной t и покачать корпус.
есть ещё этот пост http://www.priorovod.ru/showthread.p...12#post2429312
несколько строк уместилось всё что Вы написали в 3-х постах по десятку строк ...
Не, Вы не подумайте, не чего дурного, я вижу, вы грамотны в этом вопросе,
просто выражаете своё мнение, либо слишком мало, либо слишком много ...
А вообще спасибо, что находите время, для ответов ...
С Новым Годом !
эдиус (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 10:53   #618
эдиус
Аватар для эдиус
Постараюсь быть в дальнейшем не таким многословным,хотя мой пост 609 ,был предельно краток,дискуссия пошла уже после вашего поста .
А вообще Роман,большое вам спасибо,за те знания которыми вы здесь делитесь на форуме,много почерпнул полезного для себя.
Последний раз редактировалось эдиус; 03.11.2014 в 12:45.
эдиус вне форума
Старый 03.11.2014, 12:03   #619
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
сегодня еще обранужил что уровень электролита поглазку на минимуме......
т.е получается откуда отлил там и был этот глазок.......
почему нельзя было переливать? его же с завода налил и в одной банке перелили, решил разлить.......
и тогда вопрос как нужно по уровню заливать? вот в каждой банке измеритель, ввиде шупа... уровень должен закрывать слегхка или намного выше должен быть?
Destroyer вне форума
Старый 03.11.2014, 12:38   #620
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
так какой аккумулятор посоветуете?
АКОМ реактор?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
