Старый 07.09.2016, 23:02   #611
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ден. не успел проявить себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от arkon Посмотреть сообщение
поставил новый РН 93.3702 поставил на авто и ...... 13.5в без нагрузки с нагрузкой падает до 12.4в а было раньше 14.2в у кого какие мысли?
В правильно заданном вопросе содержится половина ответа....
Ден. вне форума
Старый 07.09.2016, 23:30   #612
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
РН в мусорку!
Alex024 вне форума
Ден. (07.09.2016)
Старый 07.09.2016, 23:57   #613
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Нужно проверить все провода, которыми он подключается. часть 93.3702 (на pic) не работает, если нет сигнала от приборки. Остальные рн нового образца (на мотороллке) работают без приборки
yatur вне форума
Старый 08.09.2016, 07:47   #614
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Продолжение:
Температура двигателя 60 С, напряжение на клеммах аккумулятора 12,64 В.
Без потребителей:
14,25 В - "+" генератора "-" корпус генератора.
14,21 В - "-" корпус генератора "+" предохранитель 60А.
14,20 В - "+" генератора "-" аккумулятора.
14,15 В - на аккумуляторе.
Почистил место крепления массы у термостата.
14,24 В - "+" генератора "-" аккумулятора.
Выводы:
после чистки земли в цепи "+" генератора "-" аккумулятора "отыскалось" 0,04 В.
Сегодня утром на холодный двигатель, без потребителей, аккумулятор 12,31 В:
14,33 В - "+" генератора "-" генератора.
14,25 В - на аккумуляторе
Вывод: после первого моего сообщения http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=595 где было на холодный двигатель без потребителей на аккумуляторе 13,9 В сегодня было 14,25 В.
Откуда появилось 0,3 В?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 08.09.2016, 09:29   #615
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Клемма масса - ток стартера через нее. Шевелил пред-ли)))
Клемму на (+) проводах к шпильке гены лучше замени на https://e-a.d-cd.net/bf9bfccs-960.jpg - пайка надежней всего. Т.к. это безобразие, а не клемма на 90...110А.
Вот эту
Далее клеммы на предохранителях 60А: разбираешь разъемы (двумя тонкими стержнями отжимаешь фиксаторы клеммы и вынимаешь), пропаиваешь клеммы, канавку (указана стрелкой) заливаешь припоем. Попутно, по очереди можно пропаять клеммы к всем предохранителям.
Вот фото
С массой проще всего - при необходимости меняешь клемму и переносишь на шпильку стартера. Очень удобное место и провод ничему не мешается.
Фото
Серж437 (08.09.2016)
Старый 08.09.2016, 10:37   #616
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
снял генератор с авто, проверил обмотки между собой на обрыв и замыкание и на корпус и также ротор тоже,диодный мост все отлично, поставил новый РН 93.3702 поставил на авто и ...... 13.5в без нагрузки с нагрузкой падает до 12.4в а было раньше 14.2в у кого какие мысли? авто приора генер КЗАТЭ 80А
Я тоже ставил РН 93.3702 на БАТЭ 90 и результат тоже был такой. Вывод-они все с заниженным напряжением! Ставь 844.3702 или 845.3702. А если соображаешь в электронике, то лучше сделай самодельный и забудь
PVP вне форума
Старый 08.09.2016, 20:28   #617
Мажор
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 13
Мажор не успел проявить себя
Поставил на десяток машин реле ВТН 9111.3702 Отлично работает заряд держит в пределах 14,2-14,5
Мажор вне форума
Старый 13.09.2016, 13:13   #618
