Старый 27.11.2012, 07:56   #611
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.)
Сообщение от aleck Посмотреть сообщение
Головка на 10.
на новых тама торксы
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.11.2012, 18:40   #612
WarHead
Аватар для WarHead
Автомобиль: 11196-36,6-038
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
WarHead находится на правильном пути
торксы
Это точно сам столкнулся ! Тут писали что торх е8 головка
WarHead вне форума
Старый 27.11.2012, 19:57   #613
nikolai1975
nikolai1975 не успел проявить себя
Спасибо всем откликнувшимся!
nikolai1975 вне форума
Старый 30.11.2012, 20:38   #614
713 05
Аватар для 713 05
713 05 не успел проявить себя
друзья нужен совет. моей приоре через месяц 3 года. когда было 1.5 года сдохла катушка и почти через год сгорела вторая.Неделю назад третья все с разных целиндров катушки стоят российские .Первые две менял на российские третью менял на bosh. bosh умер через 2 дня бесплатно обменял в магазине там же где брал
Вопрос: есть ли закономерность сгорания катушек или это случайность и могут ли катушки из за неисправности компа Джеки Чан не горит если катушки в рабочем состоянии.У друга приора 2 года катушки не менял. Зарание благодарен
713 05 вне форума
Старый 30.11.2012, 21:51   #615
713 05, 3 года пробег 147 тыс. км. ни одну не поменял
Старый 30.11.2012, 21:58   #616
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Сообщение от 713 05 Посмотреть сообщение
Недавно в какой то теме читал,что если в ЭБУ что то не исправно то катушки могут гореть одна за другой.
VladanVas вне форума
Старый 01.12.2012, 12:03   #617
WarHead
Аватар для WarHead
Мне диагност подсказал из за чего гибнут катушки (которые в каждом цилиндре как у нас) - увеличенный зазор свечной ! Т.е. при своевременной замене свечей и контроле зазора катушки из строя выходить не будут (кроме случаев брака заводского).
WarHead вне форума
Старый 01.12.2012, 16:16   #618
Сообщение от WarHead Посмотреть сообщение
Тоже такую версию видел на форуме
Зато поменял комплектов 7 свечей. ИТОГО: Катушка 1500 (самое дорогое. бош)*4 = 6000 тыс. или 450*7=3150. И так все таки свечи дешевле обходятся за такой пробег.
Старый 05.12.2012, 22:08   #619
юрОК 777
юрОК 777 не успел проявить себя
Помогите пожалуйста. На днях затроил двигатель, диагностика показала пропуски зажигания во втором и четвертом цилиндре. Сказали поменять ИКЗ на данных цилиндрах на новые, что соответственнно и сделал. Запустив двигатель после замены заметил более ровную работу двигателя, но стоило ему поработать несколько минут (на холостом ходу), как он опять затроил и снова на 2 и 4 цилиндрах. Поставил старые катушки вместо новых и двигатель работает, как работал до замены катушек. Подскажите пожалуйста чем это может быть вызвано и как это лечится. заранее благодарен.
юрОК 777 вне форума
Старый 05.12.2012, 22:12   #620
юрОК 777, начинать нужно со свечей, а не с катушек!!! )))
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
