Старый 04.06.2015, 17:54   #6261
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Cinema-Master, Это все сервисы одинаковые , я езжу с тойотой и рэнж ровером и не чем не лучше ,хотя уровень автомобилей в десятки выше !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 04.06.2015, 19:13   #6262
Сказал(а) спасибо: 333
Cinema-Master, в системе всего 500 гр..куда тебе 600 влили то? да и масла всего 20 гр на всю систему
combat_rabbit (05.06.2015)
Старый 04.06.2015, 19:25   #6263
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Cinema-Master Посмотреть сообщение
У меня в сервисной замена ресивера только на 60000 ТО прописана. До этого проверка/подтяжка болтов крепления, проверка ремня и проверка давления/дозаправка.
Кстати возникает вопрос: менять/не менять.Где то здесь читал, что дороговато это удовольствие....
Могу ошибиться про ТО, на тот момент у меня были две Приоры, с небольшим интервалом подьехавшие одна к 60К, вторая - к 30К. Помню, что у какой то была прописана замена ресивера.
Я не менял. Кстати, ресивер входит в состав конденсора(радиатора кондиционера) и отдельно не поставляется, так что очевидно, производитель предлагает нам менять конденсор всборе. На конденсоре Лузар ресивер сьемный.
Последний раз редактировалось Sector; 04.06.2015 в 19:49.
Sector вне форума
Старый 05.06.2015, 12:59   #6264
Cinema-Master
Аватар для Cinema-Master
Сказал(а) спасибо: 689
Поблагодарили 271 раз(а) в 149 сообщениях
Cinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком света
леха=60, Х-з, х-з....
В заказ-наряде черным по белому: масло liqui moly для кондиционеров - 0.2.
Наполнитель для кондиционеров универсальный Brilliance - 0.2.
Хладагент - 0.2.
Такая у них математика.
Я присутствовал при работе, но не лез с расспросами. Черный ящик, из него две трубки красная и синяя подключались видимо к низкому и высокому давлению.
На ящике два стрелочных индикатора и один цифровой.
А это вдвойне печальней. Если бы люди были по наглей и за свои кровные несколько лямов(!) с дерьмом съедали таких официалов глядишь ситуация изменилась бы.
Sector,
Вопрос остался открытым: сколько может стоить и стоит ли менять?
Хорошей дороги всем и всех благ!
Бывший владелец последнего, правильного, oldschool ВАЗа.
Cinema-Master вне форума
Старый 05.06.2015, 13:40   #6265
Сказал(а) спасибо: 1,212
А какой смысл в замене? Чисто из профилактики?
Старый 05.06.2015, 14:07   #6266
clab
Автомобиль: Приорка Хэтчбек LuX
clab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнемclab является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Скорее всего проблемы с проводкой, потому что датчик МЗВС в обрыве и цепь датчика МЗРВ неисправна.
Проверять провод с 10-й ноги контроллера - это +5В питание датчиков, проверять провод с 25-й ноги контроллера - это масса датчиков, провод с 19 ноги - сигнальный датчика МЗРВ, провод с 18 ноги - сигнальный датчика МЗВС.
Возможен плохой контакт в колодках редукторов или колодке самого контроллера.
По 1388 скорее всего проблема в колодке ММР воздухосмешения, бывает, что отгнивает провод в ней.
С 1396 не сталкивался. На моей памяти ты первый с проблемой ММР рециркуляции.
Спасибо за ответы. Тепло/холод и направления потоков работали и работают отлично.
Сбросил ошибки климата: 1388 сбросилась, 1396 не сбрасывается. За день 1388 не появилась. Может это старая ошибка (на заводе не сбросили при тестах), никогда раньше не диагностировал климат и ничего не ремонтировал по нему. Остаётся только ошибка 1396.
Климат холодит отлично. Только изредка мигает его лампочка (как при работе климата, так и без него). Как я уже писал - единственное, как при нажатой кнопки рециркуляции, так и при выключенной, в районе воздухозабора рециркуляции (над бардачком за подушкой безопасности) чувствуется движение воздуха. А с улицы в районе забора воздуха ничего не чувствуется. Получается постоянно в режиме рециркуляции. Придётся снимать моторедуктор рециркуляции.
"Проверять провод с 10-й ноги контроллера" - это про контроллер САУКУ?
clab вне форума
Gyzmi58 (05.06.2015)
Старый 05.06.2015, 14:55   #6267
Sector
Аватар для Sector
Sector,
В ресивере находится мошочек с силикагелем - веществом, активно забирающим влагу из окружающего пространства. (в данном случае - из самого фреона). Он нужен для поглощения влаги, как либо попавшей в систему. В исходном состоянии представляет собой гранулы размером 2-4мм, насыщаясь влагой распадается в мелкий порошок, который разносится по системе и может повредить, например, компрессор и ТРВ. По хорошему - ресивер надо менять при каждом вскрытии или опустошении системы. Если этого ни разу не было с начала эксплуатации - вполне можно забить, т.к. изначально количество влаги в системе не велико, а дополнительной в герметичной системе взяться неоткуда...
Sector вне форума
Cinema-Master (07.06.2015)
Старый 05.06.2015, 17:56   #6268
Сообщение от clab Посмотреть сообщение
Да, контроллер САУКУ.
Попробуй проверить по коду карты 1396
ID:	115135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115136   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115138   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.06.2015, 12:10   #6269
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Вопрос к специалистам ,про производительность. Вчера тестировал свой кондиционер по вазовской методике,по результатам получается что все в порядке, но после выключения рециркуляции компрессор включился и не выключался минут 10, воздух пошел гораздо теплее,толстая трубка не ледяная,подключил комп,температура в испарителе около 6 гр и до 2гр не опускается,переключил скорость вентилятора на 3 скорость и пошла цикличность, температура на испарителе гуляет от 1.9 до 4.7гр, трубка ледяная и воздух холоднее. Тестировал в гараже ,температура в гараже около 30. Мало хладагента?
antserev1 вне форума
Старый 07.06.2015, 12:50   #6270
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
по Вашему описанию, у Вас все хорошо с кондиционером. Не понимаю Вашего беспокойства. А компрессор не отклюяался потомучто скорость 4 отопителя и рециркуляциою отключили... Воздух-то теперь не охлажденный из салона через кондер идет, а уличный +30! Вот он и не отключается...
К174 вне форума
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
