Старый 04.12.2012, 16:28   #621
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Куда дальше поднимать если ставить 72?
Может они просто больший вес держат, все-таки дверь приоры тяжелее, чем двенахи.
KolaDOOMer вне форума
Старый 05.12.2012, 18:49   #622
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
а интересно эти встают на 2171 http://www.avtoall.ru/amortizator_va...nwhale-075460/
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 11.03.2013, 10:02   #623
Ashkadar
Автомобиль: приора 21723-21-043
Ashkadar не успел проявить себя
Задняя дверь приоры хэтчбек
Разные зазоры между крыльями и пятой дверью. Необходимо сместить дверь по горизонтали на пару мм. Возможно ли сместить заднюю дверь (крышку багажника) по горизонтали? Петли на двери прикреплены болтами, а к кузову приварены. Если открутить эти болты — то есть ли свободный ход?
Ashkadar вне форума
Старый 11.03.2013, 13:45   #624
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Задняя дверь приоры хэтчбек
Ashkadar, вот здесь вроде видно,что петли от кузова откручиваются http://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_...2011_141598336
А вообще,подъедь к жестянщикам,они быстро тебе зазор поправят,мне за 1,5 минуты поправил перекос двери просто подложив металическую болванку и выгнув петлю двери,дверь сейчас с ровным зазором+ровный зазор у крыла стал.Жестянщики знают секреты,когда можно и не откручивать.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 25.03.2013, 23:52   #625
IvanBunas
IvanBunas не успел проявить себя
Ребята помогите,нажимаю на кнопку в салоне открытия багажника,там щелкает но подходишь к багажнику,а он закрыт
а вот если кномку нажимаешь и в это время кто то тянет за ручку открывания,она открываеться свободно)
куда посмотреть,на что обратить внимание,я машину только купил,пока что нуб в ней
IvanBunas вне форума
Старый 26.03.2013, 00:06   #626
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сообщение от IvanBunas Посмотреть сообщение
на крышке есть два резиновых упора. закрути их чутка, чтобы замок легче открывался. Если сильно закрутить будет стучать на кочках. Как вариант нажимать на кнопку несколько раз.
Rambo вне форума
Старый 26.03.2013, 00:10   #627
IvanBunas
Спасибо)Завтра попробую))
Старый 06.08.2013, 18:58   #628
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Вопрос такой ,гремит все сзади , сегодня залез в багажник ,попробовал 5-ю дверь верх вниз пошатать она гуляет ,(наверно она и гремит) вопрос как сделать что бы она намертво сидела ???
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 07.08.2013, 12:30   #629
Slot46
Аватар для Slot46
Автомобиль: 21723-23-041 SE
Slot46 не успел проявить себя
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Под резиновые упоры что фиксируют дверь,желательно сделать подкладку,я например использовал кусок камеры от камаза,вырезал по форме и подложил снизу.Дверь начала закрываться туже,и сидит плотнее+посмотри замок 5й двери,может скобу нужно чуток отрегулировать.
Slot46 вне форума
Старый 07.08.2013, 13:41   #630
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Сообщение от ...:::Deniska:::... Посмотреть сообщение
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
Возможно уже это описывалось в данной теме, но еще раз повторюсь, думаю лишним не будет. Речь пойдет о регулировке пятой двери в целом. Сегодня сделал эту регулировку, так как с брелка на ключе дверь открывалась со 2-4 раза и с характерным щелчком. Итак, начинаем следующие процедуры. Снимаем полку, чтобы был доступ из салона в багажник. Снимаем пластмассовую декоративную накладку двери. Ослабляем скобу замка и опускаем ее вниз. При помощи регулировочных винтовых резинок внизу двери добиваемся плоскости двери, внизу стекла ( там где выходит вал моторчика на очиститель стекла) с крылом. Затем при помощи регулировочных штуковин, назовем их опорами, расположены сбоку на кузове (они не подвижные) и сбоку на крышке (они двигаются влево-вправо при ослаблении болта) добиваемся, чтобы при закрывании двери между ними не было зазора. Это делается для того, чтобы не было горизонтального шатания двери. После этого снимаем пластмассовую накладку самого замка и видим там возвратную пружину, которую снимаем и немного растягиваем. Это делается для того, поскольку моторчику, который открывает замок немного не хватает мощности. Ставим пружину естественно на место. Закрываем багажник и из салона выставляем скобу замка. Регулируем скобу, добиваемся легкого закрывания и открывания двери с брелка на ключе. Теперь дверь закрывается легко, без звона (шумного щелчка), открывается с кнопки на брелке отлично.
Если кому-то смог помочь в этом, удачи в выполнении данной работы.
Rishat_M вне форума
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