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем драутуйте ну вот и лето прошло с ней и жара, а вот в жару то я и чухнул , ставил машину в гараж так как ехать надо было на работу, и увидел что АКБ разряжен (индикатор на АКБ черный), и странно то то что визуально не наблюдал, точнее не обращал внимания на панельку приборов что там у меня с напряжением( панель Flash x4), ну значит начал шарить по всевозможным форумам и набрел на такую вещь как ТОРН-77, возможно кто то из Вас и слышал про такой чудо регулятор, автор которого выпускает его аж с 80х годов прошлого века постоянно его модифицируя (прям как вирус какой то ) Ну кароч снял я свой генератор, и почему же я думал что он у меня на 115А, а он всего то 90А но суть не в этом, кароче на холодном двигателе напряжение было 14-14,2V но как только двигатель прогревался напряжение падало до 13,6-13,8V, а если еще и кондей включишь(оч жаркое лето было) напруга проседала до 12,8-13,2V, ну там еще +фары, ПТФ,магнитола, и всего по маленьку набиралось до того что панель показывала 12,2-12,4V. и вот поставил я этот ТОРН-77, завел двигатель, о красота, напряжение 14,5V, включаю все потребители, фары ближний\дальний, обогрев заднего стекла, кондей, музыку ПТФ, напруга проседает до 13,6V и индикатор заряда начинает мигать (это там какой то режим оповещения заложенный в ТОРН-77), кароч результата как такового у меня добиться не получилось, обошелся этот ТОРН-77 мне в 1380р вместе с пересылкой. Заскочил я в авто магазин и увидел там генератор от СТАР вольт на 120А, ну куда деваться, конечно же купил, 4700р отдал за него, час работы и генератор установлен в авто, завожу и напруга 14,2V все как бы хорошо, включаю так же все потребители, напруга просаживается до 13,7V тоже вроде бы как бы не плохо. теперь собственно вопрос к экспертам: внутреннюю схему генератора все вроде как бы знают, а именно в том что дополнительных 3 диода стоят на возбуждений, так вот, когда силовые диоды нагружаются (клемма В+) то что в тот момент происходит на доп диода?, те которые на возбуждение, получается что напряжение возбуждения ни как не связанно с борт сетью, от того и просаживает напряжение. у кого какие мысли? про температурную компенсацию я молчу, она действительно в РН отрабатывает свое, так как генератор стоит прям около радиатора соответственно на него идет теплый воздух в связи с чем и уменьшается напряжение на генераторе. мне важен сам вопрос в том чтоб при включений нагрузок напряжение не просаживалось до 13,5-13,6V, а стабильно держалось в районе 14-14,2.
Спасибо!
Добавлено через 1 час 9 минут
http://www.tune-priora.ru/dorabotka/...generator.html прикольно, действительно же диод на себе просаживает ~0.8 вольта вот от сюда и повышенное напряжение на клемме В+
И все то мне бог дал и личико красное, и рученьки золотые, и жопоньку с приключениями
Последний раз редактировалось livek; 13.09.2016 в 12:06. Причина: работа над ошибками
livek вне форума
Старый 13.09.2016, 13:19   #619
Сообщение от livek Посмотреть сообщение
Жаль нет обогрева л/стекла - он всего 46А при вкл. берет (мин. 36А). Но можно еще дворники вкл. 4-6А))))
ЭСУД - 20А
Лампа 55W (мощность на входе при 13,2В - 68W), их 6 = 31А
Габариты - 3А
Обогрев з/стекла - 14А
Магнитола - 5А
и т.д. (попогрейка, кондей + вент-ры, зеркала, ЭУР, АБС - по предохранителям, т.е. половину указанного тока сгорания), заряд АКБ - от его состояния и/или отданного пускового тока (если ему еще что-то останется при таком упр. нагрузкой).
Ими лучше пользоваться разумно даже в движении. Сто раз уже писали:
Макс. отдаваемый ток возможен при 6000 об/мин генератора, передаточное число ДВС/генератор 1/2,4. Т.е. обороты к/вала ДВС должны быть не менее 2500 об/мин., чтобы генератор выдал ток, который на нем написан (при указанном там же напряжении). На оборотах ХХ любой генератор не более 40...50% от макс. возможного.
Посчитайте сумму токов возможной нагрузки/измерьте потребляемый ток - не надо хотеть невозможного. Устранение потерь в б/сети тоже может повысить напряжение на АКБ (величина напряжения важнее для него, чем для остальных потребителей).
Старый 13.09.2016, 13:55   #620
livek
Аватар для livek
а там хоть добавляй хоть не добавляй обороты, можно и до 4х тысяч докрутить напряжение один фиг не подниметься
Добавлено через 8 минут
давай по рассуждаем так, возбуждение генератора независимо от выходного напряжения генератора, по тому на клемме В+ просадки, а по цепи возбуждения по сути все в порядке
livek вне форума
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
