Старый 26.09.2013, 17:30   #611
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
александр 33, я описал как у меня показатели температуры меняются. Не говорю, что у меня особенный термостат со ступенчатым ходом))))
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 26.09.2013, 18:00   #612
[b]Последние недели 3 заметил, что по городу в пробках темпер. часто держится на отметке 99 гр, но поднимается ступенчато: до 87- замерла, потом на 93, потом 99 и держится на этой отметке достаточно долго. На 101 гр вкл вентилятор, сбивает темп до 96 и всё повторяется заново. Включение печки ускоряет процесс остывания заметно. По трассе темп 84-87 гр. Если спускаться с горы на включ, к примеру, пятой передаче, двиг остывает до 81 гр и не ниже. Вот такая петрушка((.
Печка не охвачена термостатом, т.е. поток ОЖ через нее не регулируется. Если бы и с вкл. печкой изменения были незначительные, то тогда можно подозревать помпу (крыльчатка).
А у тебя виной термостат. Заедает шток в термоэлементе, похоже во всяком случае. Откр/закр рывками. Нужно проверять. Вместе с крышкой в кипяток, как выдвинулся полностью, вынуть, дать остыть до закрытия и так повторить несколько раз. Смотришь на отсутствие заеданий, перекосов при откр/закр.
На холодном термоэлементе шток от руки должен легко вынимается. Если нет, то или на выкид, или можно попробовать вылечить.
GEMINI (29.09.2013)
Старый 26.09.2013, 18:05   #613
александр 33
Аватар для александр 33
я понял. я про то есть ли термостаты на более большую температуру открывания?
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 26.09.2013, 18:11   #614
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
а оно надо?))))) 85гр - самый оптимум для двигателя, учитывая, что рабочая температура двигателя 92 гр +- 2 гр.
+79063119039
Старый 26.09.2013, 18:11   #615
Сказал(а) спасибо: 829
При перемещении (выдвижении штока) корпус термоэлемента не будет даже касаться направляющих лапок упорной пластины
ID:	99885 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99883 Нажмите на изображение для увеличения
http://www.priorovod.ru/showthread.p...99#post2018899
Объясню, почему производители не делают центровку по штоку. Да все потому что при этом нужна большая точность изготовления. Ибо если будет даже небольшой перекос неподвижного штока - тарелка клапана без резинки не прижмется плотно. Поэтому они не центруют его по штоку, а дают "полную" свободу перемещений. Далее пошел прогресс - начали ставить резинку на клапан, который бы прощал небольшие перекосы, но нет, ничего нового изобретать не стали (например, углубить отверстие и удлиннить шток для точной центровки).
Serg901, задай себе вопрос: зачем там эти лапки?! Почему не сделали просто пластину с дыркой посередине, раз их ничего, по-твоему, не касается?!
Последний раз редактировалось becool; 26.09.2013 в 18:23.
Старый 26.09.2013, 18:38   #616
Serg901, задай себе вопрос: зачем там эти лапки?! Почему не сделали просто пластину с дыркой посередине?!
Направляющие для корпуса термоэлемента, ограничивают возможный перекос. И к чему этот вопрос. Я тебе о причинах.
На твоем последнем фото ясно видно как пружина перекашивает упорную пластину. Где оканчивается виток, с той стороны усилие пружины больше. Вот в противоположную сторону и наклоняет упорную пластину.
Если не согласен, то объясни зачем/с какой целью на пружинах клапанов последние витки пружин сточены так, что образовавшаяся "плоскость" перпендикулярна оси пружины.
На Ween-ском термоэлементе такое (последний виток выровнен) сделано производителем.
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:36.
Старый 26.09.2013, 18:43   #617
Так не у всех (Томсон Авто, Прамо тоже вроде не сточено). Да и с чего ты взял, что сточенные таким образом пружины являются гарантом их равномерного "бесперекосного" сжатия? Если даже такое теоретически реально - никто не будет центровать термоэлемент по пружине, ибо слишком "зыбкая" будет такая центровка...
Старый 26.09.2013, 18:52   #618
Так не у всех (Томсон Авто, Прамо тоже вроде не сточено). Да и с чего ты взял, что сточенные таким образом пружины являются гарантом их равномерного\"бесперкосног о" сжатия?
Почему так делают на пружинах клапанов? Почему на стойках, задних амортизаторах на чашках выполнены углубления под концы витков?
Старый 26.09.2013, 18:59   #619
Чтобы не было значительного "перекашивающего" момента и для уменьшения износа направляющих. Т.е. ты считаешь, что если выкинуть направляющие клапанов из головки, то клапан будет дальше работать нормально? Пружина "отцентрует" клапан, так?
А в подвеске там не все так просто. Там специально задается расчетный компенсирующий перекос пружины (передняя подвеска приоры, к примеру). А компенсирует этот перекос изгибающий момент, действующий на шток амортизатора...
Для предотвращения прокрутки пружины.
Старый 26.09.2013, 19:14   #620
При чем тут центровать термоэлемент, достаточно выровнять края пружины с одной стороны. А при массовом производстве, проще для сборки, ровнять с обоих сторон. Плюс ровная напрессовка тарелки клапана
Вот и сам ответил.
Пример с подвеской не совсем удачен, согласен.
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
