Рекомендую ТЗА(обычная) 26 19.70%
Рекомендую ТЗА Спорт 33 25.00%
Рекомендую DOLZ L-125 9 6.82%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 11 8.33%
Рекомендую HEPU 625 31 23.48%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 6 4.55%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 5 3.79%
Рекомендую ДААЗ 21126 10 7.58%
Не советую ТЗА(обычная) 17 12.88%
Не советую ТЗА Спорт 1 0.76%
Не советую DOLZ L-125 4 3.03%
Не советую PILENGA WP-P2170 10 7.58%
Не советую HEPU 625 2 1.52%
Не советую LUZAR LWP 0127 6 4.55%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 4 3.03%
Не советую ДААЗ 2126 2 1.52%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 12 9.09%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 132. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.01.2016, 14:09   #611
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 8...
ТЗА Спорт. Проехал, правда, около 4000 км. В морозы показывает себя замечательно. Теплый воздух начинает идти в салон, еще до 40 гр. А после 50- горячий. Такого на заводской не было! Только температура, как тут многие заметили, устанавливается медленнее. Зато, поездив еще в теплое время, в пробках температуру ОЖ гораздо сложней загнать где- то за 95 гр.
все по- новому!
Iluxa вне форума
SoftFelix (19.01.2016)
Старый 19.01.2016, 14:43   #612
WarHead
Аватар для WarHead
Автомобиль: 11196-36,6-038
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
WarHead находится на правильном пути
Пробег машины 90 000км помпа стоит заводская, но вот зимой начались какие то звуки от правой арки при утренних пусках. Подумываю на помпу читаю форум и все больше склоняюсь к этому. Последний раз проверялась на предмет люфтов и вращение осенью, течи ож нет. Слышно при холодных пусках и "выглядит" так - завожу мотор обороты 1500 тишина обороты тут же падают до 1250 примерно и появляется звук вжик вжик частотой примерно раз в секунду т.е. явно реже чем обороты подшипника/ов в эту же секунду только прогреется мотор (точнее ож) до 50 градусов тишина. Тут потеплело до -3 и при утреннем пуске тишина нету этих звуков, а в холода был стабильно при каждом холодном пуске.
Это с наибольшей вероятностью все же помпа ?
Сколько в таком режиме (естественно примерно) может еще походить ?
В сервисе делать нет желания, а сам смогу только как на улице тепло будет (((
WarHead вне форума
Старый 19.01.2016, 15:08   #613
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от WarHead Посмотреть сообщение
Вопрос сложный, у неё же не спросишь. А вот последствия ....... не подобрал нужных слов.
Александр 443 вне форума
Старый 19.01.2016, 15:52   #614
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
На всякий пожарный - скинь ремень гены и проверь без него.
Гагаринец вне форума
KAA6A (20.01.2016), Александр 443 (19.01.2016)
Старый 19.01.2016, 16:48   #615
Александр 443
Если я правильно понял(вкурил и т.д. и т.п. ) решающую роль играет подшипник Ролик- шарик, если шарик -шарик то лотерея. Могу посоветовать помпу Самара-запчасть, 50 т.к. без проблем. Возможно прикупить её не во всех регионах получиться. Ну это моё личное мнение, подлежит обсуждению.
Старый 19.01.2016, 17:00   #616
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,001
Вот здесь можно купить? Или ..........http://opt-vaz.ru/index.php?manufact...t/manufacturer
АСаныч вне форума
Старый 19.01.2016, 17:18   #617
Александр 443
АСаныч, Мне это всё гораздо проще. Жаль спросом не пользуется в голосовалке.
Старый 19.01.2016, 17:35   #618
АСаныч
Александр 443, я вижу, что тебе проще (Самара). Я то тебя спросил про сайт.
АСаныч вне форума
Старый 19.01.2016, 17:42   #619
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
нам с ней не повезло, потекла через дренаж.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 19.01.2016, 17:46   #620
АСаныч
Ну оф-фигеть. У кого как видимо. Читаю дальше.
АСаныч вне форума
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
