Старый 04.05.2014, 22:11   #611
Aleksus
Аватар для Aleksus
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 24
Aleksus не успел проявить себя
Re: У кого какие валы??? часть 22..
Если база 32.1мм, то правильнее будет снятиь ГБЦ и выполнить зенкование сёдел. Тем самым произойдёт роспуск пружины и компенсайиия неполной базы. А ещё лучше максимально выровнять все сёдла! Работа дорогая, но стоит того.
Это конечно правильно, но я седла итак выравнивал с плоскость камеры сгорания, а потом прирезал фаски и клапана немного сели, но и этого было недостаточно.Такое чувство, что ход клапана и роспуск пружины был расчитан точно под сток вал.
Aleksus вне форума
Старый 05.05.2014, 01:04   #612
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Я осадил сёдла. Вышло по 0.7мм в среднем. Роспуск пружины появился. Валы ОКБДв 52/52 крутил в 8300, ничего не рыгало и не смыкалось. И не стучало.
reg62 вне форума
Старый 05.05.2014, 01:14   #613
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
reg62, а потом ныл на форуме, что не можешь сток валы поставить обратно))))
Alekz96 вне форума
Старый 05.05.2014, 05:43   #614
Aleksus
Аватар для Aleksus
Валы с базой от 31,5 считаются полнобазными итак, там гидрик все прекрасно компенсирует, ему не в падлу выдвинуть плунжер до 1 мм. Насчет зенкования - это не у нас в городе. И сильно осаживать клапан нельзя, наполнение ухудшится, плюсом степень сжатия занижаем, а эт уже дефорсирование. Самый легкий путь модернизация тарелок. Нам надо всего 1,5- 2,0 мм до смыкания пружинки, 0,5 у меня уже есть, седня токарь уберет еще 1мм.
Aleksus вне форума
Старый 05.05.2014, 12:13   #615
reg62
Хвастун
Сообщение от Aleksus Посмотреть сообщение
Зенкование вредит? Да ну нафиг.
Из всех текущих атмо машин в городе у меня и наполнение наибольшее, и мрв наибольший.
21126 двигло, с очень пиленой гбц, Т клапана, тим80, стольников 9.25/316 (2.5мм/2.2мм) и всего 415кг воздуха.
21124 двигло на сток бошке с моими валами 52/52 (1.6мм/1.6мм примерно), ресивер какой то стингер кажись, 4-1 паук и всего 420кг воздуха.
А у них валы раскрыты более 1.5мм как видите.
У меня впуск 0.8мм, выпуск открыл до 1.0мм. МРВ 443кг по логам инженерника. Открыл бы 47/47 больше, но тогда форсунок не хватает, а ставить 315сс не вижу смысла. Поставил бы на сток шестерни, но тогда выходит 1.8/1.6 и плохой холостой тыр тыр, ну нафиг.
И СЖ у меня больше ихней, у них по 10.8-11.0, у меня 11.3 блин снова вышла сабака.
Зенкование это хорошее дело, если на разумную величину. Зенкуешь, подтачиваешь КС в головке и радуешься.
reg62 вне форума
Старый 05.05.2014, 12:58   #616
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
reg62, а чего у тебя машина не хрена не едет, если ты такой маладес...???
Alekz96 вне форума
Старый 05.05.2014, 17:38   #617
reg62
Хвастун
Потому что я настроил так, чтоб она ехала на воздухе, а бензин лишь иногда подливала.
Я чо олигархер отдавать чирик на бензин в месяц?
reg62 вне форума
Старый 06.05.2014, 11:58   #618
Aleksus
Аватар для Aleksus
Всем привет. Проверил ход клапана до втыка в ВМТ на новых поршнях FM, это те которые с черной юбкой, какое-то молликотовое напыление чтоли, как оказалось на этих поршнях ход равен на холодный мотор 4,6 мм, плюс нагар на поршеньках уже есть. Сколько равен тепловой зазор? Думается что перекрытие можно выставить в районе 3,2 мм. В этих поршнях цековки поглубже, видно даже невооруженным глазом.
Aleksus вне форума
Старый 06.05.2014, 20:06   #619
WarHead
Аватар для WarHead
Автомобиль: 11196-36,6-038
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
WarHead находится на правильном пути
Aleksus, прошлым летом - осенью появлялась информация в нескольких источниках что на заводе теперь ставят безвтык соответственно и перекрытия другие можно выставлять на приоронизе.
Вот например от 4 августа 2013 года http://www.procar63.ru/53-nedohod-kl...vaet-vnimaniya
WarHead вне форума
Старый 06.05.2014, 22:36   #620
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
Безопасное перекрытие 4,6-1,8=2,8 мм
And85 вне форума
Aleksus (07.05.2014)
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
