Старый 16.05.2010, 19:50   #611
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Дворники
Сообщение от Vas&Lis Посмотреть сообщение
PRIO340,чем они лучше каркасных?
сказал же он, их стаят на бмв))):biggrin::biggrin: хотя сегодня Х6 видел с каркасными)))
по сути у всех бмв, фордов и т.д лоб более ровный почти плоский, а у нас сферический (ну загнутый):smile::smile:
Последний раз редактировалось Destroyer; 17.05.2010 в 19:01.
Destroyer вне форума
Старый 18.05.2010, 11:18   #612
Вадя
Аватар для Вадя
Вадя не успел проявить себя
Re: Стеклоочистители
что за фигня,дворники работают,неделю ,две, с датчиком дождя работают отлично,потом раз и всё, реле срабатывает ,а они стоят. несколько минут подохдёшь,опять работают. А останавливаются ,как раз не в походящий момент.
Вадя вне форума
Старый 19.05.2010, 09:33   #613
z-renat
z-renat станет известным достаточно скороz-renat станет известным достаточно скоро
На днях отревизировал дворники. Вот что сделал:
1. Заменил смазку в моторедукторе и шаровых соединениях трапеции. Купил Ликви-Моли универсальную для подшипников. Надеюсь зимой так дубеть как стандартная не будет.
2. Распрямил колено, которое одной стороной крепится к валу моторедуктора, а второй через шаровое соединение к тяге трапеции. Увеличил расстояние между отверстиями на 2-3мм. При этом увеличился угол размаха дворников. Дворник с водительской стороны в нижнем положении почти касается жабо, вверху почти касается водостока.
3. На блоке концевого выключателя в моторедукторе срезал "трамплин" на месте пустого сектора внутреннего кольца. Этот пустой сектор на внутреннем кольце отвечает за останов щеток в нижнем положении. Когда хочешь сделать 1 мах дворниками и слишком мало удерживаешь рычажок в нефиксированном положении моторедуктор не успевает повернуться и выйти из этого пустого сектора. При этом щетки не далают 1 мах, а поднимаются на 3-5см и встают. Нужно еще раз нажимать рычажок. Поэтому нужно сделать пустой сектор на внутреннем кольце поменьше. "Трамплинчик" отрывает щетку еще раньше, чем начинается пустой сектор. Срезал "трамплин" - стало чуть лучше. Для информации: среднее кольцо - общий провод, сектор на внешнем кольце обеспечивает запуск таймера в прерывистом режиме работы дворников.
4. Защитил моторедуктор от влаги.
z-renat вне форума
Старый 19.05.2010, 10:22   #614
ARHO
костромич
Сообщение от z-renat Посмотреть сообщение
Хочу добиться того-же, только терзают смутные сомнения, что на скорости щетки будут биться о водосток.
ARHO вне форума
Старый 20.05.2010, 16:07   #615
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Уже писал, но повторюсь,при включении зажигания дворники делают 1 проход и при выключении тоже
Датчик дождя вообще не работает( ну или работает через одно место) На сервисе сказали не знают как лечить, может кто подскажет, а то мне скоро на СТО?
Vovanoto вне форума
Старый 21.05.2010, 14:33   #616
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
У меня такая проблема. Когда включаю дворники они не доходят до лобовой стоки 10 см., это очень мешает обзору. Как исправить это?
Человек вне форума
Старый 21.05.2010, 15:09   #617
Wиталий
Координатор КАПРИ-63
Аватар для Wиталий
Wиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Человек Посмотреть сообщение
Попробуй поменять дворники местами, или еще можно приподнять дворник в месте крепления к трапеции.
Wиталий вне форума
Старый 21.05.2010, 15:17   #618
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Выхода два,первый это открутить и поднять дворник,второй это открутить оба дворника и поменять их местами. Я делал и то и другое,пока остановился на втором варианте,водительский сектр действительно лучше очищаться стал,а вот пассажирский не очень )))
Али вне форума
Старый 26.05.2010, 18:54   #619
Alcohol Free
Аватар для Alcohol Free
Автомобиль: Priora Caravan
Alcohol Free не успел проявить себя
Доброго времени суток, коллеги. Изучил все посты, но не нашел ответ на свой вопрос. Смысл в следующем: с.о. не работает в прерывистом режиме и от датчика дождя в сильный дождь, в принципе от чего понимаю; просто в сырую погоду при отключении режимов, отличных от указанных выше, щетки останавливаются в том месте, где им удобно. Как лечить все это - понятно. Вопрос пойдут ли на встречу на гарантийке (пробег машины 450 км)? То, что поменяют электромотор, в случае необходимости, сомнений нет. Другое дело как довести узел до ума с помощью гарантийщиков: герметики в жабо, накрывание резиной электромотора, дополнительная смазка трапеции и т.п.
Alcohol Free вне форума
Старый 27.05.2010, 08:29   #620
Sanek200
Аватар для Sanek200
Автомобиль: 21723 03-18
Sanek200 не успел проявить себя
Всем привет!
Столкнулся с прблемой с.о. перестали работать в первом положении и датчик дождя не реагирует на капли, а все остальные положения с.о. работают. В чем может быть поломка?
Спасибо!
Sanek200 вне форума
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
