15.10.2013, 12:10
#611
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Проверять напряжение генератора, а потом думать, что с ним делать.
Какой генератор на машине стоит?
После замера напряжения нужно протянуть все контактные соединения генератора и замерить еще раз.
Я зачистил, смазал и затянул все соединения массы и акб напряжение без нагрузки 14,3; дальний, обогрев и печка 13,5 при повышении оборотов держится примерно так-же, а при сбрасывании оборотов падает до 12,9- 13,2 потом выравнивается до 13,5в вот тогда и тускнеет свет фар о чем я спрашивал выше. Так это проблема или можно еще немного автоэлектрика не посещать?
Добавлено через 10 минут
Вот только с этим трудности я даже руку не смог просунуть что бы крышку с генератора снять какая там протяжка... на машине стоит хала
15.10.2013, 12:16
#612
Сказал(а) спасибо: 165
саша74 , Сними воздушный фильтр и спокойно подлезешь. Крышка держится на трех защелках по бокам.
15.10.2013, 21:19
#613
а где можно посмотреть сколько потребляет машина в амперах печка, обогрев зеркал, заднего стекла и.т.д
15.10.2013, 21:22
#614
Сказал(а) спасибо: 333
ГУРУ....КЗАТЭ 115А...надо переделывать-доделывать, или он нормально работает, если переделывать ткните носом что и как делать
15.10.2013, 21:22
#615
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
pitupi
Очень грубо можно прикинуть по номиналам предохранителей.
15.10.2013, 21:34
#616
Эдуардленивец
В том то и дело что грубо, мне нужно точнее где то видел эту инфу но не помню где.
15.10.2013, 21:45
#617
pitupi
мне нужно точнее
Ну совсем точно не получиться в любом случае. Ток будет зависить от напряжения бортсети.
15.10.2013, 21:49
#618
уже писал,апряжение 14.45 , а нарпяжение борт сети 13.80. Вот и проблема с этим напряжением.
15.10.2013, 21:53
#619
pitupi
извини пропустил: а где замеры делал?
15.10.2013, 21:57
#620
в проге OpenDiagFree ,сделал зачистку массы везде поднялось на 02 вольта.
Текущее время: 08:24 . Часовой пояс GMT +3.
