19.11.2013, 10:34
#611
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 4
ВитюХа 57
то при открытии ЛЮБЫМ ключом будет орать
Ну она же должна перестать орать, как вставишь ключ в замок зажигания ?
Пьяный Солдат
Лучше бег трусцой практиковать...
Оно конечно лучше )), а если далеко бежать?
19.11.2013, 13:17
#612
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
OgARE_ha
не знаю, не пробовал
19.11.2013, 13:31
#613
всем спасибо:-) причина оказалась в глушителем...последний бачок был забит...поменял и наслаждаюсь....цена вопроса 1500 рублей с заменой :-)
19.11.2013, 13:42
#614
при наборе скорости со стороны водительской двери явно слышен свист ветра, как дополнительно усилить шумоизоляцию двери? может кто сталкивался?
19.11.2013, 13:49
#615
Сказал(а) спасибо: 829
Estet
Это чем это?
19.11.2013, 14:02
#616
Технический специалист bronze football orakul 2016
Сказал(а) спасибо: 3,048
Guards
начинает тянуть примерно только с 3000 – 3500 об/мин
Раннее зажигание, обеднённая смесь. Т.е. ДПРВ, ДМРВ, ДКУ, ДКК, датчик детонации. На диагностику и искать отклонения. Возможно, катушка какая помирает.
19.11.2013, 16:27
#617
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Edvid
Пользуемся
Поиском... http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=160
OgARE_ha
ВитюХа 57
Перестанет орать при включении зажигания...
Не стой на пути у слонов!
19.11.2013, 17:34
#618
Сказал(а) спасибо: 24
ВитюХа 57
в первую очередь. далее виднее будет
Тоже так думаю, как только время будет поеду.
Rishat_M
Сомневаюсь, всё таки думаю на форсунки. Пару месяцев назад ездил на диагностику, меня тупо послали, сказали, если ошибок на приборке нет, машина едет, значит всё норм и не надо просто так тратить деньги, вот так вот
19.11.2013, 18:30
#619
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Вместе со ступицами и колесьями! Это другой диагноз!
А что, ступица и балка разве не жостко связаны?Если будет смещатся балка будут смещатся и ступици а значит и колёса.
19.11.2013, 18:33
#620
Минусинец
Жестко! Через четыре болта на сторону. )))
Текущее время: 00:23 . Часовой пояс GMT +3.
