Результаты опроса: Имеется ли запотевание поддона картера ДВС?
да 64 52.03%
нет 59 47.97%
Голосовавшие: 123. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.01.2010, 17:54   #611
Re: Горит лампа давления масла
Сообщение от Doberman051 Посмотреть сообщение
и еще вопросик.Какое правильное давление масла (холодного,горячего) данного движка
На ХХ давление 0.8-1.0 кгс/см2,при 3000 об. - около 4 кгс...
Старый 31.01.2010, 17:57   #612
Doberman051
Doberman051 не успел проявить себя
записал,спасибо
Doberman051 вне форума
Старый 02.02.2010, 08:11   #613
BurkovSA
BurkovSA не успел проявить себя
Двигатель Масло Ремонт
И так как все начелось.
Мороз -29 завелась машинка горит лампочка давления масло вылечилось теплым гаражом. Потом еще разо два была такая проблема.
Прошло месеца два в воскресенье на улице -24 машина простояла три часа завел лампочка гараж час в гараже все нормально три чеса на колесах не глуша двиготеля все окей. Собрался ехоть в соседний город вышел на трассу 120 все окей проезжаю 10 км при переключении загорелось и все негаснет останавливаюсь проверяю масла в норме. Завожу лампа горит слышно стук гиброкомпецаторов. На веревку и в гораж. Поменял масленный фильтер продлема таже. Слил масло снял поддон и старх чтото село в поддоне стружка железная откуда она двиготель работал как часики ни стука ни ошибки. Машине ровно год день когда все произошло как раз день покупки год назат, пробежала без проблем 17800. И что делать дальше где искать деталь которую села.
Севодня снимим масленный насос надеюсь что все дело в нем и стружка от туда. У кого какие мысли. Может у ково были такие проблемы.
BurkovSA вне форума
Старый 02.02.2010, 19:12   #614
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: Двигатель Масло Ремонт
я считаю что стружка появилась от приработке двигла ) ничего страшного в этом нет
ALEKS777 вне форума
Старый 02.02.2010, 19:41   #615
Dios45
Аватар для Dios45
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
Нифигасебе приработка , опилки - согласен, но стружка!!!! Надо искать причину, либо чтото попало в систему смазки, либо чтото развалилось.
Dios45 вне форума
Старый 02.02.2010, 19:56   #616
Фаниз
Уфимская ячейка
Аватар для Фаниз
Автомобиль: ВАЗ 217230
Фаниз станет известным достаточно скороФаниз станет известным достаточно скороФаниз станет известным достаточно скороФаниз станет известным достаточно скоро
стук гидрокомпецаторов говорит о недостатке масла вроде?
Такая же фигня у меня сейчас. Выехал на трассу (уровень масла в норме). По трассе проехал 300 км, скорость 100-130 (периодически, где стоят, то 60-90). Приехал домой, застучали гидрокомпенцаторы. масло всё выдавило через сальники. Я офигел. Народ скажите - это у всех так или нет?
Фаниз вне форума
Старый 02.02.2010, 20:01   #617
Сообщение от Фаниз Посмотреть сообщение
Без масла гидрокомпенсаторы работать не будут,это точно...
Старый 02.02.2010, 21:29   #618
Serega163
Заместитель лидера Самары
Аватар для Serega163
Автомобиль: Приора 217230
Serega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от BurkovSA Посмотреть сообщение
Ничего личного,но ошибок в вашем тексте,как у первоклассника!!!))))) ,поэтому ничего не понятно))
Профессиональная полировка автомобилей
https://www.drive2.ru/users/serega163rus/
Serega163 вне форума
Старый 02.02.2010, 22:10   #619
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
У тебя проблема скорее всего с масляным насосом, вернее с его редукционным клапаном, под него наверное что-то попало, либо он подклинивает. Для начала я бы поменял бы масло с фильтром и померял давление масла на всех режимах работы ДВС, и всех температурах(от холодной до включения вентиллятора), если с давлением проблема то нужно менять в первую очередь - масляный насос, а дальше уже по обстоятельствам.
Demon er вне форума
Старый 03.02.2010, 06:28   #620
BurkovSA
Причина нашлась провернуло вкладыши. И вот давления и не стала.
BurkovSA вне форума
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
