Результаты опроса: В Приоре есть БП?xD
надеюсь на то,что есть.. 215 87.04%
не задавался таким вопросом.. 25 10.12%
не нуждаюсь и не пользуюсь ими,мне все равно... 7 2.83%
Голосовавшие: 247. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.07.2016, 14:47   #611
Борис Ефимович
Автомобиль: Priora 1.6
Сказал(а) спасибо: 28
Борис Ефимович не успел проявить себя
Re: Подушка безопасности
Сообщение от Сандрейм Посмотреть сообщение
Есть тема про диагностику, поищите.
Там быстрее подскажут.
Я не диагност. Опендиагом не пользовался ( только мобильным).
Ещё сканматик есть. Суть то этой процедуры в чем вообще? Чтобы программа блок увидела?
Борис Ефимович вне форума
Старый 14.07.2016, 18:33   #612
Сандрейм
Аватар для Сандрейм
Автомобиль: Приора 21713 24-041 SE
Сказал(а) спасибо: 33
Сандрейм находится на правильном пути
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=584 Более умней сказать не могу((
Сандрейм вне форума
Старый 14.07.2016, 19:50   #613
Борис Ефимович
Понял. Но так нигде и не сказано какой программой читали ) В любом случае спасибо
Старый 14.07.2016, 20:47   #614
Сандрейм
Аватар для Сандрейм
http://www.nppnts.ru/dwl/doc/dl_311.pdf
Пункт 5.
Добавлено через 35 минут
Борис Ефимович, Вас гугл ещё не забанил?)))
Удачи
Сандрейм вне форума
Старый 21.10.2016, 15:53   #615
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Ошибка подушек безопасности
Выскочила ошибка на панели приборов, горит значок подушек (потухает раз в 5 сек на 0,5 сек). и так же мигает значок непристегнутого ремня, хотя ремень пристегнут.
Наконец-то удалось найти сканер, и выяснить коды ошибок.
2 ошибки:
U1140 потеря связи с комбинацией приборов
B1021 передняя подушка водителя (петля 1)
другое название второй ошибки - высокое сопротивление в цепи подушки водителя.
Подскажите, куда копать?)
зы. К тому же в процессе копания в ЭБУ, обнаружилось, что вин номер в ЭБУ не совпадает с вин номером машины, мне сказали, что это значит, что блок шился, но машину я покупал новую, и ничего не чиповал и не прошивал.
Prima вне форума
Старый 21.10.2016, 16:14   #616
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Ошибка подушек безопасности
А КУДА сканер подключали? В разъём бардачка, куда и я?
У тебя, скорее всего, обломился спиральный шлейф до подушки. Или в разъёме плохо контачит. Находится в руле. Такое бывает. Погугли по этому вопросу.
p.s. Руль разбирать ТОЛЬКО при отключенном аккумуляторе!!!
SoftFelix вне форума
Старый 17.11.2016, 22:54   #617
РПС 31
РПС 31 не успел проявить себя
Сообщение от kuzma660 Посмотреть сообщение
а блоки вообще взаимозаменяемы ??? допустим поставить автолайф ??
стоял гавнокитаец ТАКАТА
тоже интересует это вопрос в чем у них отличие
РПС 31 вне форума
Старый 19.11.2016, 10:23   #618
Сандрейм
Аватар для Сандрейм
Совершенно разные вещи.
Разница, грубо говоря, как между ЭБУ Приоры и... скажем Калины. Похожи. Но не взаимозаменяемые.
По поводу "стоял гавнокитаец ТАКАТА". Когда (2013г.) мне меняли блок Таката, приятель язвил, мол ставят всякую хрень на тазики. В конце 2014 он купил новый Кашкай английской сборки. На ремнях безопасности гордо написано Таката! Теперь он ничего против Такаты не имеет)))
Сандрейм вне форума
Старый 12.01.2017, 21:15   #619
-=Kyrt=-
-=Kyrt=- не успел проявить себя
периодически выскакивает вот такая ошибка... может было у кого?
-=Kyrt=- вне форума
Старый 07.03.2017, 23:04   #620
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
Загорелся на панели знак подушки, заметил что произошло это в момент когда пассажир отстегнул ремень. Контактов в замке ремня, как в водительском нет, добрался до самого ремня, он с преднатяжителем к нему подходит жёлтая фишка, снял разобрал чистая и сухая, контакт есть.
Сделать диагностику нет возможности, в нашем ауле сканеры диагностов не читают блок подушек безопасности.
Может кто что подскажет? Уже было подобное, лампа через какое то время сама тухла, и вот снова.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
