Старый 03.06.2015, 20:34   #6251
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
becool, обязательно проверю релюшку муфты.
SoftFelix вне форума
Старый 04.06.2015, 07:10   #6252
Почему не отработал датчик температуры около испарителя - понятия не имею.
Он может отработал нормально, только не умеет контроллер размыкать залипшие контакты реле.
Индикатор кондея не мигал - косвенно ошибок не было.
А их и не будет в блоке кондея. Реле муфты работает с КСУД и ошибки по реле, если они возникают, будут отображены в контроллере СУД.
Название: Реле муфты, ошибки..jpg
IRBIS_RZN (04.06.2015)
Старый 04.06.2015, 07:13   #6253
clab
Автомобиль: Приорка Хэтчбек LuX
clab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Добрый день. У меня климат халла. Может кто сталкивался с такой проблемой. Моргает лампочка на климате. Воздух берет только из салона, на кнопку рециркуляции не действует. Коды ошибок на скрине.
https://cloud.mail.ru/public/Cnfu/RLQZqXM4h
clab вне форума
Старый 04.06.2015, 07:32   #6254
Сообщение от clab Посмотреть сообщение
Скорее всего проблемы с проводкой, потому что датчик МЗВС в обрыве и цепь датчика МЗРВ неисправна.
Проверять провод с 10-й ноги контроллера - это +5В питание датчиков, проверять провод с 25-й ноги контроллера - это масса датчиков, провод с 19 ноги - сигнальный датчика МЗРВ, провод с 18 ноги - сигнальный датчика МЗВС.
Возможен плохой контакт в колодках редукторов или колодке самого контроллера.
По 1388 скорее всего проблема в колодке ММР воздухосмешения, бывает, что отгнивает провод в ней.
С 1396 не сталкивался. На моей памяти ты первый с проблемой ММР рециркуляции.
clab (05.06.2015)
Старый 04.06.2015, 09:45   #6255
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Ребят сегодня пробовал менять прошивку ЭБУ на 05 и не чего не менялось , а потом для проверки поставил ЭБУ М75 , и вот оно чудо кондей выключается по определенному алгоритму , на педаль газа ни как не реагирует и воздух не теплеет при выключении !!!
Поздравляю, Андрей!
Последний раз редактировалось motobest; 04.06.2015 в 12:21.
motobest вне форума
Старый 04.06.2015, 13:03   #6256
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поздравляю, Андрей!
Спасибо , но причина изменения более теплого потока ,чем можно объяснить !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 04.06.2015, 13:05   #6257
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сегодня столкнулся с обмерзанием испарителя. .....
Обмерзание испарителя видно при открытом капоте - корпус ТРВ(находится в том месте на отопителе, куда входят трубки кондиционера) покрывается снежной шубой. У меня несколько раз было после продолжительного движения по трассе в жару +30. Думаю, дело в том, что в этих условиях(большой поток воздуха и высокая его температура) показания датчика температуры испарителя начинают отличаться от реальной температуры ламелей испарителя. В любом случае, после остановки( даже без глущения двигателя и выключения кондея) все приходило в норму.
Последний раз редактировалось Sector; 04.06.2015 в 17:33.
Sector вне форума
Старый 04.06.2015, 17:29   #6258
Cinema-Master
Аватар для Cinema-Master
Сказал(а) спасибо: 689
Поблагодарили 271 раз(а) в 149 сообщениях
Cinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком света
Falcones,
Получается сам разобрался, без сервиса? То есть ты свой старый ЭБУ поставил?
Хорошей дороги всем и всех благ!
Бывший владелец последнего, правильного, oldschool ВАЗа.
Cinema-Master вне форума
Старый 04.06.2015, 17:31   #6259
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от Cinema-Master Посмотреть сообщение
Falcones,
Разобрался , но вот жду варианта отредактировать мою прошивку или куплю м75 и поставлю !!!
Falcones вне форума
Старый 04.06.2015, 17:35   #6260
Cinema-Master
Подобные проверки кондиционера присутствуют почти в каждом ТО в сервисной книжке. Но замена ресивера предусмотрена именно на 30к.
У меня в сервисной замена ресивера только на 60000 ТО прописана. До этого проверка/подтяжка болтов крепления, проверка ремня и проверка давления/дозаправка.
Кстати возникает вопрос: менять/не менять.Где то здесь читал, что дороговато это удовольствие.
Кстати, мне помимо 200 г фриона и 200 г масла долили 200 г какой то жидкости для кондиционеров Brilliance.Что это за жижа , кто знает?
Понятно, поздравляю с решением проблемы. Но печально то, что сервис АВТОВАЗА опять отдыхает.
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
