Старый 08.11.2012, 21:23   #621
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
чтот понять не могу. Выставляли сход в минус 20 всё путём ставится...начинаем затягивать всё сбиваеться. Тож самое и со сходом...В чём причина не пойму..Пока так и оставили развал -15 -14...сход +0.07 +0.09..
борода-020 вне форума
Старый 09.11.2012, 09:21   #622
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Это может эксцентрика не хватает. Нет упора, потому уходит при затяжке...
RomK вне форума
Старый 09.11.2012, 19:31   #623
борода-020
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Так фишка в том,что и схождение когда затягивать начинаешь тоже уходит...выставляешь +0,08 на обе стороны, после затяжки получаеться +0,06..+0,09.
Старый 09.11.2012, 20:45   #624
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
борода-020, Все гениальное просто Я понимаю 0.06 с лева а 0.09 с права ?
viktor- вне форума
Старый 10.11.2012, 01:07   #625
борода-020
Именно так...0,06 с лева, 0.09 с права.. Причём развал он(мастер) мне хотел выставить +0.30 на каждую сторону-эт я потом убедил его делать в минуса, а сход когда делали я уже устал с ним спорить-ибо он считает, что +0.08 на сторону эт идеал для приоры(ну и развал положительный тож идеал). А сегодня вот машина стояла на ровном асфальте и прям явно видно что левое колесо сильнее внутрь завалено-хотя на стенде было -0.14.. -0.15. Да и руль был немного в право повёрнут до регулировки-попросил его перекрутить наконечники-он начал гнуть,что типа кастер уйдёт-и надо руль на шлицах переставить... Ну я ему самому предложил руль с подушкой переставить, коль он такой умный-после этого он перекрутил. Теперь руль немного в лево смотрит-хотя стенд показывал по нулям... Корочь наверное стенд у него давно не калибровался. Но вот почему всёж уходили углы при затяжке я так и не понял. На этой неделе поеду к официалам пусть они попробуют покрутить.
Добавлено через 41 минуту
Виктор, а вот подскажите ещё один вопрос... В какую сторону будет вести авто при отрицательном развале?? В сторону того колеса,где развал меньше??
Старый 10.11.2012, 05:11   #626
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
поколдуй с колесами, у меня было такое на предыдущей машинке на зимней резине бриджстоун, руль стоял чуть криво вправо, проверяли несколько раз на стенде, все идеально, резина направленная менял ее местами, ничего не получалось, летнюю ставлю руль прямой, в итоге забил, так и проездил 3 зимы с кривым рулем!!!!! И тут как говорится " было бы счастье, да несчастье помогло" по весне когда асфальт тает вместе со снегом, попал я в яму передним левым колесом, пробил колесо и погнул диск, в общем выправили диск и заварили колесо, а так как маленькая грыжа все равно осталась я решил его поставить назад на правое заднее колесо, в итоге перебортовал колеса, грыжу спрятал во внутрь и само колесо поставил назад, а заднее на перед, В итоге руль идеально ровный стал!!!! так что если руль косит сначала пробуй колеса менять местами
разница в развале в 0,01 минуту, это вообще не о чем!!!!
по написанному у тебя все нормально, я бы все таки начал с перестановки колес
centrumnsk вне форума
Старый 10.11.2012, 12:01   #627
борода-020
Ну так-то да!! Но на прямой еле-еле заметно уводит в право. Наверно попробую уже зимнюю резину поставить,а то на этой протектор уже за индикаторы износа стёрся-гдет 1,2-1,1 мм осталось)))
Старый 10.11.2012, 15:55   #628
centrumnsk
так с этого и надо было писать сообщение, сначала убил колеса а теперь хочешь что бы идеально ехала, а то развал развал!!! поменяй местами передние колеса и посмотри куда поедет авто потом
Старый 10.11.2012, 17:22   #629
борода-020
Так фишка в том, что протектор на обоих колёсах идеально ровно износился!!! До этого(пока рейку не перебрал и опорники не поменял) и сход и развал в нулях стояли.
Старый 10.11.2012, 17:49   #630
centrumnsk
короче чего из пустого в порожнее переливать, пробуй потом напишешь
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
