Старый 26.12.2013, 08:52   #621
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Сообщение от Ilyasych Посмотреть сообщение
Rowe 10w40
Вот тебе и ответ на твой вопрос. Как можно в зиму с таким маслом уходить, я не понимаю. Для уверенного пуска надо хотя-бы 5w.
Старый 04.01.2014, 09:26   #622
Aswed
Aswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Завелась, заглохла, больше не заводится
Такая ситуация.
Сегодня утром выхожу завожу машину, что бы ехать на работу.
Завелась как обычно, поставил на ручник и оставил работающую греться.
Через 10 минут выхожу стоит заглохшая.
Думаю странно. Панель приборов горит как то тускло. Пробую завести в ответ одни частые щелчки и все. Нажимаю на кнопку открытия дверей ни какой реакции.
На панели высветилось что то типа: "III====Е"
Выключаю зажигание, обратно включаю тот же результат щелчки и эта надпись.
Так и пришлось ехать на такси.
Может кто сталкивался и подскажет что за беда со мной приключилась.
Последний раз редактировалось Aswed; 04.01.2014 в 09:38.
Aswed вне форума
Старый 04.01.2014, 10:10   #623
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Завелась, заглохла, больше не заводится
Для начала зарядить аккумулятор. Потом мерить напряжение на генераторе. Менее 13В - ремонтировать генератор. Ну и силовые предохранители рядом с аккумулятор проверь. Если сгорели - ищи косяки в проводке.
Rambo вне форума
Старый 04.01.2014, 11:31   #624
Ilyasych
Ilyasych не успел проявить себя
Ну что вот пришел долгожданный мороз 26-30....машина все также не заводится с 1 раза,положение ключа в Зажигание - нет звука топливного насоса,заметил если поповорачивать просто ключ несколько раз бывает срабатывает насос и машина схватывает..но сразу глохнет...помучав еще минут 5 ключ насос опять сработал,на этот раз завелась...кто что думает?Может быть есть какой то датчик,который мозг парит мне))друзья говорят топливный фильтр менять,но причем тут он если насос не срабатывает...
Ilyasych вне форума
Старый 04.01.2014, 11:36   #625
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Aswed Посмотреть сообщение
Такая ситуация.
+про массы не забудь почистить протянуть
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 04.01.2014, 14:11   #626
Aswed
Почистить это понятно) А "Протянуть" что значит?
Aswed вне форума
Старый 04.01.2014, 14:19   #627
Сказал(а) спасибо: 334
Три раза включил зажигание..насос накачал давление в рампу и если движок не завелся в течении этих трех раз то насос больше качать не будет
Добавлено через 55 секунд
почитить и затянуть их по нормальному (протянуть)
Старый 04.01.2014, 16:10   #628
Aswed
Всем спасибо. В самом деле сел аккумулятор.
Прикурил и завелась с полоборота.
Проверил напругу на генераторе меньше 12.
Завтра поеду на СТО пусть смотрят.
Aswed вне форума
Старый 04.01.2014, 16:13   #629
Ilyasych
Проблема в том,что насос сначала не качает...
Ilyasych вне форума
Старый 07.01.2014, 15:09   #630
solomon85
Аватар для solomon85
Сказал(а) спасибо: 44
solomon85 не успел проявить себя
О гуру форума!!! Помогите!)) Ситуация: Стартер крутит, но не схватывает. При прогреве проблемы нет. Свечи заменены. Давление в рампе проверено, но были подозрения на воду в системе, так как взятый с рампы бензин не горел!!!)) Залез в бензобак- чистота(слил бензин). Поменян топливный фильтр, сеточка. Аккум естественно сажается. Но стоит прикурить - заводиться с полпенка. Аккум сегодня заменил буду тестить. Вопрос: возможны ли данные проблемы с пуском при слабом аккуме?(Хотя стартер крутит весело). Может форсунки сифонят? (пробег 70тыс, не чистил). Куда копать?
solomon85 вне форума
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
