Старый 20.10.2021, 09:15   #611
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 11...
Сдал обратно
Жаль. Хотелось посмотреть в деталях.
Так-то они м.б. просто используют тот же подшипник, что и Дольц.
На него особых наездов не припомню.
Но да, согласен. Нафига покупать подшипник Дольц в помпе ИНА, когда у ИНА свои отличные подшипники, за которые собственно и весь интерес.
Ky. вне форума
Старый 20.10.2021, 09:26   #612
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
У знакомого Дольц зассала через 15 тыков два года назад.
Буйный вне форума
Старый 20.10.2021, 09:44   #613
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Так то не совсем понятно кто делает эти подшипники. На нем тип и дата производства и все. Но видимо пакетики от Долза они не меняют на свои. Но на коробке INA написано что в Испании сделано.
Так то есть еще Hepu P622. Может туда прокладку из листа вырезать 1-1,5мм для центровки ремня на ней и все. Хотя она и так качает похуже ТЗА, а тут еще прокладка будет.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 20.10.2021 в 10:39.
AliBaba007 вне форума
Старый 20.10.2021, 11:07   #614
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,999
И что там центровать, когда шкив помпы должен быть шире ремня?
АСаныч вне форума
Старый 20.10.2021, 11:14   #615
AliBaba007
На сколько шире? на 1,2,3.....50 мм?
Да ну вас...
Старый 20.10.2021, 11:14   #616
Ky.
Аватар для Ky.
Да он вроде и шире на чутка. Только это "шире" к блоку смещено, а оставшееся "уже" - от блока. С запасом именно на 186 привод.
Съемником если шкив потянуть слегка.
Ky. вне форума
Старый 20.10.2021, 11:37   #617
AliBaba007
Да он вроде и шире на чутка. Только это "шире" к блоку смещено, а оставшееся "уже" - от блока. С запасом именно на 186 привод.Съемником если шкив потянуть слегка.
Так то -да. Но думаю сьемником поерзать придется, но то же вариант.
И, кстати, недавно встречалось что шумит помпа после установки сновья. А сальник подшипнику не помеха. Если пропускает, то оно мимо подшипника течет, без шума .
Да ну вас...
Старый 20.10.2021, 12:15   #618
АСаныч
Зубчатый шкив - 30мм. Ремень ГРМ - 22мм. Сколько шириной зубчатый шкив Hepu P622 - не знаю, не ставил.
АСаныч вне форума
Старый 20.10.2021, 13:12   #619
Ky.
Аватар для Ky.
У Грантовской помпы - 26,5мм
http://www.lada-granta.net/archive/i...2768-p-14.html
Кстати, Foland11 приводил сведения.
Добавлено через 14 минут
Тут несколько моментов будет. Начиная от надежности фиксации на валу подстянутого шкива.
Центровка упора съемника (засверлить лунку?).
Одинаковость лап и равномерность их размещения на шкиве. Чтобы геометрию шкива не нарушить относительно вала.
Ky. вне форума
Старый 20.10.2021, 13:22   #620
AliBaba007
Думаю что геометрию не нарушишь. там достаточно длинное отверстие под посадку.
Вот Долз https://www.drive2.ru/l/583008070242675456/
И вроде кто то писал про BYE на Веста форуме что звуки издавала сновья.
так что....почти все то же в остатке.
Да, можно HEPU 622 шкив центронуть по ремню. Но улитка ета сильно маленькая по сравнению с лопастями.
Да ну вас...
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
