Старый 07.04.2014, 17:32   #611
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 2...
Не приемлемо для чего? Если ты про длину ремня, то ремней полно в продаже, можно купить короче, чем родной заводской. А если ты про размер подшипника, то его внешний размер можно уменьшит на том-же токарном станке.
Это уже грандиозная переделка и более сложная... И более ущербная. Ради меньшего ролика покупать меньший ремень? А вдруг с этим роликом что то случиться? Я уже нормальный ролик не вопхну. Уменьшить толщину внешний обоймы? У подшипника Ина она и так 3мм (фото). Я не уверен что при проточке не достанешь до беговых дорожек. Да и кто же подшипник подгоняет под обойму? Любой нормальный токарь сделает эту обойму без напряга, без всяких подгонок и лишней работы! Просто нужен нужный подшипник и образец (или чертеж). Кстати угол клина на ролике a - 40гр, расстояние между канавками e - 3,56мм, расстояние от края шкива (обоймы) f - 2,5мм (этот размер можно увеличить с одной стороны шкива (обоймы) для стопорного кольца), глубина канавки (или высота зуба) - 3мм, ширина обоймы от края до края b2 - 24мм. Ну а диаметр db - 60-70мм. Вот и все основные размеры.
Название: IMG_0294 — копия.JPG
ID:	105088   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Foland11; 07.04.2014 в 18:32.
PAE (10.04.2014), Ri.264 (11.09.2016)
Старый 15.04.2014, 16:45   #612
Все, доделал обойму. Заплечник мой токарь проточил до толщины двух миллиметров (фото). Теперь подшипник точно по центру обоймы. Так как я не хотел никакие стопорные кольца, запрессовал подшипник с фиксатором втулок Перматекс. Теперь будем юзать мою прихоть и заморочку. )))
Фотки ролика делать не буду, они уже есть.
Название: IMG_0404 — копия.JPG
16rustat (17.04.2014), becool (15.04.2014), Da Vinchi (15.04.2014), PAE (24.04.2014), Ri.264 (11.09.2016), леха=60 (15.04.2014), Пьяный Солдат (16.04.2014)
Старый 15.04.2014, 18:41   #613
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Foland11, имеет же значение в данном случае поведение металла при нагревании и остывании на минусовых температурах? есть предположения какие? Или всё проявится в ходе эксплуатации?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 15.04.2014, 18:50   #614
Вообще то имеет. Сталь и дюраль имеют разные свойства расширения. Дюраль более пластичная и как она будет себя вести с подшипником самому Ему известно. ))) Главное, это выбрать посадку. У меня она слабая (не более 0,05), что для подшипника зачипок. Ну и фиксатор сделает свое дело. Можно сделать полимерную обойму, но там обязательно нужно стопорное кольцо (так как анаэробы не работают в пластике, не твердеют), а это увеличение одного края ролика. У меня ролик получился как стоковый, только двухрядный.
Старый 18.04.2014, 22:27   #615
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Ребя, ключ купил натягивать ремень гены, но никак он в первозданном виде не хочет трудиться, просится быть обрезанным (красный сегмент на фото) http://photo.qip.ru/users/209244309/...709/216939627/ , это норм желание или мутить ключ другой следует?
Ri.264 вне форума
Старый 18.04.2014, 22:34   #616
это норм желание
Да нормальное!
Нужно было такой покупать или такой. Очень удобные. )))
Ri.264 (19.04.2014)
Старый 18.04.2014, 23:31   #617
Сказал(а) спасибо: 1,213
Или такой сделать. Ко всем роликам подходит
Foland11 (18.04.2014), Ri.264 (19.04.2014)
Старый 18.04.2014, 23:42   #618
Чего-чего, а это верно!
Старый 18.04.2014, 23:45   #619
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Я, кстати, его сделал из подвеса к подвесным потолкам. По даметру подходит идеально. Ожидаемого восторга не испытал. Первое - нет жесткости, ключ скручивает при попытке натягивания. Нужно обязательно делать жесткую перемычку около изгибов для ролика. Второе - ключ всё равно не подсунуть. Ну не хватает там места! Попробуйте сами. Или видео снимите. Естественно, только со штатным болтом на 17 правильной натяжкой ролика (против часовой стрелки).
Туда надо ставить болт на 14 или 15 с шайбой.
SoftFelix вне форума
Старый 18.04.2014, 23:48   #620
Тогда в зад его, этот проволочный ключ. ))
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
