Старый 15.06.2014, 10:46   #611
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Сообщение от seich Посмотреть сообщение
Температура после поездки стоит чуток выше 95 но не поднимается,
вентиляторы работают на 2 скорости.
1. С кондеем проверял или без него?
2. Не складывается картинка как-то. На кондейных машинах при выключенном кондее (если не изменяли температуру включения в прошивке), первая скорость винтов - свыше 99*, вторая - свыше 104* и никак иначе.
3. Чем мерил температуру? Только по стрелке ориентируешься или смотрел через диагнозу цифрой?
Так что при 95* вентиляторы вообще не должны включаться, если кондей выключен.
ждал вчера минут 15 так и не перешли на 1 скорость.
Мое мнение - термостат в мусорку просится
Старый 15.06.2014, 11:02   #612
seich
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для seich
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
seich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком света
Gyzmi58, Без включения кондея всё нормально (как мне кажется). С кондеем оба вентилятора включаются на 1 скорость сразу после включения компрессора, через минут 15-20 на ХХ или после поездке( во время движения не слышно) включаются на 2 скорость и молотят пока а) не выключить машину б) отключить кондей. мерил мультимерт DT838 с термопарой. Щуп прикреплял около датчика. Сопротивление мерит им же. Прошивка не родная.
seich вне форума
Старый 15.06.2014, 11:44   #613
Располагая на поверхности получаем погрешность в несколько градусов (занижение)
Тебе правильно сделать вывод (термостат) мешают вент-ры, т.к. они достаточно хорошо сгоняют темп-ру. Но на 2-й ск два вент-ра и темп-ра ~95*С - это уже много.
Старый 15.06.2014, 15:36   #614
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Да и кто додумался сделать прошивку с вкл.пропеллеров на 93гр на 1ск. А вторая на 95 может уже по прошивке вкл? Ну и в целом 95 в движении много
legooo вне форума
Старый 15.06.2014, 17:08   #615
seich
Аватар для seich
Изображений: 8
Может датчик поменять ? Ведь его сопротивление не соответствует табличному. Шланги одинаковой температуры. Завтра пирометром точнее проверю.
seich вне форума
Старый 15.06.2014, 19:26   #616
А может чем-нибудь более приближенным к диагностике нежели мультиметр проверить? Цифры температуры, те что выдает контроллер при включении 1 скорости и 2-ой скорости винтов? С кондеем и без кондея.
АЦП датчика ТОЖ? При 90* АЦП исправного ДТОЖ 0.488, при 93* - 0.469.
Название: Январь-2, копия 0...jpg
ID:	106799   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Январь-2, копия1..jpg
ID:	106800   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Автэл М73... - копия.jpg
Старый 15.06.2014, 21:29   #617
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
Да все норм, с кондеем вентили почти всегда на второй скорости чтобы тепло отгонять от кондейного радиатора.
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
JAWA-163rus вне форума
Старый 15.06.2014, 21:42   #618
Пирометр примерно так же и покажет. Чувствительный элемент (датчик) должен располагаться в середине потока перпендикулярно или под углом, ДТОЖ так и стоит. Проще снять и проверить с термометром.
Основные ТХ, от производителя http://www.atrd.ru/products/101/:
Номинальное напряжение, V 3,4(±0,3)
Сопротивление при 15°С, Ом 4033…4838
Сопротивление при 128°С, Ом 76,7…85,1
Выход напряжения при 15°С, % 92,1…93,3
Выход напряжения при 128°С, % 18,1…19,7
Т.е. погрешность (см. в Ом).
seich (16.06.2014)
Старый 16.06.2014, 15:28   #619
legooo
Сообщение от JAWA-163rus Посмотреть сообщение
Не нормально. При исправной и чистой СО вентили даже +30 в пробке работают на 1ск и держат 90гр
legooo вне форума
Старый 16.06.2014, 20:14   #620
seich
Аватар для seich
Изображений: 8
Всем спасибо ! Думаю причина найдена компьютера нет, диагностика 400 рублей не охото платить! Сегодня пирометром промерил нижний и верхний патрубок радиатора разница в 20 градусов! Верхний 87(на внешней оболочке) Нижний 60. В районе датчика 89 после термостата 70(видимо нагревается теплом малого круга?)!!! Вывод: Термостат или недооткрывается или не открывается вообще ! Вот что с датчиком делать менять или не менять? купил проверил новый полностью соответствует табличным значениям.
seich вне форума
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
