Старый 24.01.2017, 20:08   #611
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Проблема с генератором (часть 8)
rugger, раз 18 В, то регулятор напряжения не выполняет своей функции. Замени его и радуйся дальше.
Kostikov вне форума
Старый 25.01.2017, 02:39   #612
Kostik191
Аватар для Kostik191
Автомобиль: Приора 21723-21-047
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Kostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Kostik191 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток, такая проблема. Частично пропала зарядка после езды по рыхлому снегу. Пчему частично? Зарядка где то 0.02-0,05V лампочка не загорелась ремень не свистит. Пока ночь думаю что менять: ремень так как старый ( при езде по рыхлому глубокому снегу раньше свистел и через несколько секунд схватывал), щеточный механизм, либо диодный мост ( чего очень не хочеться делать). Написал это так как нигде не нашел описание таких симптомов и причину неисправности. По устранению причины напишу что именно было.
С делами совсем забыл про отчет. Короче оторвался проводок от щетки в регуляторе напряжения.
Kostik191 вне форума
mir (26.01.2017), Митрич. (25.01.2017)
Старый 25.01.2017, 17:44   #613
rugger
Аватар для rugger
rugger не успел проявить себя
Дело в том, что я уже и регулятор и кольца поменял, только вот радость моя была очень не долгой))
Сейчас похоже, что из-за моей езды до дома на высаженном почти в 0 аккуме, начались проблемы с ЭБУ. Иначе не знаю как объяснить то, что купленный вчера вечером абсолютно новый аккум, сегодня с утра был настолько посажен, что не срабатывала штатная сигнализация и при повороте ключа в зажигании панель не загоралась. Словно аккума будто и вовсе нет.
rugger вне форума
Старый 25.01.2017, 18:47   #614
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от rugger Посмотреть сообщение
Не там ищешь. Либо ты все-таки убил ЭБУ повышенным напряжением, либо генератор через пробитые диоды разряжает АКБ.
Езжай на галстуке к электрику. Первый акб ты убил, возможно грохнул ЭБУ. Если дело и дальше так пойдет, всю машину сожжешь :(
Афиноген Полюгаев на форуме
mir (26.01.2017)
Старый 27.01.2017, 09:34   #615
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Стали быстро выкипать крайние банки на АКБ, напряжение на клеммах 12.6В замыкание банок можно исключить или не факт? Читал при замыкании будет меньше. Генератор при морозе -10 выдает 14.6В потом по мере прогрева 14.4В-14.2В, с потребителями не меньше 13.8В. Или много 14.6В? В чем может быть проблема? Генератор БАТЭ-90А, регулятор напряжения ВТН-9111.3702.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 27.01.2017, 10:07   #616
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Зарядка хорошая идет , норма 14,5в - 13,6в . Так что о перезаряде речи не идет . Накрывается обычно минусовая банка при сильном разряде , а если бы был коротыш в аккумуляторе , то саморазряд был бы быстрый - за два три дня садился бы в ноль . Скорее всего процесс сульфатации на пластинах - нужно попробовать полечить . Например вот http://www.skladtrans.ru/168 первое что нашел в нете .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 27.01.2017, 11:43   #617
ГришаЯхонтов
В том то и дело что не было разряда и заряжаю перед зимой стационарно (стабилизированным током) до плотности 1,27, последний раз заряжал на новогодних праздниках, делал 2 цикла ктц и акб не старый 2 года. Скорее всего сульфатация, в крайних банках после всех манипуляций плотность выше 1,25 так и не поднял. Забить наверное и ездить дальше, люди вообще не заморачиваются и дольше ездят.
mir (27.01.2017), Митрич. (27.01.2017)
Старый 27.01.2017, 19:18   #618
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Марку АКБ в студию !
viktor- вне форума
Старый 27.01.2017, 20:32   #619
ГришаЯхонтов
Мутлу, такой:http://магазин-батарейка.рф/katalog137.html#
Старый 12.02.2017, 10:16   #620
mihalch
Сказал(а) спасибо: 20
mihalch не успел проявить себя
Такой вопросик приора норма с гуром гена 5102.3771 80а как его можно модернизировать какой регулятор лучше поставить? Если вместо него поставить кзатэ 2170 3701010-10 115а что с ним сделать как просадку убрать,какой рн поставить?
mihalch вне форума
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
